Cabinar un barco
    Re: Cabinar un barco
    Estoy de acuerdo con algunos comentarios que se declinan por cambiar el transparente de tu lona, sera lo mas comodo y barato.
    Saludos y buen viento.
      Un ensayo, por diversion..
      ..la lontananza sai
      é come il vento
      spegne i fuochi piccoli,
      ma accende quelli grandi
        Hola Malamar:
        Gracias por el diseño, creo que seria mejor meter mas cristal, habia pensado algo parecido pero más claro. Por supuesto tambien se puede presentar el problema de que no se consigan los cristales. Habrá que intentar buscar barcos más o menos parecidos para aprovechar cristales que ya se fabriquen.
        A ver que se nos va ocurriendo
        "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
          En Cádiz te lo hacen sin problemas, es bastante usual quien compra una Open de pequeña eslora, y se da cuenta que no sirve para aqui que siempre hay algo de viento y ola.
          Imagino que en otros sitios te lo hacen tambien, pero ten en cuenta que un hard top que quede bien, de unos 2000e no deberia de bajarte. No es un tema para una náutica cualquiera, o queda una chapuza.
          Salu2
            Yo no estropearía un barco tan bonito poniéndole un tambaliche fijo. Pienso que lo mejor es sustituir los plasticos como dicen los cofrades.
            En cualquier caso podrías usar los herrajes del bimini y hacerle un techo duro sobre esos mismos herrajes. Con la lona que quieres quitar se podría hacer un molde para hacer un cabinado de fibra que se integre en el barco y mantener la linea original.
            http://teamouralis.es
              Tambien es un sistema el que dice loko111, lo que pasa es que los arcos y la tela suben un poco más alto que el arco del radar y creo que quedaria mucho mejor con una linea un poco más "aerodinamica".
                Y si la dejases parecida a la Rio Dayfisher 850 no te iría bien
                http://www.rioiberica.com/index.php?...c&section=foto#
                www.anavre.org
                  Un techo duro y plano no va a ofrecer demasiada resistencia al viento, la ventaja es que tendras total visibilidad al estar abierto por los lados y que no es nada complicado hacer un techo de 1,60x1,60 (si te gusta el brico te lo puedes hacer tu mismo por poco mas de 50 o 100 euros, incluso puedes hacerlo con la tonalidad exacta del color de tu casco) , la desventaja es que cuando llueva fuerte te entrará agua lateral, pero al fin y al cabo ¿cuantas veces vas a salir con lluvia?
                  Si lo quieres mas bajo o a la misma altura que el arco solo hay que cortarle lo que sobre a los tubos que sujetan el toldo por la parte que se sujeta al casco.
                  P.DEDITO) Perdón no había leido lo de la day fisher, algo parecido pero en fibra, y algo mas modelado para que quede bonito.......
                  P.D.2 (EDITO de nuevo) jeje no me había dado cuenta de que estas en Galicia, así que probablemente saldras muchos dias con lluvia
                  Editado por última vez por loko111; 02/10/2007, 23:05:04.
                    Hola Gerret:
                    El inconveniente del sistema que dices es que no soluciona el problema.Ya sabes que aqui en Galicia el tiempo es un poco particular y salvo el centro del verano, el resto del tiempo estas un poco "desprotejido" con un toldo simplemente. En sitios donde el sol pega duro eso puede servir, pero aqui lo más normal es viento e incluso lluvia y para eso no va muy bien que digamos.
                      Perdona por opinar.
                      Pero yo también pienso que una buena lona es una solución estupenda, y permite disfrutar del buen tiempo.
                      ¿No tiene ya un desvía brisa?, por que no lo elevas un poco mas y después le pones un techo de lona.
                      ¿Y si después te arrepientes?
                      El barco es bien bonito como esta.
                      ¿Hacen unos soleritas?, (por cambiar). Salud.
                        Tambien es una opcion que hay que estudiar, por supuesto bastante más barata que hacer cabinado completo. Se eleva el deriva-brisas y se recortan los toldos que ya tiene.
                        Otra opcion a tener en cuenta .
                          Tienes un barco muy bonito, no le hagas chapuzas.
                          Gastate lo que vale una cosa bien diseñada y construida, o vende el barco y comprate un barco más protegido, que se adapte a tus necesidades.
                          Salu2
                            LOKO 111.-Los herrajes del bimini no valen para sujetar un techo rígido, son demasiado débiles siendo de alumínio.No es lo mismo una lona,que un peso añadido de unos 30 kgs. o más. Solo hay que ojea revistas náuticas para ver que las embarcaciónes a las que se les ha colocado uno, llevan una tubuladura de inox muy resistente. Yo al menos a tenor de lo visto así me la diseñé, fabriqué y monté.Me evito el coñazo de pon bimini ,... recoge bimini.
                            De5o a100 € , nada de nada,aunque lleves un techo plano de tablero marino,(eso si que sería un quiero y no puedo,transformaría una embarcación estética en una patera.)
                            No ha contestado nadie a mi pregunta sobre si afectaría o no de cara a las ITB´S, el montaje de un techo rígido
                              Originalmente publicado por El Moro Juan Ver Mensaje
                              ¿En que papel dice si tiene o no tiene techo rígido? En ninguno...
                              Por lo general, en una ITB no se meten en estas cosas. Otra cosa es que modifiques una barbaridad las dimensiones principales del barco, podría darle al inspector por sacar el metro... pero vamos, que en las ITB no ponen problemas a casi nada, porque son empresas que necesitan facturar, si se ponen duros pillan mala fama y no les llaman, el mundo funciona así...
                              SAlu2
                                Un techo rigido parecido al del starfisher con molduritas laterales de las dimensiones del bimini que comento el cofrade (1,6x1,6).
                                Ya dije que si le gusta el brico se lo fabrica el mismo por 50 o 100 €, te explico:
                                1 saco de escayola de 25 kilos para hacer el molde - 5€
                                1 bote de cera para desmoldar - 10-15€
                                15 m2 de mat de 450 - 45€ (menos si lo quieres mas fino)
                                10 kilos de resina de poliester con su catalizador 60€
                                5 kilos de gelcoat 47 €
                                De aqui te sobra material, pero tienes razon, es mas de 100€ unos 175€, lo dije a ojo (seguramente la nautica te cobrara un poquito mas) y obtienes uno en condiciones y no mucho mas feo que el que te pongan por ahi.
                                En cuanto a los tubos no se como seran los que tenias en tu bimini, los que yo estoy acostumbrado a ver aguantan 25-30 kilos sin problemas, ten en cuenta que el peso no se aplica puntualmente si no repartido a lo largo de todo el tubo. De todas formas los tubos de acero los puedes comprar tambien y un metalista te los dobla como tu quieras.
                                Respecto a la ITB el techo del que yo hablo no veo que se diferencie demasiado del bimini, si puedes llevar una cosa tambien la otra, ademas lo puedes desmontar para pasar la revision.
