Prueba de mar del catamaran que estoy construyendo.
  • #46
    Re: Prueba de mar del catamaran que estoy construyendo.
    Me gusta el aire "Eusko-Polinésico" del artefacto.
    No se que significa el nombre de la nao. Pero si es de inspiración occidental suele ser femenino. Ahora bien, tengo entendido que las naos del Pacifico sur suelen ser de nombres masculinos.
    Me sigue intrigando la gobernabilidad a vela con vientos medios. Mi apuesta sigue siendo que la vela esta demasiado retrasada. Pero lo único que vale es la constatación empírica del asunto.
    Animos y mantenednos informados.
    Tonitutusaus
    • #47
      a ver cuántos tipos de buenas jarcias salen:
      (1) familia que llaman "Bermuda"
      1.1 "Marconi", "a tope de palo"
      1.2 "fraccionado" 2/3 y 7/8
      1.3 con crucetas retrasadas y síntesis de las dos anteriores (con la vela de proa con el arraigo por ejemplo a 9/10 del palo y casi a tope del palo)
      (2) familia "cangreja", de la cangreja clásica a la cangreja gunter
      (3) "gunter"
      (4) "sprit" como las gabarras del Támesis (o como la batea Optimist que lleva una jarcia "sprit" camino de una cangreja)
      (5) "latina", claro, por supuesto
      (6) "lug" que en castellano se llamaba "terciada", otra magnífica jarcia
      (7) y la familia "crab claw" que llamaremos "polinesia"
      "Gunter" en castellano es guaira. "Sprit" en castellano es tarquina. Los anglicismos, para cuando no haya más remedio.
      En la familia (6) "al tercio" hay dos variantes principales, la compensada y la no compensada.
      Te falta el aparejo redondo.
      En cualquier caso, buen resumen divulgativo. Los que no hemos navegado nunca con aparejo marconi nos sentimos menos incomprendidos...
      El proyecto Katazauri me parece maravilloso. Autoconstrucción pero con un casco y un aparejo nada convencionales. Me apuntaría a un paseo sin dudarlo.
      • #48
        Azken muntaketa egin dugu itsasoratu baino lehen, zer falta eta nola jarri finkatzeko... Ongi dago dena, orokorrean. Lokailu batzuk erosi be...
        El Katazuri, el catamarán blanco, por las fotografías parece que obtiene la fuerza lateral del casco y el timón, de ahí la impresión de que la vela está muy a popa
        Lo extraño son nuestros veleros, con las velas muy a proa,
        que produce un equilibrio mediocre en ceñida y bastante desastre en portante
        En nuestros veleros la cosa puede ser ma o meno asín:
        20-25% de la fuerza lateral la proporciona el casco,
        y la proporciona a proa del centro de la carena (hay que fastidiarse)
        50% de la fuerza lateral la proporciona la orza,
        y en la mayoría de los casos la proporciona a proa del centro de la carena (hay que fastidiarse)
        Y 25-30% corre a cargo de un timón a popa del centro de la carena
        que tiene que poner orden en ese desorden
        La mayoría de nuestros veleros o son regateros donde es importante la agilidad para virar por avante o están pensados para maniobrar en un puerto estrecho, y un polinesio diría desde su punto de vista que la mayoría de nuestros veleros están mal concebidos
        • #49
          en la popa se puede ver el casco asimétrico para mejorar su capacidad de producir fuerza lateral
          • #50
            aquí se aprecia el casco asimétrico del Katazuri
            tal vez el reparto sea
            40% de la fuerza lateral la produce el casco
            60% de la fuerza lateral la produce el timón
            o algo así, no lo sé, la idea se entiende
            similar a los botes de Matt Lyden
            • #51
              OK biker62
              "lug" es al tercio
              "gunter" es guaira
              "La vela guaira (en anglès gunter sail) és una variant de la vela cangrea en la que el pic de la vela treballa en posició gairebé vertical, paral·lel al pal"
              Y "sprit" es tarquina, vela de bateas y gabarras, como la batea Optimist o las gabarras del Támesis
              • #52
                Entonces
                De aparejos tenemos:
                (1) La familia que llaman "bermudiana" o "Marconi":
                (1.1) "Marconi", marconi propiamente dicho, "a tope de palo", con el palo trincado como una antena de radio, y con una gran vela de proa llamada Génova. La jarcia más eficiente para ceñir y que prolifera en el campo de regatas en los años 60-70 del siglo pasado
                (1.2) "fraccionado" 2/3 y 7/8, con una gran Mayor y un Foque, primer balandro moderno tras los aviones de la primera guerra mundial
                (1.3) con crucetas retrasadas, síntesis de los/as dos anteriores, y que se ha propagado recientemente
                (2) cangreja
                (3) guaira (gunter)
                (4) tarquina (sprit)
                (5) latina
                (6) al tercio (lug)
                (7) la familia "crab claw" que llamaremos "aparejo polinesio"
                (8) junco
                (9) y el aparejo "redondo" de fenicios, griegos, romanos y vikingos, que viene a ser un spinaker con tangón/botalón orientable
                • #53
                  a) vela cuadra, aparejo redondo
                  b) latina
                  c) "tarchia", tarquina (aunque en el dibujito me falta media vela)
                  d) cangreja
                  e) guaira, "gunter" o "portuguesa" (?!)
                  f) marconi o bermudiana
                  g) polinesia
                  h) junco
                  i) y falta el aparejo terciado o al tercio
                  • #54
                    Lo dela vela lo digo por mi experiencia empírica personal. Construi un Prao de 5 m de eslora, sin timón y sin orza que tenia problemas graves de no querer empoparse. Hasta el punto de no poder regresar a la playa en su primera botadura.
