como tener operativo los enchufes de 220v fondeado
    Re: como tener operativo los enchufes de 220v fondeado
    Me gustaría ver el montaje de las placas. Te estaría muy agradecido. Es para comparar con el mío, también ajustable.
    Pero sólo si no te supone molestia.
    Esta es la foto q tengo ahora, si alguno/a necesita más información por aquí estaré
      Ya me he metido en todos los tambuchos, seguro que digo alguna barbaridad pero me explico, en uno de los tambuchos de popa tengo la entrada de 220v del puerto y el cargador de baterias, en el otro las baterías, aqui tengo la primera duda, cual sería el mejor sitio para ponerlo? cerca de las baterías o cerca del cargador? esa parte no me queda claro en el esquema electrico.
      Despues supongo que debo buscar la linea general de 220v que llega hasta la mesa de cartas no? ahi tengo un interruptor que da servicio a todos los enchufes de 220v. Otra cosa que he visto es que el calentador va un enchufe de 220 que hay bajo los asientos del salon y tiene un interruptor a parte en la mesa de cartas, aqui ya se me complica...
      Por cierto el calentador solo he visto que son 1200W, supongo que el inversor debe ser minimo de eso y andarme con ojo y cuando este el calentador no conectar nada mas.
        Al lado e las bateriaas.
        Por muy potente que sea el convertidor, yo no lo usaría para calentar agua, son muchos w y freirás las baterias. Ya que vas a hacer la inversión, comprartelo de onda senoidal pura, y no semi.
        Como te indica otro cofrade, interruptor de encendido del convertidos, selector electricidad pantalan, convertidor, use ahí al diferencial general.
          Si usas el calentador, en media hora habrás vaciado una batería de 180 A. Y luego toca recargarla otra vez. Si tu calentador funciona con el intercambiador del motor, te será más cómodo encenderlo.
          Saludos y buenos vientos
          Buena mar y buen vino para los presentes.
          ________________________________
          Lo único real es la fuerza del viento
          www.flickr.com/photos/48290362@N06/sets/72157635016635916
            Originalmente publicado por juan75 Ver Mensaje
            Simplificando:
            el INVERTER al lado de las baterias (Controlar la ventilación)
            la entrada 220 del puerto al INTERRUPTOR DISTRIBUIDOR
            la salida 220 v. del inverter al INTERRUPTOR DISTRIBUIDOR
            SALIDA INTERRUPTOR DISTRIBUIDOR:
            Debes separar el cargador de baterías y el termo ( no pudes cargarlos al INVERTER )
            Eso es lo q consegimos con este sistema:
            1 dotar todo de un INTERRUPTOR DIFERENCIAL de seguridad.
            2 separar mediante dos MAGNETOTERMICOS:
            a) linea de alto consumo (cargador de baterias/termo)
            b) linea de consumo contenido ( tele, sonido, cargador movil, ordenador...)
            Modus Operandi: Conectar inverter (INTERRUPTOR DISTRIBUIDOR)
            Desconectar MAGNETOTERMICO alto consumo.
              Unas rondas para todos los marinos y marinas
              Sigo con la puesta a punto del aparato. Como soy muy comodon me gustaría tener operativos los enchufes para el fondeo del verano que viene. No me vale con el tipico convertidor de un enchufe que tenemos casi todos. He estado buscando informacioón y creo que debería poner un Inversor, se llama asi??? y luego tendré que conectarlo a la linea principal (seguro que aqui ya estoy pegando otra patada al libro de electronica) para tener servicio en todos los enchufes no?
              Alguna idea o modelo? la instalacion es complicada? no tengo idea de tener grandes consumos permanentes pero si el microhondas o una plancha asi que al menos que me aguante unos 1000 o 1200w.
              Es una locura?
              Gracias de antemano.
              Todo lo que te han dicho es cierto. Pero...... como persona que suele pasar meses exclusivamente de fondeo te aviso de que te estas metiendo en un berenjenal de cuidado.
              Si quieres poder disponer de 220V "como en puerto", la única solución buena de verdad es instalar un buen generador diésel. Seguro, cómodo y practico. A la larga mas barato.
              Si recurres a convertidores-baterías para cosas de tanta injundia como microondas, cafeteras, calentadores de agua etc. mas vale que inviertas un pastizal en buenas (caras) baterías de gel o AGM, un convertidor bueno (y caro) que de unos 2000W y una instalación "profesional" que garantice que no hay riesgo de incendios (muy elevados en esas instalaciones). Amen de medios extra de recarga que también son caros.
              Probablemente la burra te saldrá por la mitad de lo que te costaría un generador diésel de 2000W bien instalado, pero a la larga, la comodidad de uso, y el ahorro de no tener que ir comprando parques nuevos de baterías cada pocos años y el no tener que instalar medios alternativos (y caros) de carga, hacen del generador diésel la mejor, mas segura, mas barata y eficiente de todas.
