Consulta mecánica
  • Consulta mecánica
    Hola Cofrades,
    Como el tuerto sigue sin quitarme la vista de encima, llevo desde este verano con un ruidito en el motor que tiene guasa. A partir de los 15-20 minutos de arrancar e iniciar marcha empieza a sonar un ruido como de válvulas que se superpone al del propio motor, el cual suena redondo. Es un Volvo MD2030.
    El motor arranca perfectmente en frío, no hace ruido de válvulas en frío (me han hecho un reglaje hace unas semanas, he puesto aceite Volvo y filtro nuevo, MetalLube y no he llegado a hacer 5 horas pero no se quita) no echa humo visible ni pierde rendimiento. Hoy he navegado con un amigo y al llegar a puerto ha bajado al motor y con el en marcha ha quitado el tapón de llenado de aceite y ha puesto la mano, me ha pedido que acelerase y le ha sorprendido que la mano ha salido limpia por completo, comenta que debe salpicar acelerando porque de este modo es que está llegando aceite a la zona de la distribución. Hemos llamado a un amigo mecánico de coches y al contarle el tema dice que puede ser que no llegue suficiente aceite arriba.
    He consultado el manual de taller del motor y me encuentro que hay una válvula reductora de presión, unos conductos a través de los cuales sube el aceite y por supuesto la bomba. Creeis que puede ser esto????
    No llevo manómetro de aceite pero nunca me ha saltado el testigo de presión de aceite.
    A ver si esos cofrades gurús de la mecánica me orientan.
    Re: Consulta mecánica
    Cofrade, . El que no lleves manometro de aceite lo unico que indica es que nunca sabras la presion de aceite en el circuito . Algo muy corriente en los motores que entregan un tablier de miseria en el que lo unico que colocan es un interruptor de presion tarado a una presion por debajo de la necesaria en ralenti , con lo cual si estas e regimen de crucero y te baja la presion y queda por encima de la de alarma, no te garantiza que no jodas el motor, pues a las rpm. que ibas tendrias que tener la presion adecuada a las mismas. Yo te aconsejaria uq te gastaras unos 100€ aprox. y coloques un sensor de doble señal (lectura de presion y alarma ) y un reloj analogico de presion .Si la señal de alarma la escoges en unos 0,50 bar. superior a la actual, tendras suficiente margen de seguridad. Y si ademas tienes señal visual de la presion . Piensatelo y si te decides te orientare en como hacerlo. Saludos y suerte en tu prosible brico.
      Hola Port Bo
      Pues me parece muy interesante tener esa información del circuito de aceite.
      Yo tengo un Yanmar 3gm30 (tu el 2GM, si no recuerdo mal por otros hilos)
      ¿Podrías colgar un tutorial del proceso?
      Kenzo
      www.boatsecurity.com
      Facebook
        Originalmente publicado por Kenzo Ver Mensaje
        Hola Port Bo
        Kenzo
        Cofrade Kenzo, . Ahi va.
        El tema seria ver las caracteristicas de presion de tu motor, que deben ser creo como las del mismo en cuanto a presion. Si tu sensor de alarma de presion es igual que el mio lo tienes facil . Si te decides y deseas que te eche un vistazo a tu motor quedamos y listo. Saludos.
          me voy a estudiar bien el hilo, y el manual de mi motor
          Desde luego tendré que pedir ayuda, que los motores no son lo mío..pero lo mismo aprendo.
          Kenzo
          Facebook
            Gurús de la mecánica, una vez terminen con la botella de anís, pasen por este post y aporten su experiencia a este humilde navegante que no se puede quitar de encima al tuerto.
              Paciencia Pepe que a este "annus horribilis" le queda poco .Feliz Nochebuena (no pienses en el barco,piensa ya en el nuevo)
                te cuento algo Pepe (va también pal scamplo).
                Si no salpica aceite chungo
                El sonido de válvulas que oyes puede ser debido a que la bomba del aceite trabaja en vacío y una bomba que trabaja en vacío hace un ruido del copón.
