Como lo hubieras hecho?
    Re: Como lo hubieras hecho?
    Creo que hiciste muy bien, una maniobra pensada para realizarla con seguridad y con la tripu que llevabas.
    Otra posibilidad abría sido reducir un poco la vela de proa, virar hasta navegar a un descuartelar y tomar rizos de mayor. Sólo hace falta algo de práctica previa con vientos suaves para poder hacerlo cuando sea necesario.
    Perfecto, pero con vela ligera y sin mar formada
      Bueno, pensaba que algo sabía pero veo que no
      GAMBOSSI, efectivamente tengo un puma 24, 7,5 metros de eslora... cuál es el problema? Pones este icono y no te entiendo lo que quieres decir.
      JIAKUA, para ponerme de ceñida tendré que orzar, no? La cuestión es como salir de esa situación (recibiendo viento por la aleta de estribor sin sufir mucho).
      VERTIJEAN, puedes explicar un poco mejor la maniobra. Dices que enrollas la génova y luego que tensas la escota del génova, en qué quedamos? Con el timó bloqueado a banda, a qué banda?
      A ver si consigo tenerlo CLARO y poder solventar MUCHO MEJOR la próxima vez que me encuentre algo así.
      Aprovecho para pedir la colaboración de algún cofrade, de la zona, para ver "insitu" la maniobra... no lo acabo de ver claro. Por supuesto que las las pago yo.
        nada que ver este velero con un p 24
        salut kiqu
        kiqu
          Lo que hiciste de aproarte a pesar de la orzada es lo suelo hacer si no hay mucho mar, la orzada y escorada es a veces brutal, pero luego todo es mas sencillo, en este sentido lo hiciste bien.
          Mira este hilo y otros por estilo y veras que ni es facil ni hay 1 solución universal a rizar con portantes.
            pues andramar....eso...que tu no llevas un kech de 12 metros de acero...que llevas un 24 pies.....algo que se lo que es..mi primer barco fue un tonic 23....y que si segun parece te pillaron algo asi como 40 nudos de viento.....pues que hiciste lo mejor a palo seco y motor ...no te quepa la menor duda....con ese viento y un barco pequeño y poca practica bromas las justas, peca de prudente que eso siempre es bueno....lo unico te añadiria es que en vez de aproarte que semete la botabara y escota dando lexes en la bañera.....mejor ponerse al descuartelar....y si...si puedes dejar un poco de trapo en proa ...mejor...se estabiliza muxo el barco...
              Otra cosa es como tengas la maniobra de los rizos....yo en el tonic 23 los tenia desde la bañera , un cabo fijado en la botabara debajo del ollao del primer rizo (en la valuma de la vela por encima del puño de escota) pasado por el ollao del primer rizo , bajado a una polea de reenvio hacia proa ( en la perpendicular del ollao) a una polea en el pinzote de la botabara de tal manera que el cabo suve hacia el ollao del primer rizo del gratil (al lado del palo) pasaba por el ollao y a una pole de renvio en la base del palo....de hay a la bañera , de tal manera que aflojaba la driza ...cazaba este cabo y recojia el primer rizo......sin moberme de la bañera ....aunque parezca complicado es muy facil, sencillo y super eficaz....y te da muuuuucha confianza, y si el enrollador funciona bien....sin problemas ...
                Originalmente publicado por Andramar Ver Mensaje
                Lo que yo hubiera hecho:
                En primer lugar, salir ya con un ricito porsiaca. Pero.... si me falla el parte.
                1 Amollo escota de mayor. El barco se adriza y se vuelve inmediatamente mas controlable.
                2 Aprovechando que voy al largo y la mayor desventa la genova, enrollo la génova unas vueltas para ir reduciendo trapo. Puesto que esta desventada el enrollado debería ser fácil y a mano sin esfuerzo.
                3 Con la proa mas ajustada cazo génova, me aproo al viento hasta un descuartelar y aprovechando que la génova ahora "sopla" sobre la mayor y le quita tensión, tomo el primer rizo. Navego un poco y si hace falta repito y tomo el segundo.
                Todo esto te puede tomar entre 2 y 8 minutos según tengas la maniobra controlada y practicada o no. Eso si, el motor es totalmente innecesario y puedes pasar de el olimpicamente. Cuando hay viento el barco siempre tiene energía disponible. Es cosa de practicar para saber aprovecharla.
                Si dominas el acto de rizar, disfrutaras como un enano navegando con viento. Mis mejores navegadas han sido ciñendo con F5 o a un largo con F6. Realmente apasionantes.
                  teneis razón los que decís que el velero de You Tube tiene poco que ver con un P24, pero el vídeo me parece muy ilustrativo de un rizo bien tomado, hay otros en internet con más mar y rociones, pero en este se ve la maniobra en su orden, que es fundamental si no queremos rompes nada.Parece el curso de Glenans
                  A un descuartelar: afloja trapa, fila driza, ollado al aries, tensión a driza, caza el rizo, caza trapa y la vela sobrante a barlovento recogida con matafiones sin pasar por debajo de la botavara.
