Cambiar el eje bajo el agua poniendo un espiche por dentro
  • #61
    Re: Cambiar el eje bajo el agua poniendo un espiche por dentro
    Boas tardes, te comento como hicimos esa maniobra con un amigo en un Atlas de 10 m, primero como el timón es contundente, se le soldó un trozo de tubo de menor diámetro, para que hiciera de guía a la hora de subirlo, y al mismo tiempo no hace falta amarrarlo, se deja apoyar en el fondo,(si no hay resaca) mientras se saca el eje con helice y todo, en el momento de sacar el eje mi colega desde el agua, yo desde dentro metía un tozo de eje del mismo diámetro, y santas pascuas ni agua ni espiche, después timon para arriba y esperar por el eje nuevo, con todo listo sobra tiempo de una hora.
    Asi lo hicimos y sin problemas, solo hay que tener un traje de 8mm por lo fria del agua.
    Suerte y ya comentaras.
    En un bote de vela a la mar me tiro
    Que me lleve el viento muy lejos contigo
    • #62
      Originalmente publicado por Sobrequilla Ver Mensaje
      A)!Los timones flotan o casi.
      B) En tu relato no usasteis espiches.
      Explicame como sin eje ni espiche no entraba agua ??
      • #63
        Jiauka: no hace falta espiche por que pusieron en la bocina un trozo de eje a modo de tapon.
        El sistema no esta nada mal. Estoy seguro que mi timon se va al fondo, pesa un gueb y parte del otro. Peeeeero , en micaso con skeg, hay que sacar tornillos bajo el agua y seria muy dificil.
        Vuelvo a opinar que hay que haber desmontado y montado todo como minimo una vez en seco. Hay que saber exactamente lo que te vas a encontrar, sino mejor en seco.
        Tonitutusaus
        • #64
          Respuesta: Re: Cambiar el eje bajo el agua poniendo un espiche por dentro
          Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
          Tonitutusaus
          Como demonios sacas el eje por dentro del barco, sin sacar el ánodo y la hélice???
          La mayoría de timones flotan o casi, y si no flotan son muy manejables dentro del agua.
          • #65
            No te has leido bien el hilo....nadie le ha dicho que no se pueda hacer, solo se le ha aconsejado que no lo haga, es liarse porque si, teniendo otras formas mas faciles, seguras y baratas para hacerlo, confundis churras con meninas.... tambien, tambien....
            SALUT
            yo tampoco lo he dicho!!,solo he comentado las generalidades y la negativa de la gente, la cual en vez de ayudar complica¡¡ una opinion mas vamos!!, no entiendo porque tiene que liarse o ser mas caro, es un tio joven y tiene una gran motivacion por experimentar tanto le puede salir mal como bien, pero si lo pantea todo bien,y le sale perfecto , incluso nos puede dar una leccion , muchos lo agradeceran y otros no la soportaran por miedo a saber mas que uno, ¡¡pero yo brindo por la iniciativa de la gente a experimentar !! ¿quien dice lo que es facil y lo que es dificil sin intentarlo? si todo el mundo no intentase algo nuevo estariamos en la edad de piedra
            • #66
              Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
              A nadie va a dar una leccion aunque lleve a termino su machada, sencillamente hay formas mucho mas faciles, baratas y seguras de hacerlo, experimentar en cosas que ya estan hechas y probadas me parece perdida de tiempo, su "juventud" (42 tacos) no me parece nada especial para perder el tiempo haciendo eso, estar en la edad de piedra en ese asunto es, precisamente, intentar o lograr hacer eso
              Vuelvo a decir que si estuviera en un fondeo apartado de la civilizacion y tuviera ese problema, yo seria el primero en alentarlo y ayudarlo si pudiera, pero estando al lado de donde se puede hacer con seguridad es absurdo hacerlo de otra forma
              Hace 35 años vivia en los Roques solucionando problemas de los barcos americanos que por alli llegaban....sin nada, alli no habia nada, y se solucionaban grandes problemas que en cualquier otro lugar serian banales, por eso lo veo una perdida de tiempo el hacer complicado un trabajo que no lo es
              SALUT
              • #67
                Yo estoy de acuerdo con Nefta, si estas al lado de un travelift para qué vas a complicarte. Sacar el barco no cuesta nada y es relativamente barato.
