como tener operativo los enchufes de 220v fondeado
  • Bricobarco como tener operativo los enchufes de 220v fondeado
    Unas rondas para todos los marinos y marinas
    Sigo con la puesta a punto del aparato. Como soy muy comodon me gustaría tener operativos los enchufes para el fondeo del verano que viene. No me vale con el tipico convertidor de un enchufe que tenemos casi todos. He estado buscando informacioón y creo que debería poner un Inversor, se llama asi??? y luego tendré que conectarlo a la linea principal (seguro que aqui ya estoy pegando otra patada al libro de electronica) para tener servicio en todos los enchufes no?
    Alguna idea o modelo? la instalacion es complicada? no tengo idea de tener grandes consumos permanentes pero si el microhondas o una plancha asi que al menos que me aguante unos 1000 o 1200w.
    Es una locura?
    Gracias de antemano.
    Re: como tener operativo los enchufes de 220v fondeado
    Yo tengo puesto uno de 1500w que lo he conectado con uin sistema de conmutacion a la entrada principar de corriente exterior, de esta manera cuando estoy fondeado puedo disponer de 220, eso si consume bastante bateria por lo que puse una especifica para esto de 180 amperes.
    Me funiona bien e incluso puedes poner un secador de pelo de poca potencia (encontré uno de 800w que va de maravilla). Lo tengo instalado al lado del cargador de baterias y muy cerva de estas ya que el cable de alimentacion es muy gueso (como el de las pinzas de las baterias)
    Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
    MMSI 224374540
      Prepara un buen parque de baterías de servicio. Esos aparatos piden mucha chicha a las baterías...
      Yo llevo uno sencillito de 300 W, me sirve para cargar el móvil, portátil, HDD y tele para los peques y poco más.
      Entiendo que quieres utilizar las tomas de enchufe que llevas instaladas en el barco para que te sirvan tanto para 220V de pantalán como para 220V del convertidor....en esto no te puedo ayudar, lo veo algo complicado.
      Yo lo que hice fue sacar la linea de 220V desde el convertidor hasta una base de enchufes que instalé donde más me interesaba. Cuando tengo que usar 220V navegando enchufo todo a esa toma.
      Estudia bien las secciones de los cables para alimentar el convertidor, e intenta instalarlo cerca de las baterías.
      Imagino que algún experto te dará algún consejo más.
        Hay un tema de VITAL IMPORTANCIA que es es el conmutador. Debes colocar un conumtador de tres posiciones on-off-on a la entrada de la línea de enchufes. Por las ON, por una entra la corrinete del inversor y por la otra la toma del puerto. Por la off te pasa la corriente a los enchufes interiores.
        Si te entra 220V del puerto por la salida del inversor.éste se quema en muchas ocasiones.
          Respuesta: como tener operativo los enchufes de 220v fondeado
          Generador de gasolina y conectas la toma del pantalán al generador.
            Originalmente publicado por GRIMBEJO Ver Mensaje
            Nosotros hicimos esta misma instalación, un inversor de 1.200 w. Waeco ( 2000 w. de punta de arranque) 2 baterías de 180 amperes, el inversor al lado de las baterías. Consume bastante y hay q ser muy cuidadoso en los fondeos si duran varios días.
            La instalación, la toma del puerto y la salida del inversor van a un conmutador y después dos diferenciales distribuyen la carga, no quiero q el cargador de bateria y el calentador de agua se alimenten del inversor (si me olvido de apagarlos).
            Os mando un croquis del cuadro de distribución q preparé.
            SAludos a todos
              Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
              SAludos a todos
              Gracias a los dos, esta es exactamente la idea, recuerdas el precio aprox ddl Waeco? Donde puedo comprarlo. Cuando dices dos baterias de 180 entiendo que son tus dos baterias de servicio no? Es decir no dos ademas de las de servicio para el inversor?
              Se que esto tira y hay que andar con ojo, si al final lo hago (dependera del montante de todo) ira acompañado de un par de placas solares.
              S2
                Originalmente publicado por juan75 Ver Mensaje
                S2
                Te busco lo del waeco y alguna foto q tengo de la instalación.
                Si si las dos baterías de 180 son las de servicio.
                También instalé dos placas solares y un generador eólico.
                En general todo el conjunto me da bastante autonomia.
                  Yo llevo un inversor de onda senoidal pura de 800 Watts con un conmutador doble de tres posiciones.
                  Al pasar a CC quedan aislados los dos terminales de CA y viceversa. Muy simple.
                  Con un parque de baterias de servicio de 285*3 (855 Amp) y 270 kilos de peso puedo encender todo lo que llevo de 220 v, y que he comprado limitado a esa potencia, incluido un taladro de 600W.
                  Pero...
                  No se puede abusa de ello salvo exporádicamente, ya que el parque de baterías está pensado para un consumo de cerca de 200 amperes al día donde el mayor consumo lo hacen frigorífico y congelador, ambos a 12 voltios y con un consumo de 80 amperes al día, con lo que queda para usar solo unas dos horas de TV, aparte de los aparatos y luces de navegación.
                  Para reponer el consumo llevo instaladas cuatro placas de 185 Watts (185 x 70 cm) a 24 voltios con dos reguladores MPPT , que son casi seis metros cuadrados de placas. con todo el engorro que ello conlleva.
                  Y así todo... a veces hay que encender el motor para que ayude a cargar.
                  Ser un "Urbanícola" tiene esos problemas.
                  ClNa-U2
                  La Odisea, Canto V
                    SAludos a todos
                    Esa distribución que has puesto no trabaja como dices. El termo y el cargador se alimentan del inversor (a menos que bajes el magnetotérmico, pero te quedas sin otros servicios. Y si te olvidas...).
                    Tienes un diferencial y dos magnetotérmicos.
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      Si si, por eso puse el magnetotérmico al lado del distribuidor,
                      cuando conmuto el inversor desconecto el térmico de mas consumo.
                      Esto lo hago siempre cuando deconecto la toma del amarre,
                      así solo conectando el inversor ya sé donde tengo 220 si lo necesito.
                        Bien, aqui tenéis más información:
                        El inversor es el waeco PP1000, 1000 w. con una punta de arranque de 1600 w. Precio 375 e.
                        Hay una foto del cuadro de distribución.
                        Es lo q pude instalar según mis pocos conocimientos, operativo según mis aspiraciones y q aportara una minima seguridad.
                        Las placas son 2 de 85 w. 95*70 cm.
                        eólico airX Marine 400 w.
                        Las placas son una maravilla en verano, se puede regular la inclinación y giran sobre un eje 360º para poder orientar para su màximo rendimiento.
                        Recordar q ofrecen su máxima potencia al recibir los rayos perpendicularmente.
                        Este artilugio tiene la ventaja de poder orientarlas también para q ofrezcan la minima resistencia cuando hay rasca.
                        saludos a todos
                        Editado por última vez por en_transit; 08/12/2013, 21:11:57.
                          Me gustaría ver el montaje de las placas. Te estaría muy agradecido. Es para comparar con el mío, también ajustable.
                          Pero sólo si no te supone molestia.
                          Carlos
                            saludos a todos
                            Gracias en_transit, el trabajo muy fino por cierto.
                            Me pierdo un poco con la instalación para ya lo tengo mas claro que antes.
                            S2.
                              SAludos a todos
                              Sorry amigo, en el movil no se me desplegaba el esquema electrico, ya lo he visto en el portatil, si con esto no lo saco es pa matarme, gracias.
