Como lo hubieras hecho?
    Re: Como lo hubieras hecho?
    x gambossi:
    No hay 1 solución universal, con poco mar y mucho viento, te aproas a pesar de la orzada y tomas rizos o bajas mayor. Con mucha mar es casi 1 suicidio, y apopandote y cazando genova, se puede desventar el gratil de la mayor y bajarla. Aunque cada barco, rumbo, viento y mar es 1 pequeño mundo.
      Pues a pesar de mi poca experiencia, eso sí los primeros años en un 23 pies, si veo que sube el viento reduzco trapo antes de terminarme el bocata
        POLEN, no me había pasado nunca. Subió en tan sólo unos minutos y no me dió tiempo a nada. Ni se me pasó por la cabeza que subiría tanto en tan poco tiempo.
        Nadie a sufrido los rociones? Qué hice mal?
        • #34
          Hola:
          Dicho sea previamente: me gustaría escuchar críticas constructivas y aprender algo:
          No sé si acierto o no, pero casi siempre voy solo y en mi Albatros (18 pies, hay que rizar con frecuencia..) me funciona lo siguiente, pero un paso tras otro rápidamente:
          1º. Caer en el rumbo y abrir mayor para ponerse de "través desventado".
          2º. Enrollar génova al menos 50% (o toda, según viento).
          3º. Primer rizo de mayor (o incluso un segundo rizo).
          4º. Probar volver a rumbo (con 1-2 rizos y 30-50% de génova).
          Claro si el viento se pasa, pues todo el trapo abajo y pa casa a motorcito.
          Para reducir trapo por supuesto no hace falta motor !!
          Pero lo mejor: Ante la duda, salir de puerto ya con un rizo hecho. Es mucho más fácil deshacerlo en el mar si no se precisa que tener que hacerlo en malas condiciones.
          FELIZ NAVIDAD !!
          • #35
            Originalmente publicado por Andramar Ver Mensaje
            ¿Por que te te preocupa tanto lo de los rociones? No es extraño. En barcos de francobordo bajo las salpicaduras llegan con mas facilidad a bañera. Sobre todo si el viento supera F6 el mismo viento te tira las salpicaduras a la cara. El navegar cara al viento solo a motor incrementa el cabeceo y las salpicaduras pues la proa va generando rociones al golpear contra las olas. Creo que haber navegado a vela bien rizado o incluso a motor con algo de vela hubiera sido una opción mas cómoda y divertida.
            Pero ante todo, en mi opinión el primer error seria cazar escotas cuando el barco se descontroló por la racha. Al cazar las escotas lo vuelves ingobernable como un caballo desbocado. Cuando se descontrola hay que amollar para evitar que el viento descontrole el barco. Cuando amollas la vela pierde eficacia y el viento la cruza sin hacerle tanto efecto. El barco se adriza y se vuelve controlable. Es entonces el momento de reaccionar y rizar.
            Editado por última vez por Invitado; 24/12/2012, 12:04:11.
            • #36
              A mi me da la impresión de que el cofrade Andramar no cazó escotas, simplemente las mantuvo sin amollar mientras aproaba a motor ¿no? De ahí la escorada brutal. Andramar, corrígeme si no es así
              Lo que está claro es que cada barco es un mundo. En el mío (sloop 39 pies aparejado a tope) lo que me funciona mejor es reducir primero mayor y luego vela de proa. Suelo meter el primer rizo de mayor a partir de los 20-22 nudos y después de muchas pruebas lo que mejor me funciona es mantener el barco navegando a un descuartelar, amollar escota de mayor y dejar la mayor completamente desventada.
              En esa situación - el barco navegando, con cierta escora - que no es incómoda, aunque un poco ruidosa por los flameos de la mayor - arrio lo necesario la driza de mayor, me acerco un momento al palo para enganchar al aries el puño de amura, vuelvo a cazar driza y primer rizo y listo. Puedo volver a cazar escota de mayor y seguir navegando.
              Si la cosa va en aumento meto segundo rizo de mayor y simultáneamente reduzco superficie en proa.
              En mi caso para reducir superficie en proa basta con amollar escota manteniendo el rumbo y el enrollador la recoge sin problema.
