Ahora los silentblocs + veleta + cachondeo.Cambiar silentblocs en yanmar ysb12
    Re: Ahora los silentblocs + veleta + cachondeo.Cambiar silentblocs en yanmar ysb12
    Ya te lo dije Tama..no quiero ser cenizo, luego sera la bomba, luego el inyector, luego el cono de la inversora, etc..etc..mete le un fuera borda pequeñito y fuera problema!! perdon por la redundancia
      Respuesta: Ahora los silentblocs + veleta + cachondeo.Cambiar silentblocs en yanmar y
      Amigo Tama, no dudes en cambiar esos silentbloc, tu transmisión te lo agradecerá, el eje, prensa y bocina iran más seguros. Yo se los cambié a un YSB 8, no encontré los originales, pero llevé uno viejo (estaban deshechos) y el fabricante me dio unos equivalentes. No recuerdo cuanto costaron, pero fue una cifra razonable. Muy importante alinear bien el motor para que la transmisión vaya fina; yo me ayudé suplementando con unas arandelas de inox y quedó muy bien, hasta parece que el motor sonaba mejor.
      Estos cacharros viejos son muy agradecidos y a poco que los cuides te darán un estupendo servicio. No olvides los ánodos, el "abuelete" te lo agradecerá.
      Luego de esos y otros cuidados, disfrutaras oyendo "música celestial" punch, punch, punch.
      "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
        Un enlace interesante sobre despieces y datos técnicos.
        Las referencias las saco de aqui http://www.lsm-diesel.dk/2012/yanmar...ordele_yse.pdf y veo que si viene el tubo por el que preguntaba, en este caso lleva la bomba incorporada.
        No es más fácil hacer el cambio de aceite de motor por el tapón de llenado, que pensais ?
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 03/12/2012, 02:48:23.
          Tomaos unas los que podeis que no tengo tiempo ni de eso.
          Me las prometía felices. Hago cambio de aceites tras meterle los aditivos de limpieza y pongo el motor en marcha.
          Veo que el silenblock frontal, el único que se ve, está flojo del tornillo de la base, lo aprieto y parece que tiembla menos. Se que despues de tantos años hay que cambiarlos por narices pero si puedo tirar de momento......pues no.
          Restos de goma que puedo arrancar con la mano, me hacen ver el mal estado en el que se encuentran.
          Soltarlos es un peñazo, el sistema de anclaje es mediante tirafondos gigantes directos a la bancada, una porquería, los silentblocks y los tirafondos ,no salen si no suelto el eje
          Ahora si, pensando en cancelar el brico, me toca hacerlo de todas todas.
          Otro mes pringado con toda la herramienta por los suelos
            Tama eres un fenómeno....
            Ni se te ocurra usar el tornillo pasa casos que tienes en la sentina para fijar el motor .
            Para ser lunes no está nada mal.....
              Pues si, hoy emparejando algo el desastre nuclear que ha caido en el barco tras la reparación de la culata, notaba un ruidito raro en el exterior.
              Venga mirar por si un Kraken amenazaba con su presencia, pero no, era el mástil
              Semejante verga con un ruidito, que tocando los cabos no se iba.....
              De repente, cual excremento de palomo, noto que me cae algo en la cabeza, algo fácil porque la tengo gorda....la cabeza
              No, no era un residuo de ningún cohete espacial, era una de las aletas de la veleta, windex o como se llame en la jerga de los que sabeis de esto.
              De las vibraciones del motor, he deducido dos cosas.
              1- Tengo que cambiar los silentblocs
              2- El temblor de un motor puede ser muy destructivo.
              y 3, de regalo, como dice la ley, dónde tenía que caer el trozo de veleta, pues ahi, en el cocotero.
              Por dios, y el prensaestopas hace tiempo que me mira con cara de pena
              Venga ese otro brico..... esto es un no parar, como se entere Kivuca
              Tama, pon encima de la mesa una fecha para ayudarte a cambiar los silentbloks, que cambie también los míos luego con lo que aprenda.
              Después te invito yo a cambiarle el prensa estopa al mío y así ahogamos las penas juntos
              Uno cambia cosas y el otro hace fotos para que se rían en la taberna, que hay gente que igual como pareja cómica, nos sigue.
