Cabinar un barco
  • Cabinar un barco
    Salud queridos cofrades. A estas horas café y ron para todos , con algún churrito para mojar. Invito yo .
    Como siempre apelo a vuestra sapiencia para ver si es posible el "invento" que quiero hacer.
    Como veis en los listados y perfiles de la Taberna, soy "tractotista" y tengo un Rio 850 Cruiser. El pasado fin de semana tuve que salir a navegar con unos amigos y a la vuelta empezó a llover que parecia que el cielo se secaba. Como la previsión era que la cosa empeoraria no me quedó más remedio que volver a puerto. Bajé las lonas y me puse al tema, pero como los plasticos transparentes ya no son transparentes, no encontré otra solucion más que bajar una de las cremalleras y sacar la cabeza fuera para saber por donde iba. Vamos, que la cosa fue chunga e incómoda.
    Mientras navegaba y me mojaba iba pensando la posibilidad que habria de "cabinar" el barco. Si no conoceis el modelo de barco os diré que lleva un arco de radar de los que van hacia atrás y me parece que no quedaría mal un cabinado hasta ese punto.
    Una vez pensado el invento vienen los problemas. ¿Se podrá hacer? ¿Quien lo podrá hacer en Galicia? ¿Habra que pasar una ITB despues de hacer esa modificación? ¿ La marca del barco tendrá esa solución ya estudiada?
    Espero que alguien sepa un poco de este tema y me diga que se puede hacer. Me imagino que será muy caro, pero tambien hay que pensar que eso hará que pueda utilizar el barco más de lo que lo hago, el tiempo aqui ya sabeis como es. Siempre será más barato que cambiar de barco.
    Bueno, saludos a todos, buena semana y buen viento.
    "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
    Re: Cabinar un barco
    Has pensado en ponerle un toldo cerrado, con arcos de inox., tipo antirrociones, etc.
    Te saldria mucho más economico que cabinarla con fibra y tendrias la posibilidad de quitarlo en verano.
      Hola MarcEolo:
      Eso ya lo tiene, lleva la lona que hace de cabina y en el frente unos espacios grandes con material transparente, pero me imagino que por estar a la intemperie ese material ha dejado de ser transparente y ahora es tan opaco que ya no se ve nada.
      Una solucion seria cambiar esos trozos transparentes, por supuesto mucho más barata, pero aunque saliese más cara , la solución de cabinarlo seria definitiva y creo que mucho más practica, con esa cabina me permitiria salir a navegar con peor tiempo, evitaria rociones y bueno, creo que quedaria bien.
        Pon una foto de perfil del barco y vemos soluciones.
        En el Puerto de Santa Pola habia un barco de unos 6 metros que sacaba la gente a pescar.
        El verano siguiente le habian puesto una timonera muy guapa...osea que hacer se puede.....osea
        Disponemos de un maestro del CAD en el cofrade Irrintzi...
        ..la lontananza sai
        é come il vento
        spegne i fuochi piccoli,
        ma accende quelli grandi
          Me ha parecido ver algunos cabinados con perfilería de aluminio. No sé si es buena solución ...
          Sí no puedes cambiar el viento,
          ajusta las velas.
            Entiendo que tienes plastico transparente que por el tiempo y el sol se
            habrá quemado, por eso la falta de transparencia, ahora hay platicos
            mejores, puedes pensar en cambiarlos por unos nuevos.
            Otra solución es cambiar los plasticos por metacrilato de la misma medida,
            te duraran pocos años, pero supongo que el pegado lo podrias hacer
            hasta tu mismo. Cuidado con los rayones. Tuve una Arcoa 6'80 y los
            metacrilatos fueron bien hasta que el tiempo terminó con ellos.
            Otra opción seria pegar cristal (ojo laminado de ventanas de autocares)
            haciendo el toldo de marco incluso con un refuerzo del mismo en alumi
            nio, ahora hay buenos artesanos de marcos de ventanas.
            Para mí la mejor opción
            Miahpaih
            Dale un pez a un hombre y ese dia comerá.
            Enseñale a pescar y se pasará todo el dia sentado en su barco bebiendo
            cerveza.
              Buenas Cofrade;
              Tendria que mirar si Rio tiene ese mismo modelo con Hard Top, en caso de que si la cosa es mas facil aunque no menos cara.
              Yo asisti al montaje de un hard top proporcionado por Rodman para una open, la historia es que al estar el mismo modelo con Hard el Astillero nos lo proporciono. En ese caso no se tuvo que pasar ITB.
              En Catalunya hay varias empreseas que transforman embarcaciones, supongo que en Galicia tambien tendras alguna empresa que lo haga
              Salu2, rondas y buena mar
                Gracias por las respuestas, envio el perfil del barco para que algun entendido haga virguerias con el CAD (yo no tengo ni idea). Me imagino que aquí en Galicia si habrá quien lo haga, lo malo es que sin tener demasiada idea de lo que se quiere, es dificil que te digan lo que puede costar. Seguiré estudiando el tema
                http://http://www.rioiberica.com/ind...=850c&file=034
                  Perdonad, pero veo que no sale la página. A ver si ahora:
                  En la última bandera al lado de la foto esta la galeria de fotos.
                  En esta galeria de fotos, al final teneis un dibujo del perfil del barco. Creo que es la mejor vista para "jugar" con el ordenador a cabinarlo. Se admiten todas las ideas.
                  Gracias.
                    Mi opinion es la de no buscarme problemas, don't worry be happy, sustituiria el material envejecido por nuevo, policarbonato, metacrilato o vidrio laminado (ojo con el peso).
                    Por cierto hay algunas fotos de tu barco verdaderamente chulas
                      Yo tengo una Bayliner Trophy sin patronera. Como quiera que soy un vicioso del brico y bricobarco, he diseñado la colocación de un techo rígido pedido a otro astillero nacional , mediante una estructura tubular de inox 316, para sujetarlo. He modificado el diseño de la embarcación, dando por supuesto que no afecta para nada a la documentación , por tratarse de la obra muerta.Al fin y al cabo he sustituido el bimini, por otro fijo. ¿Estoy en lo cierto?. Agradecería un comentario.
                      El citado bimini desmontado, con unas dimensiones aprox de 1,60x 1,60mts, con su tubuladura de aluminio, LO REGALO.
                        Originalmente publicado por Surco Ver Mensaje
                        Estoy de acuerdo contigo, sobretodo con lo de las fotos.
                          Cual es exactamente tu barco, pq el del arco pone 830,?
                          ..la lontananza sai
                          é come il vento
                            Mi barco es el Rio 850 Cruiser
                            Veo que lo que más gustas son "algunas" fotos, pero el barco venia sin "bicho" dentro .
                              En mi antiguo barco también estuve barajando la posibilidad de hacerle una nueva cabina. Después de darle vueltas al asunto lo desestimé por caro y tedioso.
                              Todavía estoy esperando algún presupuesto, de gente muy formal de esa que hay por estos mundos de Dios, que te dicen "para la semana que viene lo tiene Ud", han pasado 11 meses, vendí el barco y todavía no me ha llegado el presupuesto.
                              No pierdo la esperanza y seguiré esperando.
                              Un Saludo
                              Pirata