                En cuanto a lo del eje, yo se de uno que lo sacó sin sacar el barco del agua. En este caso sacó el eje por debajo del agua y en cuanto salió el eje de la bocina lo taponó con una bolsa de plástico y cinta americana. Lo hizo así para después poder poner el eje de nuevo simplemente empujando y rompiendo la bolsa. El Peligro está en que el eje se vaya al fondo y tengas que ir a buscarlo -o que en el peor de los casos te quedes sin él. Por supuesto lo hizo de esta forma porque no tenia otro remedio... se encontraba en puerto... pero no había posibilidad de sacar el barco del agua y la reparación urgía para poder seguir de viaje. Ahora no me acuerdo si me lo comentó o no, pero supongo que lo complicado es desmontarlo todo debajo del agua para poder sacar el eje.
                • #68
                  Re: Respuesta: Re: Cambiar el eje bajo el agua poniendo un espiche por dentro
                  Bueno, en mi barco, creo que sale hacia atras, hacia el agua, con anodo y helice montada. Por supuestomquitando antes el timon.
                  Tonitutusaus.
                  • #69
                    En algunos casos se puede:
                    1.- Quitar la hélice en el agua. "Asegurada con un cabito" Hasta yo lo he hecho (en veranito) para cambiarla.
                    2.- Tirar del eje para atrás. He dicho en algunos casos, porque en el mío, el eje está descentrado a estribor para compensar el arrastre de la hélice dextrógira. Convendría comprobarlo. Si pasa el skeg o el timón, pues ya está solucionado. Se averigua antes, sin olvidar contar con el juego que nos pueda dar el casquillo del arbotante.
                    3.- Si se comprueba que sale, se saca, "asegurado con un cabito", se tapona el burejo como sea, en función del nivel de seguridad que se desee. Sin tocar el timón.
                    4.- Luego, al revés.
                    5.- Si no sirve, pues de la "otra manera".
                    Editado por última vez por Kane; 16/12/2012, 23:49:37.
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                    • #70
                      La verdad es que llevo tiempo pensando en este hilo y cada vez me seduce mas.Nosotros hemos pensado muchas veces en sistemas de cambiar elementos sensibles en el agua. En nuestro puerto hay epocas en que no hay sitio libre en seco.
                      Tambien, para quitar el timon nos fue de un pelo que no saliera. El barco en el soporte con ruedas lo mas alto posible, y salio con un margen inferior a un centimetro.
                      Lo de hacer escorar el barco para cambiar grifos de fondo o pasacascos se me quedado en la sesera.... ya veremos, ya veremos.
                      Tonitutusaus
                      • #71
                        Tonitutusaus
                        Para eso no hace falta ni sacar el barco del agua ni escorarlo, se cambian a flote sin ningun problema
                        • #72
                          Al final el coste es superior haciéndolo de cualquier manera que no sea levantando el barco...
                          Lo barato sale caro.... O como dicen los rusos, no soy tan rico como para comprar ropa barata.....
                          • #73
                            Tu planteamiento me parece muy aparatoso. Tienes el riesgo que esa boya, de la que hablas colocar detrás de la orza, se apoye asímismo en el eje que deseas quitar. Con lo cual, si fuerzas, te juegas que esa boya pierda su función o que incluso la rasgues. Te digo ésto porque en el mío, que es un 35 pies, hay poco más de medio metro entre la orza y la salida del eje.
                            Me parece bien que quieras quitar el eje sin llevarlo a seco o suspenderlo. Pero, si lo haces, haz lo que te han dicho: mover el motor, quitar la hélice y ánodo buceando y sellar, bien con trozo de eje de igual diámetro bien con un espiche. Y punto. No te compliques porque además vas a dar un espectáculo, que como te salga mal, te van a poner hasta mote y todo
                            Por otra parte, me parece correcto que lo consultes, aunque ya tengas las ideas preconcebidas. Siempre es bueno escuchar a otros, pues puede surgir una idea que dé en la diana, que resuelva el problema.
                            En cualquier caso, te deseo lo mejor en la experiencia.
                            • #74
                              Disculpar que me meta y opine !!!! Pero cuando leo estas cosas entiendo muchas noticias que salen en los periódicos .....
                              Todos estos metodos y filigranas me parecerían bien si te pasa en una isla sin recursos en medio del Pacifico , es más, alabaría tango ingenio, inventiva y actitudes circenses.
                              Pero digo yo que teniendo grúa, varadero cerca y carro para apoyar el barco ...... es necesario liar estos pollos ????http://foro.latabernadelpuerto.com/a...1&d=1356102496
                              Cuando veis estas imagenes que pensáis ????
                              Pues yo pienso lo mismo cuando leo algunos comentarios .....
                              Un saluod
