francobordos
    Re: francobordos
    Originalmente publicado por alarones Ver Mensaje
    Decir que cualquier elevación de pesos, sobre la linea de flotación, no afecta al centro de gravedad me parece una sandez.
    ¿A que a nadie se le ocurre poner una bola de plomo de 200 Kg en el tope del mastil?
    Pues lo mismo ocurre con el francobordo, y todo el barco en sí, mientras mas lo elevemos, más subimos su centro de gravedad.
    Estas siguiendo el hilo desde el principio?????
    Aquí se está discutiendo si es mejor más francobordo o no, y lo que algun cofrade está asegurando es que el barco que tiene el francobordo más elevado tiene el centro de gravedad más alto y esto si que es una sandez.
    Nadiehabla de bolas de plomo a tope de mastil, lo que digo es que no por tener más francobordo se tiene necesariamente el centro de gravedad más alto.
    No se trata de ver algo que nadie haya visto jamás, se trata de ver algo nuevo y diferente en lo que todo el mundo ve.
      Re: francobordos
      Estoy de acuerdo con Madrugon ya que cualquier constructor/diseñador que se precie calculara que si sube el francobordo para mejorar la habitabilidad tambien calculara que debe de bajar el centro de gravedad por medio de mas calado o mas peso en la quilla.
      Si no lo hace eso si que seria una sandez
      Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
        Re: francobordos
        Ah una cosa que se mo olvidaba.
        El mayor francofordo no crea mayor abatimiento por la corriente como se ha dicho pues este esta enla obra muerta y no tiene nada que ver con esta. Si es posible que lo haga abatir algo mas el viento pero ya se encargara el plano velico de ponerlo en su lugar
          Re: francobordos
          Bien Alarones, una opinión sensata!!!!!
          Cuanto mas abajo esté el centro de gravedad, menos peligro existe de vuelta de campana, y aún producida esta, más rapida la recuperación del velero, es decir la vuelta a la posición normal.
          Esto no ocurre en barcos que no tienen quillote, y se quedan boca abajo, incluso los catamaranes o trimaranes, que son de muy dificil escora, cuando la misma sobrepasa el nivel, se dan vuelta y no vuelven, allí se quedan, hay una pelicula al respecto de un catamaran, en que se quedó encerrado el navegante adentro, y lo descubre un avión, lo sacaron haciendo un agujero en el casco.
          No hay caminos, solo estelas en la mar
            Re: francobordos
            Originalmente publicado por Axterix Ver Mensaje
            Abatimiento es la acción el viento contra la obra muerta de la embarcación que obra de vela y produce un desplazamiento lateral en la navegación.
            Deriva, es el desvio causado por la corriente, y lo produce la obra viva, es decir lo sumergido del barco.
            Cuanto menos obra muerta ofrezca el barco menor el abatimiento, por eso los barcos de regata, son de cubierta corrida, no ofrecen ningun obstaculo en toda la cubierta, es plana, no tiene elevaciones de cabina.
              Re: francobordos
              Originalmente publicado por navegantesail Ver Mensaje
              No creo que a mayor francobordo tenga mas estabilidad, porque desplaza el centro de gravedad hacia arriba, creo que es lo contrario, a mayor francobordo, mayor bamboleo, más escora. Generalmente se lo compensa agregando calado, más quillote, más peso. (eso en los veleros), en los cruceros es otro cantar, pero elegir por elegir prefiero estar en un velero en una tormenta que en un crucero, por las dudas sabe?
              Subiendo francobordo peor estabilidad inicial, pero mejor estabilidad a grandes angulos de escora...
                Re: francobordos
                Esto si es cierto, pero produce escoras mas pronunciadas,
                  Re: francobordos
                  Efectivamente: ni el francobordo, ni nada de nada crea abatimiento por la corriente, dado que el abatimiento lo causa el viento, por definición. Lo que se debe a la corriente se llama deriva.
                  Mac.
                  Las alegrías de un marino son tan simples como las de un niño.
                  Bernard Moitessier
                  Mac.
                    Re: francobordos
                    Si te fijas en mi post, veras que eso mismo dije, aumento de calado al agrandar el quillote, o bien mayor peso del mismo, en caso de bulbo, eso implica dar mayor peso, con la consiguiente perdida de velocidad, ya que el peso es un elemento que entra en el cálculo de la velocidad de diseño.
                      Re: francobordos
                      Originalmente publicado por MikeAlfaCharlie Ver Mensaje
                      Mac.
                      Lo que sobresale de la linea de flotación hasta llegar a la cubierta es francobordo, y todo, recalco todo!!! lo que sobresale del agua tiene efecto vela, y mayor resistencia al viento, mayor abatimiento. coño!!!!
                        Re: francobordos
                        Estimado forero:
                        Si te repasas los últimos posts, creo que podrás encontrar sin dificultad, uno tuyo y otro mío, respondiendo a Asterix
                        básicamente en los mismos términos; estoy convencido de que una rápida lectura te llevará a concluir que podías haberte ahorrado la explicación del francobordo, del abatimiento y, por supuesto, el exabrupto.
                        Saludos corteses,
                        Mac.
                        Bernard Moitessier
                        Mac.
                          Re: francobordos
                          Hola
                          Creo que mi barco, un Dufour Arpege tiene menor francobordo todavia.
                          A mi me da que un barco con poco francobordo es mas marinero. Como ya se ha dicho centro de gravedad mas bajo. El centro de gravedad digamos que es la suma de todas las masas contenidas en el barco. Por lo tanto cuanto mas bajas esten estas masas mas bajo el centro de gravedad a igualdad de quilla.
                          Creo que en la practica tiene como todo ventajas e incovenientes. las ventajas que veo son el mencionado bajo centro de gravedad, menos abatimiento al tener menos superficie, no velica, expuesta al viento.
                          Inconvenientes es el de que te mojas mas, cualquier rocion te llega. Y si tiene poca cabina, te proteje poco del viento.
                            Re: francobordos
                            Originalmente publicado por grumetillo Ver Mensaje
                            Hola
                            Nada es perfecto, y al que quiera celeste......... que le cueste!!!
                              Re: francobordos
                              Estimado forero:
                              Saludos corteses,
                              Mac.
                              No te enojes amigo Mike, donde vas a encontrar a un marino que no le guste decir esas cosas!!!, no era para vos, simplemente un toque de humor.
                                Re: francobordos
                                No tiene que ver con el post pero ¿que significa celeste en esta frase?. Aqui hay expresiones parecidas pero esta nunca la oir.
                                Gracias.
