como tener operativo los enchufes de 220v fondeado
  • #46
    Re: como tener operativo los enchufes de 220v fondeado
    El que llevo yo es menos conocido que el phoenix, es un cotek de 1500w de onda senoidal pura. En stand by consume 1'45 amperios hora. El que quiera le paso el catalogo. Mi cotek, en un distribuidor eléctrico, me costo 600 euros, en uno Nautico supongo que el doble.
    5 Fusibles de 40 amperios
    Lo de menos es el reposo......
    De algún modo tiene que tener un botón o algo para pasar de un estado a otro. Puede ser automático. Lo veo.
    Ahora pego un vistazo al PDF.
    Del catálogo : Low power saving mode to conserve energy Será eso ?
    • #47
      Debe ser automatico, ya que solo tiene un botón de encendido y apagado, el cual no uso porque le han puesto un conmutador en la mesa de cartas para tal fin.
      Yo lo enciendo, uso lo que tenga que usar y lo apago. Vosotros lo dejáis encendido o lo apagáis cada vez?? Si el consumo es de 0'28 es para dejarlo siempre encendido no?
      Para consumos cortos, un café, lo hago con motor parado.
      Para largos, micro a 800w 5 min lo hago con motor encendido.
      Mis baterias de servicios suman 200 amperios. Como lo veis?
      • #48
        Tama, sí, es eso. Estaba escribiendo antes de ver tu mensaje. También nos ha sorprendido a los dos lo de los fusibles.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
        • #49
          Mi instalacion esta de puta madre y solo llevo un fusible de 120 amperios. Me la hizo un buen profesional de Valencia el cual recomiendo 100% en privado.
          • #50
            Sí, es automático, ya lo expliqué, mira arriba.
            Afirmativo, pero no muchas horas.
            Vale
            Para largos, micro a 800w 5 min lo hago con motor encendido. Correcto
            Poca capacidad. Paliza segura
            Carlos
            • #51
              Gracias kane, buscare sitio y le meto 100 amperios mas. Mas que nada para que no vuelque el barco
              • #52
                Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
                Simplificando:
                el INVERTER al lado de las baterias (Controlar la ventilación)
                la entrada 220 del puerto al INTERRUPTOR DISTRIBUIDOR
                la salida 220 v. del inverter al INTERRUPTOR DISTRIBUIDOR
                SALIDA INTERRUPTOR DISTRIBUIDOR:
                Debes separar el cargador de baterías y el termo ( no pudes cargarlos al INVERTER )
                Eso es lo q consegimos con este sistema:
                1 dotar todo de un INTERRUPTOR DIFERENCIAL de seguridad.
                2 separar mediante dos MAGNETOTERMICOS:
                a) linea de alto consumo (cargador de baterias/termo)
                b) linea de consumo contenido ( tele, sonido, cargador movil, ordenador...)
                Modus Operandi: Conectar inverter (INTERRUPTOR DISTRIBUIDOR)
                Desconectar MAGNETOTERMICO alto consumo.
                1000
                • #53
                  Efectivamente el termo va al motor, asi que fondeado basta con encender este 10 minuticos, ya esta probado.
                  S2.
