Consulta mecánica
    Re: Consulta mecánica
    Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
    te cuento algo Pepe (va también pal scamplo).
    Si no salpica aceite chungo
    El sonido de válvulas que oyes puede ser debido a que la bomba del aceite trabaja en vacío y una bomba que trabaja en vacío hace un ruido del copón.
    No salta el chivato de presión porque puede ser que el tapón lo tengas justo delante de la bomba y no al final del circuito.
    si en la sentina no tienes aceite el nivel de aceite se mantiene:
    creo que es circuito obstruido:
    solución:
    a)
    Saca el aceite que acabas de cambiar con el fin de no desperdiciarlo, llena el carter con gasolina y arranca deja circular durante medio minuto aprox, sacas la gasolina, y tendrás posiblemente se haya solucionado.
    b) si tu motor no es muy viejo (15 años) echale un aditivo limpiador de circuitos de aceite. si tu motor es viejito, no lo hagas que puedes estar perdiendo aceite por todos lados.
    c) mecánico.
    espero te sirva y oye animate y vente con nosotros a algarve
    Hola Danilo,
    Revisando el libro de taller he visto una válvula reductora de presión que deriva el flujo de aceite al carter en caso de sobre presión. Si esta válvula está mal podría estar impidiendo la lubricación de la distribución.
    Lo de la gasolina parece un poco heavy, no?
      Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
      Felices fiestas. Mientras los auténticos gurús no se dan por aludidos, yo ya he terminado la botella de anís, y me atrevo a opinar. No he entendido si llevaste el motor a reglar porque ya hacia ruido o lo hizo después del reglaje. Si lo llevaste porque hacia ruido, me parece que no lo reglaron bien. Si lo llevaste a reglar sin hacer ruido y ahora lo hace, me parece que no lo reglaron bien. No conozco este motor, pero hay motores que no salpican al abrir la tapa de balancines, ni siquiera aumentando las revoluciones. También puede ser una viscosidad distinta del aceite a la que llevabas antes, también puede ser desgaste en el eje de balancines o la cadena de levas o el eje de levas. Para mi lo menos relevante de tu información es que el aceite sea "Volvo". Si el taller es de confianza, mecánicos con experiencia, etc es más importante.
      Feliz Navidad!!!!
      El ruido lo hacía antes y el mecánico hizo un reglaje, si bien no había desajustes importantes. Creo que el tema no es de reglaje de válvulas porque en frío no hace ruido alguno. El mantenimiento lo hago yo a nivel de mecánica ligera, pero en este caso me voy a poner en manos de profesionales
      No obstante, el motivo del post es recabar vuestras opiniones y experiencias por si podemos evitar la visita del tío del mono azul.
        Re: Respuesta: Consulta mecánica
        Originalmente publicado por Nosé Ver Mensaje
        El motor se calienta mas de la cuenta?
        Notas alguna falta de rendimiento?
        El ruido es interno o externo o es que roza con algo?
        En los MD de volvo, el aceite tiene un chivato que suena a motor parado y cuando el motor arranca la bomba crea presión de aceite el circuito se engrasa completamente y el chivato deja de sonar. si todo esta correcto, no tiene porque haber ruidos y si apareciesen debido al circuito implicaría algo roto o mal engrasando y la rotura del motor de forma prácticamente inmediata. Como dices que no hay perdida de rendimiento, y todo funciona bien, excepto el ruido, me inclino por un objeto extraño en el circuito de agua debido a dos causas posibles:
        1. la bomba de agua tiene algo suelto o deteriorado
        2. Si el motor tiene muchos años, se pueden crear depósitos de oxido de hierro en las paredes interiores de cilindro y culata que al desprenderse producen ruidos con la circulación del agua
        Me inclino por la segunda opción porque una avería en el motor sonaría desde el momento en que lo pones en marcha y no a los 15 minutos.
        De todas formas suerte y que el duende de los ruidos sea bueno
        Te respondo a las cuestiones,
        No he notado que se caliente más de lo normal, tmpoco falta de rendimiento y el sonido es idéntico al sonido de taqués. Como bien dices si se tratase de la bomba del agua lo haría desde el principio, supongo, y respecto a la antiguedad el motor, es de 2000 y tiene unas mil horas.
          Entonces creo que los tiros deben ir por la bomba de aceite y el circuito de engrase. Yo limpiaría el circuito y desmontaría la bomba a ver que hay
          la tierra no es un regalo de nuestros padres; es un préstamo de nuestros hijos
            Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
            Cerves para todos y alguna copita de cava o lo que querais que pega en estas fechas.
            Una pregunta Danilo , ¿ eso de llenar el carter de gasolina y arrancar lo has hecho o visto hacer alguna vez?.
            ......lo explica en este post,
            se lo comenté al mecánico que me arreglo el motor y me dijo que se podía hacer.
            en cualquier caso hay soluciones menos Heavy como dice Alcapar
            Hola Danilo,
            dices haber cambiado filtro
            certifica que es el filtro equivalente al original.
            mirale como puedas si la bomba trabaja, puedes aflojar algún latiguillo, comprobar si notas algo de presión de aire por el tapón de llenado del aceite, o simplemente aflija la valvula que indicas, que por lójica debe estar accesible y muy cerca de la bomba de aceite.
            coincido contigo.
