Cambiar el eje bajo el agua poniendo un espiche por dentro
    Re: Cambiar el eje bajo el agua poniendo un espiche por dentro
    Estimado cofrade Zurra, supongo que estareis haciendo en la TV vasca un programa especial de como hacer difícil,caro y arriesgado las cosas fáciles,baratas y seguras, sino no lo entiendo,os propongo para el siguiente capitulo de la TV vasca, cortar los troncos de los aizcolaris , con cortauñas y los ojos vendados, sera espectacular
    Ahora entiendo mas que nunca la frase pie de pagina del cofrade NEFTA
    "Debido a que la velocidad de la luz es mayor varias veces a la del sonido, algunas personas pueden parecernos brillantes antes de escuchar las tonterias que dicen"
    Manda guevos, como estamos.....
      Pues yo no se donde veis lo dificil del proceso que propone Zurra.
      Hay que tener mas iniciativa !!
      Kenzo
      Pd.soy de Bilbao, jejeje
      www.boatsecurity.com
      Facebook
        Rondas para todos!!
        Algo parecido a lo que propone el cofrade Zurra lo hice hace unos años en un Puma 23.
        Para evitar desmontar el timón, lo que hice fue sacar el motor al salón –con la escota de mayor- y tirar entonces del eje hacia el interior de la cabina. Antes, claro está, me había agenciado un trozo de eje de unos 25 cm. De inox, malpensados
        Saqué el eje torcido y metí en la bocina el trozo de eje. Apreté un poco la bocina y pude llevar el eje al tornero con tooooda la calma del mundo. Apenas entró el equivalente a un vaso de agua. No lo veo tan dificil, la verdad. Y no soy de Bilbao, jeje.
        • #34
          Originalmente publicado por sindbad Ver Mensaje
          Rondas para todos!!
          Y la helice la sacaste a mordiscos.....
          • #35
            He pensado lo mismo .
            • #36
              Sacar el motor con el barco en el agua, para no sacar el timón, es absurdo, el timón es mucho mas sencillo - en general-, y no pesa nada con el barco a flote, casi cuesta menos con el barco a flote que en el varadero.
              Lo del eje lo considero 1 riesgo absurdo.
              • #37
                Ya puestos en harina , porque no poner un flotador de 10m3 de cada lado , unido por cinchas , y luego infrar los globos y sacar el barco entro
                Es que yo soy de 1800km mas a norte que Bilbao
                • #38
                  ¿Y construir un sistema de esclusas que permita convertir el pantalán en un dique flotante? Es otra forma de poder trabajar en el exterior de la obra viva sin sacar el barco del agua. También se hace con grandes buques. Vamos, si Mahoma no va a la montaña... Además, en Bilbao, como aquí, tenéis mareas, así que aún podrías complicarlo un poco más.
                  Sin acritud, jeje,
                  • #39
                    Tienes razon pero proporcionalmente el peligro es exponencial, solo si se estuviera en un fondeo en Tortuga, donde el varadero mas proximo puede estar a unas 600 millas, seria irremediable, dentro de los parametros de la reparacion, hacerlo en el agua, lo demas es buscarse la ruina sin ninguna necesidad, todo el montaje que hay que mover para hacer la chapuza es muchisimo mas caro, complicado, peligroso y seguramente negativo que acercarse a un varadero y hacerlo comodo, seguro, barato y con exito....todo lo demás es querer marear la perdiz o hacer propaganda gratuita al primo, tio, cuñao o lo que sea superpoderoso bricolajero, repito que este hilo no tiene el porque ya que su creador tenia las respuestas de antemano
                    SALUT
                    • #40
                      Completamente de acuerdo , es el típico hilo que se lanza un día de aburrimiento ....
                      • #41
                        Originalmente publicado por nahititi Ver Mensaje
                        Hay gente que no cambia en toda su vida, ya que por instinto de supervivencia nadie acepta que lleva toda la vida equivocado. En La zona de Bilbao nos gusta la ingeniería, te deseamos suerte
                        • #42
                          Rondas para todos!!
                          Creo que la gente se mofa de mis planes porque nunca han improvisado o porque no saben nada de física
                          • #43
                            Originalmente publicado por xabier Ver Mensaje
                            si te sirve la idea.
                            arrimarlo a una rampa o escalera con pleamar, de forma que quede varado en la bajante.
                            lo he tenido que hacer en mas de una ocasión con resultados optimos.
                            una vez de sacar el eje, acordarse de poner el espiche.
                            sabiendo donde esta el barco, te indico sitios donde puedes maniobrar.
                            rampa de arriluce y rampa del embarcadero y con buena bajamar, hasta las escaleras del cisco.
                            una vez varado, dejar que el casco se apoye el muelle un par de amarras proa y popa y esperar que la marea haga el resto (lo de sacar el eje, mejor uno mismo que la marea).
                            • #44
                              Estimado Compañero, yo creo que lo que te decimos no es que sea imposible hacerlo como tu dices, sino que habiendo soluciones mas sencillas y seguras y, en mi opinión, hasta más económicas, no parece lógico complicarse tanto la vida .... otra cosa, como dice Nefta, es que esto tuvieras que hacerlo en un sitio perdido sin otro recurso .... por lo demás !suerte!
                              • #45
                                Hola a tod@s.
                                Al final lo vas a hacer así, cofrade Zurra?
                                Si es el caso, a efecto de ver como realizáis la maniobra, estaría bien que sacases unas afotos, para ver como va la cosa, sobre todo del "reflotamiento", con el supositorio, los globos laterales, y todo eso. La maniobra se podría hacer en el pantalán? en fondeo? en boya? el compresor estaría en tierra? en otro barco? Y todas estas cosas, vamos.
                                Luego nos las cuelgas, porque mejor o peor (en eso no entro) es una alternativa, pero para mí del todo desconocida, por eso me gustaría verlo en un documento gráfico, nunca se sabe en que situación te verás mañana y a lo que debes recurrir.
