francobordos
  • francobordos
    Hola mi barco, un Tornado 31 tiene un francobordo bajo con respecto a algunos de su misma eslora, me pregunto cuales son las diferencias a la hora de navegar entre francobordos altos y bajos y que es mas seguro y marinero
    Otra rondita
    Navegar es preciso
    Re: francobordos
    A más francobordo, mayor incidencia del abatimiento.
    No hay caminos, solo estelas en la mar
      Re: francobordos
      Originalmente publicado por navegantesail Ver Mensaje
      Con eso que quieres decir? que es peor más francobordo??????
      No se trata de ver algo que nadie haya visto jamás, se trata de ver algo nuevo y diferente en lo que todo el mundo ve.
        Re: francobordos
        Nanay. Es que los diseñadores de la epoca marcaban esa tendencia.
        Hoy es distinto, son mas altos estos francobordos para tener mas habitabilidad en el interior.
        Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
          Re: francobordos
          Originalmente publicado por madrugon Ver Mensaje
          Nada es absoluto, todo es relativo, tiene razón Asterix respecto de la mayor comodidad, pero lo que se gana por un lado se pierde por el otro.
            Re: francobordos
            Explicate un poco más y dime pros y contras de cada opción, yo siempre habia creido que era mejor un poco más de francobordo, por varios motivos y no solo por comodidad y habitabilidad pero me gustará escuchar otras opiniones.
              Re: francobordos
              Tambien entiendo que a mayor francobordo el barco tiene mas estabilidad pues tiene mas superficie mojada y mayor flotablidad en escoradas, no mete las regalas en el agua y aguanta mas como te he dicho
                Re: francobordos
                No creo que a mayor francobordo tenga mas estabilidad, porque desplaza el centro de gravedad hacia arriba, creo que es lo contrario, a mayor francobordo, mayor bamboleo, más escora. Generalmente se lo compensa agregando calado, más quillote, más peso. (eso en los veleros), en los cruceros es otro cantar, pero elegir por elegir prefiero estar en un velero en una tormenta que en un crucero, por las dudas sabe?
                Editado por última vez por navegantesail; 15/11/2006, 01:20:09.
                  Re: francobordos
                  Pues yo juraria que el franco bordo no tiene nada que ver con el centro de gravedad.
                    Re: francobordos
                    Todo el barco tiene que ver con el centro de gravedad, y a más altura el mismo se desplaza buscando su medio.
                      Re: francobordos
                      Insisto, el centro de gravedad no tiene nada que ver con el francobordo, a más francobordo la altura del centro de gravedad "G" sobre la quilla "K", o sea la KG no se vé afectada.
                      Entendiendo por franco bordo la definición siguiente:
                      la distancia medida verticalmente en los costados del buque y en el centro de su eslora, desde la cara superior del trancanil o linea de cubierta hasta la linea de agua en la condición de desplazamineto máximo.
                      Si existe un punto por debajo de la linea de cubierta por donde pueda producirse inundación progresiva en el interior de la embarcación, se tomará este como el límite de la distancia a medir.
                      y entendiendo Centro de gravedad como:
                      es el punto de aplicación de la fuerza del desplazamiento del buque.
                        Re: francobordos
                        Toda construcción en el barco y la distribución de su peso, inciden en el centro de gravedad del mismo, incluso las cosas que almacenamos, el deposito de agua y combustible, el alisaje de la carga, todo absolutamente todo tiene su influencia en la determinación del centro de gravedad del barco.
                        Ahora bien, todo lo construido fuera de la linea de agua, incide en la elevación del centro de gravedad de la embarcación, cuanto más obra muerta mas elevado el centro de gravedad
                          Re: francobordos
                          De todas maneras, y hablando de la navegación en si, toda la estructura que se eleva de la linea de agua, tiene efecto abatimiento, que es la acción del viento contra la estructura del barco para desviarlo de su rumbo en forma lateral, cuanto mas francobordo tengamos, mas abatimiento, cuanto más se eleve la estructura del barco mayor el desvio resultante.
                          Es que la obra muerta obra como vela, esto se da en forma menor en los barcos con quilla, porque la misma ofrece una resistencia al desplazamiento lateral por abatimiento o por deriva (desplazamiento lateral causado por la corriente)
                            Re: francobordos
                            Si algun cofrade tiene a mano, yo es que lo tengo en el barco, el libro "Navegación con mal tiempo" de Arnald Coles y Peter Bruce podría repasar el tema y recodarnoslo a los que nos empieza a fallar la memoria , creo que esta en el capitulo uno
                            Cuando la vida te traiga limones, pide tequila y sal.
                              Re: francobordos
                              Decir que cualquier elevación de pesos, sobre la linea de flotación, no afecta al centro de gravedad me parece una sandez.
                              ¿A que a nadie se le ocurre poner una bola de plomo de 200 Kg en el tope del mastil?
                              Pues lo mismo ocurre con el francobordo, y todo el barco en sí, mientras mas lo elevemos, más subimos su centro de gravedad.
                              Un saludo: Javier