                    Tuve que modificar el aparejo y añadir unos baupreses para que la cosa funcionara.
                    después construí otro prao de 6m de eslora. Teóricamente un hermano mayor. pero este no quería ceñir de ninguna manera. Así que tuve que retrasar el aparejo.
                    Por eso pregunto a los del Cata Blanco como se ha comportado. Si ciñe bien con poca pala.
                    Tonitutusaus
                    • #55
                      "Si ciñe bien con poca pala"
                      "con poca pala" no puede ser, si no lleva orza será con mucha pala
                      hace poco vi un 'dos palos' de German Frers fuera del agua, en un varadero, y era una gozada verlo, se veía a simple vista que ceñía con mucha pala y muy poquita orza, gracias a los dos palos se llevaba el plano vélico a popa y también se llevaba a popa el plano lateral sumergido, de tal forma que el equilibrio tenía lugar a popa del centro de gravedad
                      cuestión distinta es hacer que un velero que ciñe con mucha pala sea cómodo para el timonel
                      en el magnífico Design for Air Combat (Diseño para el combate aéreo) el autor cuenta que
                      al SR-71 le pusieron una orza/deriva/timón abatible en popa para compensar la presión de la proa
                      si la distribución de las presiones/fuerzas es
                      40% el casco/fuselaje
                      60% el timón
                      entonces se ciñe con mucha pala, algo que puede ser incómodo o cómodo si el timón está bien compensado y tiene una caña bien despachada
                      que por otro lado lo más sencillo para un crucero sería por ejemplo:
                      20% el casco
                      50% la orza, trabajando EN la vertical del centro de la carena
                      30% el timón
                      también se podría hacer un velero grandote con la siguiente distribución de la fuerza lateral:
                      20% el casco
                      30% una orza pequeña para llevar el lastre y poco más
                      50% el timón y una espada/orza/deriva de alto alargamiento en popa
                      • #56
                        ná, el casco parece que no hace ná
                        bueno las dimensiones me las he inventado, habría que medir el bicho,
                        por otro lado los cascos son muy suyos y conocer sus números es muy difícil,
                        le he aplicado simple teoría de Alas de Ludwig Prandtl,
                        lo bonito de los veleros es que es tecnología del año 14, de 1914
                        El casco en este ejemplo da unos 47 Newtons de fuerza, unos 5 kilitos,
                        con el agua entrando y atacando la carena del casco a 6 grados
                        (sin tener en cuenta la forma de la proa, que en barcos grandotes es asunto importante)
                        en fin, si no lleva orza ...
                        entonces el timón corre a cargo del grueso de la faena
                        • #57
                          Por curiosidad, mírate un patín catalán con esta hoja de cálculo, a ver qué te da. Lo digo porqué ahí sí que no hay ni orza ni timón.
                          • #58
                            Es que supongo que para que se note el efecto de la asimetría del casco, hay que llevar bastante velocidad. Yo, la verdad, navegaba sin GPS, pero volar, lo que se dice volar, no lo hacia.
                            Tonitutusaus
                            • #59
                              supongamos que la carena del Katazuri produce 5 kilitos de fuerza lateral
                              claro, ahora la pregunta es ¿dónde carallo están esos cinco kilos?
                              y aquí es donde los megayates se fastidian
                              se bota tremendo megayate, ji ji, ja ja, todo sonrisitas, propietario/armador, constructor y diseñador ... velas izadas, la cosa comienza a escorar ...
                              y al escorar se va formando una pequeña alta presión relativa en la proa, y la cosa va subiendo y la pequeña alta presión relativa de la proa está allá a lo lejos ... así que hace guiñar al velero ... además como el barco es tremendo la pala de su timón es relativamente pequeña ... el timonel primero no dice nada, mete pala 5 grados, 6, 7, 8 ... se le va demudando el rostro ... y cuando va por 10 grados de pala el propietario se entera que algo pasa
                              Totá que si eso es en ceñida -que es el equilibrio natural de un velero moderno- entonces de en portante ya ni hablamos
                              para colmo el propietario se entera que si se usan las velas al final hay que cambiarlas ... y ya tenemos otro majestuoso velero -"palacio de la ginebra" como dicen los ingleses- que pasa su vida a motor
                              • #60
                                como ni se sabe cuánta fuerza lateral produce un casco en concreto ni dónde narices está esa fuerza ... entonces los ingenieros resuelven el problema a lo bruto: hacen una maqueta del megayate y lo pasean por un tanque de agua y le pasan la factura al propietario
                                así tenemos un abismo entre el saber disponible y las toneladas de millones de dólares/euros empleadas en barcos concretos, uno detrás de otro