                  En este último paso he metido la pata una vez y se rajó la mayor
                    A ver si me explico mejor , el genova se enrolla de forma parcial , hasta tener un foque digamos , luego tensas la escota y pones el timon en la banda contraria , o sea si estas amigado a babor , timon a estribor .de esta forma todo se calma mucho .
                      pinguino a puesto :
                      alguna vez te han pillado , segun parece, 35-40 nudos al largo.....porque te aseguro que ni de coña se desventa el genova.....lo puedes dejar flamear y aun asi tirara de c.......... cojer el cabo del enrrollador y ponerlo en el winche del genova y darle a la manivela con c........y mirar de templar la escota un poco para que enrrolle bien... por que las primeras vueltas.....sangre sudor y lagrimas.....y eso teniendo un wen enrrollador y un wen winche....cosa que en un puma 24 y con sus añitos , seguramente, no sea el caso. y la mayor ..con ese viento..mejor la arriamos entera y nos dejamos de bromas.....que , repito, con ese viento con la mitad de genova ..vas que te j.........,
                      me pregunto muchas veces si el personal , cuando opina , opina por esperiencia propia ..o por lo que escucha en la barra del bar......., porque , no siendo en regata como es el caso, con mas de 30 nudos a un puma 24 ¿no le sobra toda la mayor....? ..para mi si.....e incluso a mi 35 pies TAMBIEN y sobre todo al largo......
                        GAMBOSSI, eso es lo que estaba pensando y por eso puse en un post anterior que creía que sabía algo pero veo que no. En tu post lo explicas perfectamente, enrollar la génova me costó un "guevo", ni desvente de mayor ni nada. Es verdad que lo que más costó fue la primera vuelta del enrollador, después fue "un poco" más fácil... aun así lo dicho "un guevo". Y la mayor, los sables se enganchaban en los lazy y hubo que afinar con la caña para ir bajándola poco a poco.
                        A ver si algún cofrade que esté por la zona se brinda a quedar conmigo y ver "insitu" estas maniobras para aprenderlas junto a un experto
                        Venga cofrades, ánimo y a escribir como hubierais solventado la situación REAL o como lo habéis hecho en situaciones similares.
                        Respecto a los rociones, lo hubieráis hecho de otra manera para que no hubieran entrando tantos?
                        La ola la tenía por la aleta de babor, ya rumbo a puerto, y cuando subía la racha roción al canto. Probe varias maniobras (subir velocidad, bajar velocidad y cambiar el rumbo para coger la ola por el través de babor) todas ellas no resultaron efectivas porque más pronto que tarde entraba un roción del carajo.
                          yo paro por marina internacional (torrevieja) pero de abril a septiembre , soy de leon, ahora mismo el barco lo tengo en seco hasta que baje..pero a partir de abril....quedamos por tabarca cuando quieras..... ......
                            Megustaria salir contigo , nunca navegue en un 24 pies , por lo de los Rocíones , no te puedo ayudar , nunca pille Rocíones , lo que tiene tener un franco bordo de 1,50 mts en el punto mas desfavorable ... , ahora si quieres que te cuente como se pone maquina atrás a 150 mts del atraque y como con un poco de viento no basta y vas arrastrando dos marineros a lo largo del muelle para frenar la bestia ...., cada barco tiene sus particularidades ..
                            Muchas veces los barcos pequeños me dan envidia , eso de amarar solo , si la maniobra no es perfecta hop ! Un toque de bichero y ya Sta. .
                              cuando compre el actual tuve mirado un 41 pies......me encantaba, pero se impuso la logica , casi siempre navego con mi mujer... .osea , en la practica , como que toi solo.......el anterior de vela fue un 30 pies..y esta vez lo queria mayor.... me puse como limite 35 pies y que no fuese de desplazamiento....y creo acerte, lo saco y meto solo y me apaño bastante bien navegando.....y hasta he ganado una regata con el.... , aun asi cuando veo los 40-50 pies....como que se me van los ojos.....
                                Originalmente publicado por gambossi Ver Mensaje
                                pinguino a puesto :
                                Pues... si. Me ha pasado. Y no veo el problema. El viento antes de llegar a 40 nudos te va avisando y con 25 ya tengo medio genova enrollado.
                                En mi caso..... con mucho viento, la genova solo la enrollo al largo. Aproado solo con vientos de menos de 10 nudos.
                                La verdad no comprendo cual es tu duda. Será que cada barco es diferente. Yo solo hablo de cosas que hago y veo. Cuando no es así lo digo. Y lo que he comentado es lo que he hecho muchas veces.