              La mejor opción (para mi).... Buen parque de baterías de servicio (gel) pero sin exagerar. Un pequeño método alternativo de carga (placa solar) y un pequeño generador de gasolina de 4T de 750W. Con todo ello puedo vivir veranos completos fondeado sin recurrir al puerto y usando la nevera a tope, ordenador y TV directos a la batería. Un pequeño convertidor portátil de 300w para esas cosillas que no se pueden adaptar a 12V y con el generador recargo las baterías con el cargador de puerto y puedo disponer de energía para un pequeño secador de pelo o un grill para tostar el pan. El calentador por supuesto va con el motor.
              Lo que mas me asusta de los convertidores de 12-220 si son de mucha potencia es que el consumo es intensísimo. Como no este perfectamente instalado el riesgo de incendio es muy elevado. Para mi, no compensa.
                Cuando hablamos del consumo del convertidor, ¿nos referimos al consumo de
                este mismo o al de los aparatos que tengamos enchufados?.
                Yo entiendo, que el consumo de cualquier cosa que tengamos enchufada a la
                red de 220, cuando esté funcionando con un convertidor, será la suma de lo
                gaste el cacharro en cuestión, más del propio transformador.
                Por lo que lo pregunto de manera diferente: ¿Cuanto consume un inverter de
                1000w de onda senoidal "fetén" en vacío?.
                Salud y
                  Muy poco. Tan poco que puedes olvidarte de él.
                  Cada inverter tiene su propia cifra, depende de cosas como indicadores, lucecitas, etc. pero para que te hagas una idea, el del que propones sería de unos 200 miliamperios (mA) o incluso menos. (Estoy estimando).
                  Ahora bien, en cuanto conectes algo, el consumo se dispara en la relación 220/12*0,7 (aprox).
                  Salud y
                  Carlos
                  (Manny Adan "in memoriam")
                    Con respecto a las indicaciones de Pinguino, más vale que le hagáis caso.
                    Voy a daros un viejo dicho que se aplicaba a los autos:
                    "Los frenos y el embrague -y yo añado y las baterías- están hechos para no usarlos"
                    Yo me lo aplico a rajatabla (cosas de la economía limitada).
                    Carlos
                      A ver si me aclaro con los números:
                      Supongamos que conecto algo con un consumo de 120w.
                      Ese aparato en cuestión... ¿consumiría unos 10 amperes/hora en total?.
                      Salud y
                        En mi caso también llevo un generador de gasolina,
                        en los tres últimos años lo he usado 1 vez.
                        (Tenia invitados en un fondeo en un día gris,de lluvia y tres ordenadores en red para montar un juego, creedme q se lo merecian)
                        Creo q el tema está en contener el consumo, el de 12 v. y el de 220 v.
                        Siempre puedes cargar baterías con el motor principal.
                        Intentar tener los aparatos q funcionen con 12 v.
                        Hay muchos en el mercado, equipos de música, discos duros, cargadores de móvil q ya funcionan en 12 v.
                        Si finalmente haces la instalación debes seguir unos parámetros de seguridad.
                        Si puedes evitar consumir gasolina o gasoil el medio ambiente lo agradecerá.
                        Con la energía pasa lo mismo q con el dinero la llave esta en aprender a vivir cada vez con menos.
                          Eso es la potencia. La intensidad que chupa de la red es:
                          I = W/V = 120 W/220 V = 0,55 A
                          La de la batería:
                          I = W/V = 120 W/12*0,7 V = 14,3 A
                          Ese aparato en cuestión consumiría una corriente de 14,3 amperios (A) de la batería La diferencia es que no tienes en cuenta el rendimiento del inversor (0.7 +/-)
                          Si lo tienes funcionando durante 10 horas gastaría 143 amperios x hora (Ah) que tendrías que reponer cargando la batería.
                          Salud y
                          ¿Está claro?
                          Como podéis ver, usando baterías en vez de 220 directos estáis pagando gasoil con un Euro devaluado a 70 céntimos. Y me he quedado corto.
                          Editado por última vez por Kane; 22/11/2012, 15:57:54.
                          Carlos
                            ¿Está claro?
                            Muchas
                            Tan solo que en la ficha técnica de este....
                            ... habla de una eficiencia del 87%.
                            De ser así, el consumo sería: 120/12*0'87 = 11,5 amperes.
                            ¿Es correcto?.
                            Salud y
                              Todas las opiniones y consejos creo que están claras y es un tema recurrente que no debe caer en el olvido por el grave problema que puede ocasionar su mal uso.
                              Es curioso, como en algunas traducciones, aparece el consejo de usar el conector de mechero ( los que lo llevan) para únicamente hacer comprobaciones y para su uso y disfrute, conectar con los cables y fijaciones de tornillos.
                              Luego, hacemos caso omiso o sencillamente no llevan ese consejo o no lo leemos y podemos ver como crece la confianza en un cacharro que te puede achicharrar.
                              Si un inversor de 600 amperios, lleva dos fusibles de 30 amperios no es por adornar, es porque es un devorador de baterías y pirómano de instalaciones mal dimensionadas.
                              Solo como añadido.
                                Sí, pero no.
                                Waeco no tiene en cuenta, por ejemplo, las pérdidas en los cables, fusibles, magnetotérmicos, baterías, etc, etc., que son como las meigas: haberlas, haylas. Hay que ser prudentes y conservadores.
                                Tamaaaa! Te has metido por medio!
                                Carlos