              Con el tercer rizo ya reduzco mucho en proa, dejando "un pañuelo"... A ver si me animo a poner un estay de trinqueta.
              • #37
                Originalmente publicado por Nas Ver Mensaje
                No, si el compañero Andramar no templó escotas. El mismo dice que amolló para adrizarlo. Mi comentario iba dirigido a aclarar su cuestión 2 donde preguntaba si cazarlas era buena idea.
                El Puma 24 no es un barco "pequeño" es un gran barco, muy resistente. Aparejado a tope (creo) su inmenso genova es lo que yo hubiera reducido primero. Pero cada barco es un mundo, sin probarlo primero es difícil afirmar nada. Lo que si creo es que bajo esas condiciones el barco podía navegar cómodamente. En su tiempo se vendía como un barco de semi altura y muchos han hecho grandes viajes con el.
                Tengo experiencia navegando con barcos "pequeños" en concreto un Jeanneau de 26 pies y viajaba de Tabarca a Ibiza de un tirón sin despeinarse. Lo hice varias veces y una de ellas con un noroeste de F6-F7 y la verdad era divertido. A un largo con dos rizos y media genova volávamos a 7 nudos hacia los freus.
                Creo que un puma 24 no tiene nada que envidiar a mi antiguo Jeanneau 26 y bien rizado hubiera vuelto ronroneando a Alicante.
                • #38
                  decir barco pequeño no quiere decir barco malo.....7m es un barco pequeño , lo que no quita que se puedan hacer grandes cosas, julio villar se dio la vuelta al mundo con el...y los minitransat con menos de 7m se pasan el charco en volandas y mira el cofrade iluso la "escapada" que se marco........, la misma travesia que dices...tabarca ibiza la tengo hecha una cuantas veces con mi tonic 23 de quilla abatible...con mi mujer y mi hija de tres años....y con sus 6,5m era un pequeño gran barco ahora...estaras con migo que desde luego no es lo mismo ir al palo en un 23 pies que en un 35 pies cuando esta la cosa "picada" , o en un kech de acero de 12m. por hay ba mi cimentario "pequeño" , por otro lado el cofrade a expuesto su experiencia con sus conocimentos....seguramente con mas practica y esperiencia hubiera regresado a vela disfrutando y el post hubiera sido distinto.....del tipo" navegando a tope..."
                  • #39
                    PINGUINO, lo has descrito perfectamente. Hubo un momento que se volvió ingobernable como un caballo desbocado.
                    NAS amollé escota de la mayor, pero por lo visto fue poco porque aún así el barco se volvió ingobernable. Por eso tomé la decisión de aproarme y quitar TODO el trapo.
                    Ahora, a toro pasado, es cierto que podría haber sacado un poco de génova e izar la mayor con 1 o 2 rizos cuando iba de camino al puerto. Al menos para ver como se comportaba el barco con ese trimado en esas condiciones. Pero la situación "me bloqueo" y cuando la primera ola entró en la bañera y me mojó por completo uffffff ya no pensé mucho más, la verdad.... mi pensamiento era llegar cuanto antes a la bocana.
                    A ver si algún cofrade se anima y se viene conmigo a navegar para probar todo esto "in situ".
                    Gracias a todos y Feliz Navidad!!!.
                    • #40
                      Andramar, navego en un Puma 23 y seguro que con menos experiencia que tu, pero lo que tengo claro con nuestra eslora es que si en previsión dan unos "cómodos" 12-15kn, lo traduzo en no menos de 20k y rachas de 25kn-30kn (por sí acaso), por lo tanto primer ricito desde el amarre.
                      Mi procedimiento conforme aumenta intensidad viento:
                      1.- amollar escota mayor
                      2.- reducir Génova al 50%
                      3.- carro mayor a sota ( dejo caer el rumbo a traves y esta maniobra la hago ya pensando que no me libra nadie de salir a palo a rizar)
                      4.- recuperar rumbo.
                      Estoy seguro que con los 40kn que te encontraste no lo habría hecho mejor, pero repito con estas esloras la meteo siempre por triple vía: aemet-windguru-windfinder.
