Remolque, rampa y traccion trasera
    Re: Remolque, rampa y traccion trasera
    Originalmente publicado por Terral Ver Mensaje
    ¡Salud, remolcadores! Una ronda sin alcohol de mi parte (no sea que aparezcan justo ahora los verdes).
    Al parecer, con esto de los remolques hay que estudiar cada caso concreto para saber si estamos dentro o fuera de a ley, y lo peor es que no es seguro que el que tiene que aplicarla, sepa siempre con certeza cada uno de estos casos (lo digo por experiencia). El resultado, almenos en mi caso, es que ya no sabe uno a qué atenerse...
    Viendo la dilatada experiencia de alguno de los participantes de este hilo, aprovecho para contrastar la información acerca de un caso concreto:
    Vehículo tractor:
    Autocaravana
    Tara: 2.619 Kg
    Masa máxima autorizada: 3.300 Kg
    Masa máxima remolcable con freno: 2.000 Kg
    Remolque:
    Peso máximo total autorizado: 1.040 Kg
    Peso del remolque vacío: 240 Kg
    Peso del barco: 680 Kg
    Peso total remolcado: 920 Kg
    Freno de inercia
    Peso total del conjunto:
    3.539 Kg
    Longitud total del conjunto:
    13 m ( Con placa de Vehículo largo)
    Tipo de carnet:
    B ( "pelao y mondao")
    Pregunta del millón:
    ¿ Legal o forajido?
    Una aclaracion.....tu debes sumar el maximo del vehiculo que arrastra con el MAXIMO AUTORIZADO DEL REMOLQUE....aunque lo lleves vacio...estas en 4.340 kg ILEGAL....con el b todo lo que pase de remolque ligero (750kg) estas ilegal...
      Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
      Para el cofrade Terral y hablando del barco:
      Peso del barco: 1200 Kgs.
      Peso del remolque: 250 kgs
      Peso del coche: 1500 Kgs (lo justito)
      Peso total: La suma<3.500 kgs
      Freno de inercia, matricula roja, seguro del coche y seguro del remolque aparte.
      Un "chorizo" cuya longitud total era de 14 metros.
      Cuando me dijeron que subiese por la rampa interior del Ferry a una cubierta superior me acordé de todos los padres del invento. Menos mal que la rampa tenía estrías antideslizantes pero siempre hay grasita que te lo pone dificil.
      Un número bastante feo pero pasé el trance.
      Te ilvidas de dar el dato de peso max remolcable con freno del coche y peso max autorizado del remolque........de tosa maneras por lo que esplicas hoy con el b estarias ilegal
        Buenas cofrades.. Un chupito rebajao porque los verdes acechan...
        Cofrade Terral.
        Como dije mas arrriba, tuve una RIMOR (autocaravana) y varias veces me pararon tanto la GC. como agentes de policia local. La pregunta invariable era siempre si el peso total excedía de 3500 Kgs. Yo no llevaba remolque en la caravana pero en el club de caravanas había quienes si lo llevaban.
        Para mi lo peliagudo es meterse por ciertos lugares (puentes, tuneles, redondas, alamedas... etc,) sin rozar arriba o subir la rueda del remolque en un bordillo.
        Tambien es importante (porque así me lo dijeron una vez), que hay calles en las que hay señales que prohiben el tránsito a vehiculos que sobrepasan cierto peso.
        No soy un experto en temas de tráfico/legislación para responder a tu pregunta (aunque me parece a "ojo de buen cubero" que en algo de lo que dices hay peso por demás.
        Tambien sé de buena tinta que hace unos años hubo cambios en la materia para homologacion a la CE y hay agentes que al ver un vehiculo extraño no tienen/tenian la cosa muy clara a la hora de sancionar por algo.
        Para resumirlo, es posible que multen a un vehiculo raro por llevar un piloto fundido que por sobrepasar determinadas medidas/pesos al no estar muy clara la normativa.
        Con esa auto ---un remolque ligero de asta 750 kg sin problemas , y si ...hay que ir con cuidado...con mi anterior capuchina me lleve por delante un cartel de una gasolinera... la costumbre de mirar para el morro y no para arriva.....y desde luego cuando enganchas un remolque del tipo que hablamos hay que controlar bien y no hacer el "burro"......y vigilar muy mucho donde te metes.....
        • #34
          Un Saludo y :
          Primero en relacion con el coche para traccionar en la rampa , mejor traccion 4x4 y mejor trasera que delantera ( ahi seria un problema).
          segundo en relacion al permiso B , las competencias son hasta 750 Kg , sin embargo si los sobrepasas y la ficha tecnica del vehiculo tractor lo permite , puedes rebajar carga del vehiculo y aumentarla en el remolque. Eso si sin sobrepasar los 3.500 Kg . si vas por encima debes sacarte el permiso E .
          Tercero : en la rampa si metes las ruedas ya sean del remolque o del vehiculo tractor en el agua por encima de los ejes , a medioy largo plazo tendras problemas con los cojinetesy rodamientos.
          Esta es mi opinion basada en mi experiencia personal con remolques .Aun asi entiendo que las opiniones son como las caras, Cada cual tiene la suya.
          • #35
            Originalmente publicado por Rafa Molar Ver Mensaje
            Un Saludo y :
            los pesos maximos del vehiculo y remolque estan en la documentacion y son los que son.....para cambiarlo.... subirlo o bajarlo hace falta certificado del constructor e ITV...lo que si es cierto es el margen creo recordar del 10 % de mas...otra cosa es que si te paran te hagan la vista gorda.....pero lo escrito es lo que consta.....con el b y mi remolque vacio 350 kg de tara te denuncian......¿porque?....porque em la documetacion dice que es de 1800 kg. , .Para la rampa esta claro que lo mejor es 4x4...y si lleba reductora mejor....pero si no lo tienes.....te apañas igual con cuaquier vehiculo (yo tuve en mercedes 230e, un xantia. un 520 y un 530 mas la auto y nunca tuves problemas) , la auto de la foto es traccion delantera y con mucho peso en el eje trasero.... y arrancando con cuidado bien....otra cosa seria que estuvieses todo el dia subiendo y bajando remolques....y por supuesto que meter al agua los ejes...... a medio plazo incluso corto plazo,,,,,,,los frenos...hayyyyy...
            • #36
              Originalmente publicado por gambossi Ver Mensaje
              Esa era mi duda, si se contabilizaba la tara del remolque mas el peso de la carga, o el peso máximo autorizado del remolque, lleves lo que lleves encima.
              Efectivamente, de este modo, con 4.340 Kg, ( aunque no los lleve nunca realmente), me temo que no me libro de tener que sacar el B + E .
              Gracias por la confirmación, a pesar del disgusto...