              ¿hace?
                Genovés, te he dicho alguna vez que tanto empeño no es por navegar sino por tener un lugar donde dormir cuando mi señora me tire por la ventana y mi jefe por la puerta
                Si es por buen humor, hacemos el dúo, pero dudo que nos paguen, es como aquí, se rien y no vemos un duro
                  Una de las posibles referencias es la 104214-08340, menos mal que tengo y me habeis hecho llegar catálogos y despieces, aunque sean del yse y este sea el ysb
                  Me autocito, no es correcta la referencia de los silentblocks, se parecen más por altura y longitud a los de Markuay.
                  Ahora me toca lidiar con los precios. Los he encontrado por 100 euros unidad, ahora estoy en 60, pero siguen siendo caros, debo buscar más
                    Buenas de nuevo
                    Mis silentblocks costaron 15 euros unidad, y además te los puedes hacer tu si quieres y salirte mas baratos.
                    Parece que son grandes pero tienen muy poca goma, suficiente para que el motor retumbe por todo el casco.
                    Si puedes pasa medidas, separación entre agujeros de sujeción a la bancada, altura hasta el motor y diámetro del espárrago que sujeta la bancada, después pondremos en marcha el buscador.
                    Y de sacar el motor nada, ni desalinearlo tampoco, que luego cuesta un huevo ponerlo todo bien.
                    De la forma que se ven de desgastados, el motor se desalineo hace años,
                    De todas formas hay que preparar lo necesario para cuando te metas, hacerlo todo en una mañana,
                    Como no se exactamente en que posición con respecto a tu tambucho queda tu motor, lo que haré será explicar mas o menos como lo hice yo y a raíz de eso aplica tus variaciones.
                    Yo contaba con tres ventajas, tengo una puerta en el lado de la culata desde donde accedo a los soportes de estribor y mas atrasada una a babor también desde la cual llegaba al soporte trasero de popa, al de proa llegaba desde la tapa del motor y un colega que me echo una mano en los momentos críticos.
                    Tu motor andará de peso por el estilo que el mío, unos 130 kilos, casi nada para un 12HP. Pero al menos yo no tuve grandes dificultades para hacer el cambio, naturalmente cada barco es un mundo.
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                      Creo que la bancada que usa el YSB 12, es exactamente la misma que el YSM 12, puesto que al menos el bloque motor parece gemelo.
                        Gracias Markuay, pero solo lo puedo hacer a ratos, los medios dias y solo
                        Si, la bancada puede ser la misma, el motor ya está casi suelto, pero el espacio que tengo es pequeño. Tambien tengo una puerta en babor desde la que me cuelo en las entrañas del motor, de momento quepo, pero espera que llegue la navidad y verás
                        Buscando los silentblocks, veo que los que tengo son bajísimos y no se corresponden con los del despiece del YSE12. Para sacarlos es imprescindible soltar el eje y los 4 silentblocks a la vez.
                          por cierto, muy bueno este catalogo de recambios, pero comparando con otros, es caro , caro.
                          este, http://j30.us/files/Yanmar-parts-Qui...rence-2007.pdf
                          ya me callo.
                            ya me callo.
                            Lo he puesto por las fotos y lo fácil que es de ver, los precios.....
                              con un mismo motor, los silentblocks se colocan en funcion del barco, por eso llevamos motores iguales y silentblocks distintos.
                              no sueltes los cuatro a la vez, suelta primero babor y luego estribor asi no pierdes el alineado.
                              Siendo que no aprovecharas los esparragos, cortalos para poder sacar el silentblock por debajo.
                              los tormillos que estan clavados en la bancada del barco, salen levantando un poco el motor, por ejemplo con un gato pequeñito y ayudandose de un cabo que tire de la botabara o del tambucho.
                              Hay varios sistemas para no tener que sacar el motor del sitio, si que es interesante que desconectes el eje de la inversora, si puedes.
                              la altura desde el apoyo hasta le bancada (hueco) es de 35 milimetros?
                                joer, esto parece un chat,