                No salta el chivato de presión porque puede ser que el tapón lo tengas justo delante de la bomba y no al final del circuito.
                si en la sentina no tienes aceite el nivel de aceite se mantiene:
                creo que es circuito obstruido:
                solución:
                a)
                Saca el aceite que acabas de cambiar con el fin de no desperdiciarlo, llena el carter con gasoil y arranca deja circular durante medio minuto aprox, sacas el gasoil, y posiblemente se haya solucionado.
                b) si tu motor no es muy viejo (15 años) echale un aditivo limpiador de circuitos de aceite. si tu motor es viejito, no lo hagas que puedes estar perdiendo aceite por todos lados.
                c) mecánico.
                espero te sirva y oye animate y vente con nosotros a algarve
                Editado por última vez por danilo; 26/12/2012, 13:46:06.
                MMSI 224433230
                Por la bahía...
                bajo el azul de los cielos
                en el mar de Andalucía ,
                  Felices fiestas. Mientras los auténticos gurús no se dan por aludidos, yo ya he terminado la botella de anís, y me atrevo a opinar. No he entendido si llevaste el motor a reglar porque ya hacia ruido o lo hizo después del reglaje. Si lo llevaste porque hacia ruido, me parece que no lo reglaron bien. Si lo llevaste a reglar sin hacer ruido y ahora lo hace, me parece que no lo reglaron bien. No conozco este motor, pero hay motores que no salpican al abrir la tapa de balancines, ni siquiera aumentando las revoluciones. También puede ser una viscosidad distinta del aceite a la que llevabas antes, también puede ser desgaste en el eje de balancines o la cadena de levas o el eje de levas. Para mi lo menos relevante de tu información es que el aceite sea "Volvo". Si el taller es de confianza, mecánicos con experiencia, etc es más importante.
                  Feliz Navidad!!!!
                  Editado por última vez por Geronimo; 24/12/2012, 20:39:58. Razón: ortografía alcoholizada
                    Hace tiempo que quiero instalar un manómetro ..
                    .. Si te decides y deseas que te eche un vistazo a tu motor quedamos y listo. Saludos.
                    Si tienes un rato podemos mirarlo con
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                      O.K. dunic, . Si quieres te doy mi tel. por prive y concretamos. Saludos.
                        Ok envíe Vd.
                        ya para el13 ....
                        Manel - EA3CBQ
                          Cerves para todos y alguna copita de cava o lo que querais que pega en estas fechas.
                          Una pregunta Danilo , ¿ eso de llenar el carter de gasolina y arrancar lo has hecho o visto hacer alguna vez?.
                            Respuesta: Consulta mecánica
                            El motor se calienta mas de la cuenta?
                            Notas alguna falta de rendimiento?
                            El ruido es interno o externo o es que roza con algo?
                            En los MD de volvo, el aceite tiene un chivato que suena a motor parado y cuando el motor arranca la bomba crea presión de aceite el circuito se engrasa completamente y el chivato deja de sonar. si todo esta correcto, no tiene porque haber ruidos y si apareciesen debido al circuito implicaría algo roto o mal engrasando y la rotura del motor de forma prácticamente inmediata. Como dices que no hay perdida de rendimiento, y todo funciona bien, excepto el ruido, me inclino por un objeto extraño en el circuito de agua debido a dos causas posibles:
                            1. la bomba de agua tiene algo suelto o deteriorado
                            2. Si el motor tiene muchos años, se pueden crear depósitos de oxido de hierro en las paredes interiores de cilindro y culata que al desprenderse producen ruidos con la circulación del agua
                            Me inclino por la segunda opción porque una avería en el motor sonaría desde el momento en que lo pones en marcha y no a los 15 minutos.
                            De todas formas suerte y que el duende de los ruidos sea bueno
                            la tierra no es un regalo de nuestros padres; es un préstamo de nuestros hijos
                              Gracias Pepe, los ánimos me van haciendo falta porque entre el motor y el piloto me tienen frito.
