Raymarine ST2000+: Decepción
    Re: Respuesta: Raymarine ST2000+: Decepción
    Originalmente publicado por zentinel Ver Mensaje
    Hola Joaquín.
    Alucino con el piloto de caña Raymarine ST2000 pero 2 años después de este post me encuentro con la misma avería que tenía Mirlotu en el piloto que te compré hace ahora 4 años, Esa especie de retén en la base del tornillo sin fin se ha roto (menuda mier.a el Raymarine). El rodamiento que va detrás justo después del engranaje se ha reventado y al salir una especie de grupilla afilada como un cuchillo ha roto el dichoso retén.
    ¿No tendrás una solución milagrosa como hace año y medio?
    Bueno me dices y disculpas por entrar a saco en un post que no era mio.
    Un abrazo para todos Y
    Yo tengo un brazo el cual estaba en perfecto funcionamiento, igual que el que tenía Islanautica hace un par de años. Si te interesa, mandame un privado.
      Re: Raymarine ST2000+: Decepción
      Buenas tardes queridos cofrades.
      Al final me quedé con el brazo Raymarine de Jacarejack, pero cual fue mi sorpresa al ir a desmontarlo y ver que tenía exactamente la misma avería que el mio y el de Mirlotu, el alojamiento del cojinete hecho trizas y este suelto, provocando la holgura que impide que trabaje correctamente, peeero con la diferencia que el cojinete estaba entero por lo que con una junta de goma y el resto de piezas del mio, epoxi y Sika se ha reparado y ahora funciona super suave. Así que este es el final de esta historia metida en es post de Mirlotu (disculpas de nuevo).
      "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
        J***r, entonces para un primerizo que marca aconsejais?, osea uno de 15 años que funcione?.
          Raymarine Está mal diseñado, tiene una parte de plástico donde va sometida a mucha presión y rompe, se podría resolver haciendo una pieza a la medida incluso antes de romperse.
          Otras marcas las desconozco.
            Hola Zentinel
            Tu eres un manitas, asina que ponte a hacer piezas de repuesto
            Saludos y rondas
              Tengo el mismo problema de holgura. He hecho una reparación de emergéncia con una arandela de goma que proporciona el grueso necesario, pero funciona regular. Asi que si alguien puede proporcionarme un brazo en buen estado se lo agradeceré.
              Saludos, buenas navegadas y birras para los bricoleros y sufridores de Raymarine !!
              __________________________________
              Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
              visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                A me paso la semana pasada en la travesía de e Ibiza a Moraira a las 6 millas casca y a gobernar a mano con un sol de justicia, lo desmonto y el mismo problema. El piloto con muy pocas millas lo tengo en el ST a espera de presupuesto.
                  Que tal van los SIMRAD? Alguien me puede aconsejar? Hay alguna otra alternativa de pilotos fiables?
                  Necesito información antes de meterme en gastos.
                  Gracias de antemano
                    Aunque probablemente todos los usuarios de estos pilotos automáticos ya lo sabrán, aprovecho este post para informar de que, si registras tu compra en la web de Raymarine, indicando el número de serie del aparato, te amplían la garantía a 3 años.
                    Por mi parte, comentar que un Raymarine ST 2000+ con un año de uso de momento no me ha dado ningún problema, y se ha portado bien incluso en situaciones complicadas.
                    No obstante, ya me quedo preocupado al ver los comentarios de otros compañeros. Raymarine debería cambiar drásticamente su forma de actuar cuando se observan con claridad defectos de serie como los comentados más arriba.
                      Querido Igloto, ojala que los de Raymarine estuviese leyendo nuestros comentarios, pero creo que estarán más atentos a los comunicados del banco ya que venden productos carísimos que luego los desmontas y ves que los componentes son "CHINOS" (Ejemplo el motor).
                      Me repito por si a alguien le sirve de ayuda, la reparación consiste en fijar el cojinete en la pieza de plástico donde va alojado, originalmente esto se consigue durante los 3 años de garantía con un retén de plástico con forma cónica y muy finito que se encarga de que el rodamiento no se desplace hacía adelante. Con las fuerzas a las que se ve sometido este retén se rompe en pedazos y por consiguiente el rodamiento queda suelto desplazándose hacía adelante cuando el piloto extiende el brazo y al contrario si lo retrae. Es por ello que el engranaje de trasmisión del giro del motor quede medio afuera de la correa dentada y haga el horrible ruido que se ha comentado antes.
                      Yo lo he solucionado con un retén medio partido de uno de los dos brazos que tenía, pegando/rellenado con epoxi el cojinete al alojamiento de la pieza de plástico (con cuidado y limpiado con alcohol para que no quedasen unidas las piezas del rodamiento) y luego pegando el retén que sujeta el cojinete y haciéndolo todo una pieza. Luego con una cámara de bicicleta hice una junta de goma nueva (Ojo lleva 2, la otra la tenía) que pegue por encima con Sikaflex negro con lo que el conjunto quedo de lo más aparente. Ahora cuando llega al tope, el brazo inicia un rebote que antes no hacía por lo que ahora funciona de pm.
                      Otra forma podría ser el añadir una placa de aluminio de por ejemplo 0.5 mm con la forma de la pieza de plástico, atornillada y pegada encima para asegurar que el retén nunca cederá pero para eso se necesitan medios que en una casa de veraneo no se tienen.
                      (Los que no hayan empezado a reparar un ST2000 pensarán que menudo peñazo y con razón)
                        Mira lo que decían aquí hace 4 años:
                        "Raymarine entró en liquidación la semana pasada y fue adquirida por una firma norteamericana lo que ya no británica propiedad por desgracia. Espero que se seguirá fabricando en Poole.
                        No entra en liquidación, pero la administración. Nunca han fabricado en Poole (estás pensando quedado atrás la gente de mar?) Y han sido de fabricación en Hungría en lugar de Portsmouth desde hace algún tiempo! (Y algunos de los bits en mi nuevo y no piloto automático se realizaron en China). Firma también ha estado dentro y fuera de la propiedad británica y estadounidense antes!
                        Sin embargo, la esperanza de que puedan mejorar sus productos con nuevas inversiones, etc"
                          Buenas, habrá algún piloto de caña bueno ??? Yo llevo 3 Sinrad dos TP20 y un TP 22, una piedra
                          Los primeros rotura de plásticos retén interior, fallo eléctrico 100 euros rarreglo en eléctrico, y el último en un mes falla los topes y no vira automáticamente, se queda sin automatico y a veces loco.
                          Los compre por precio, pero uno hidráulico y tal sería la osti.... Pero cuesta $$.
                          Quién mira fijamente al mar ya está navegando un poco.
                          Paul Carvel.
                          http://www.vigonavega.com/
                          https://navegaybucea.com/
                            yo tengo el 1000 y en 6 años a ido 7 veces a los tecnicos de raymarine, la ultima vez no encontraban el fallo y les dije que se lo regalaba que no lo queria
                              Hoy he llamado al servicio técnico para ver como estaba la cosa, lo han arreglado y la Fra. sube 50 euros.
                              No es por nada, pero 50 euros en electronica nautica lo cobran por abrir el cacharro.
                              bon vent
                                Hola y unas buenas
                                Al hilo del tema, y si no es adecuada la propuesta pido disculpas y que Tabernero borre el post.
                                Al que le pueda interesar tengo piezas mecánicas del piloto. Al que le pueda interesar que me envíe un privado.
                                Buena mar.