            Editado por última vez por Atarip; 25/12/2012, 23:35:04.
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
            bajo el azul de los cielos
            en el mar de Andalucía ,
              Bueno creo que alguno lo ha hecho con GASOIL, pero no con gasolina.Yo si he echo girar motores que tenia sin inyectores o bujias por tanto sin compresion ni posibilidad de que arrancasen para que se limpiaran o barriera restos de viruta metalica , carbonilla etc.
              Pero la gasolina es otro cantar y lo normal es que si vacias un carter de aceite , le echas gasolina y arrancas el motor te salga por proa con la helice y parte del casco.
              La gasolina y mas que nada sus vapores son super explosivos.
              Hace algunos años una mujer que habia echado calculan que un vaso o vaso y medio de gasolina en una chimenea para encenderla pego tal explosion que la onda expansiva la mato , fue en un pueblo de granada si no recuerdo mal.
              En mas de un taller ha volado medio taller con derrames de gasolina no tan grandes como uno pueda pensar.
                A la vista de vuestros comentarios y consultando el libro de taller, la secuencia que vamos a seguir es la siguiente:
                1. Desmontar manocontacto y en su lugar colocar manómetro. Si la presión es normal no hay plan B, si la presión es baja pasamos al punto 2.
                2. Sustitución de la válvula reductora de presión. Si la presión es correcta, terminamos aquí, si sigue baja desmontar bomba de aceite y revisar el estado de la misma.
                Qué os parece el plan??
                  Es lo que yo haría. Localizar fallo empezando dese lo más simple a lo más complicado.
                  tengo la intención de cambiar el nanocontacto por un latiguillo y menometro, por este motivo te pido me indiques donde conseguir el conjunto de rosca latiguillo y manometro que vas a emplear en Sevilla.
                  MMSI 224433230
                  Por la bahía...
                    llevas razón, no gasolina y si Gasoil, escribí con la "caraja"
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                      Temas personales por favor por privado
                      Editado por última vez por Atarip; 25/12/2012, 23:35:57.
                        Unas buenas birras para todos, o lo que queráis que para eso estamos en Navidad.
                        Al grano. Llevo mas de 30 años dedicados a este mundo del motor, concretamente mi marido, y nunca a escuchado esta barvaridad de poner gasolina en el carter de motor. No se te ocurra.
                        Por otro lado, el hecho de no manchar la mano de aceite por tapón de llenado no quiere decir nada de nada. Dependiendo de como tenga la desaireacion del motor interno, de la arquitectura de la tapa válvulas o simplemente que sea asi.el hecho de hacer un ruido el motor no quiere decir que no sea importante, lo es y mucho. Lo que no podemos es dar unas opiniones ligeras ademas de recomendar hacer pruebas que no van a ningun lado, probablemente generar un problema mucho más grande de l que haya realmente. Es de agradecer la buena intención de todos la gente que nos queremos ayudar, pero siempre con coherencia.
                        Como técnico von mas de 30 años de experiencia en vehículos de gama alta es que acudas a un servicio oficial bueno y que opinen y reparen ellos con un presupuesto certero y un diagnostico fiable.
                        En nuestro servicio postventa, un ruido sin probar un vehiculo no sabemos de que puede ser, salvo algo peculiar, aun teniendo el coche delante. Sin tenerlo delante.......
                        Sin ningun tipo de acritud emito mi opinión, veces nos pueden mas las ganas de ayudar y colaborar sin tener en cuenta los riesgos que implican nuestros comentarios.
                        Charly.
                        MMSI 225951740
                          Originalmente publicado por PUMUKITA Ver Mensaje
                          Lo que no podemos es dar unas opiniones ligeras ademas de recomendar hacer pruebas que no van a ningun lado, probablemente generar un problema mucho más grande de l que haya realmente. Es de agradecer la buena intención de todos la gente que nos queremos ayudar, pero siempre con coherencia..
                          Tienes más razón que un santo, el problema es que a veces mucha gente se dedica a buscar en san google o simplemente quiere aparentar que saben algo y no hacen sino perjudicar dando consejos sin saber de lo que hablan. Se supone que si un cofrade pide ayuda debiera responderle quien realmente tenga conocimientos que le puedan ayudar
                            Gracias por tus comentarios. Estoy de acuerdo en que el servicio oficial es lo más indicado. El hecho de preguntar aquí es que se trata de un motor muy común y se suele dar el caso de que algún cofrade ha tenido una incidencia similar y puedes acotar el problema.
                            Ya recibí la visita de un mecánico, no oficial, y no le dió importanciaero el ruido va a más y estoy intranquilo pensando que pueda dar lugar a una avería mayor. La experiencia que tengo con el servicio oficial en otro barco con motor de la misma marca no fue buena, me cambiaron la bomba de agua y no se solucionó nada, es por esto que prefiero explorar otras vias antes de acudir a ellos.
                              Editado por última vez por Atarip; 25/12/2012, 23:36:43. Razón: para suavizar
                              MMSI 224433230
                              Por la bahía...
                                Editado por última vez por Atarip; 25/12/2012, 23:39:05.
