Quitar rizos a la mayor
    Re: Quitar rizos a la mayor
    yo tengo bav 38 y me pasa exactamente lo mismo, tirar del cabo de la parte trasera pero me parece un coñazo... tanto rizo automatico y te las ves para volver a subir la vela.
      Originalmente publicado por pmarmol Ver Mensaje
      Si, si, por supuesto, incluso yo me iba al mastil, despues de haber sacado a mano cabo del 2º rizo por la parte de popa de la botavara (como dice Zco) e intentaba sacar cabo de la parte delantera, pero era ahí donde no se movía ni un milímetro, del puño de amura del rizo. Es ahí, por donde sale el cabo de la botavara, donde se ve que uno más pequeño podría ir mejor, el agujero de salida se ve algo justo, si en esa salida hubiera intentado tirar hacia popa en vez de hacia arriba, quizás hubiera conseguido algo, pero creo que lo ideal es poder realizar todas las maniobras (la de poner y quitar rizos), desde la bañera.
      Gracias .
      Si el cabo que se atasca es el de amura, casi seguro que es un problema de que el carro ha perdido las ruedecitas sobre las que rueda. El cabo de amura va directo al carro, sin desmultiplicación, al deslizarse el carro por dentro de la botavara debe llegar a un punto en el que el borde delantero se engancha con alguna pequeña protuberancia y se queda ahí clavado.
      Al desmontarlo verifica esto y que no haya ningún obstaculo dentro de la botavara.
        Por cierto Icarus, por si me hicierta falta ¿tú sabes donde conseguir alguna pieza de Selden?, ruedecitas o esas piezas en forma de arco que van atornilladas por debajo de la botavara, para que no se desplace el nudo del rizo. Independientemente que le falte alguna rueda, el cabo está ya un poco rígido, los años supongo, no el uso. Lo digo porque con el enrollador del génova me pasó algo parecido, enrollaba con dificultad, a veces (pocas) se atrancaba, bueno, todo fué cambiarle el cabo (en este caso seguí con el mismo diámetro) y el cambio fué radical, no veas con qué suavidad enrolla, claro que aprovechando el trabajo lubriqué también con spray de teflón todos los radamientos del enrollador.
        Gracias por todos los consejos, un saludo .
          Aquí en Vigo yo las consigo en Velas Gándara.
          Adjunto el link con la red de distribuidores de Seldén para que veas cual te queda mas cerca.
            perdonad mi ignorancia, pero para que quieres desmultiplicacion en la toma de rizo si cuando cazas la vela esta bajada hasta el nivel del rizo y por tanto no cuesta fuerza tensar el cabo del rizo?
            A mi en particular, me gusta mas el rizo solo en la baluma y en el gratil, ollao al aries.
            tonitutusaus
              Tonitutusaus
              Efectivamente no se trata de una desmultiplicacion sino de unas poleas que conducen el cabo de rizo por la botavara.
              La fuerza la hacemos al tirar de la driza ,para ello se utiliza el winche que si que desmultiplca mucho y nos ayuda a subir la mayor y relingar .
              En el puño de escota solamente al amollar el cabo del rizo se tiene que soltar la tension del cabo,si no sube facil es que falla el aparejo.
              Insisto en que hay que evitar que la vela porte ,amollando escota,igual que cuando izamos la vela al salir a navegar
              Totalmente de acuerdo contigo el sistema mixto (ollao de amura al Aries es el que da menos problemas), aun que tengas que ir a la base del palo.
              Con el tiempo estos cabos y mas los que no se usan frecuentemente se "encartonan" ,ello dificulta su paso por varias poleas y la maniobra se hace dificil.
              "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
              Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
              Paulo Coelho.
                Para sacar el carro por la parte de atrás de la botavara tienes que unir un cabo fino suficientemente largo al final del cabo de rizo que va al puño de amura porque este no es suficientemente largo y se va a colar para adentro de la botavara como te pasó.
                Yo también soy uno de los afectados. Después de la vuelta de Menorca no he podido deshacer el primer rizo. El carro está totalmente atascado.
                La pregunta es la siguiente: para acceder al carro, es suficiente sacar los cuatro tornillos torx que sujetan el cierre de popa de la botavara? o hay más sujeciones?.
                Precauciones que hay que tomar?
                Gracias de antemano y
                  Re: Respuesta: Quitar rizos a la mayor
                  Originalmente publicado por Sal Paradise Ver Mensaje
                  Comprueba también las roldanas cosidas a la vela. Puede que el estén atascadas por salitre. Limpiar y engrasar con teflón.
                  Afirmativo.
                  Con castaña en el cabo de San Vicente 35 nudos y rachas de 42 ,me costo un Güe y la yema del que quedaba ,rizar las poleas de la vela gripa por la sal.
                  Y lo peor de to tenia un nido de gorriones en la botavara ,ya con tranquilidad en puerto ,limpieza y revision la cantidad de varitas y palitos que meten esos bichos para anidar revision completa sacar porqueria de la votabara ,desmontar las poleas limpiarlas con Centauro y como lo que tenia a mano era vaselina ( industrial nen ) pues fue lo que le di .
                  Que diferencia no habia color,como cazaba ahora le meto una esponja de baño en la botavara,para los putos pajaros y engrase de teflon
                  Y ya como constumbre antes de salir reviso que las poleas giran ,no lo habia echo nunca ,y con tanto viento fue un numero de circo .
                  Triodo
                    Para aquellos que quieren meterle mano a los rizos SELDEN
                    No es difícil, pero hay que tener mucho cuidado porque si el sistema es de dos rizos, se duplican los cabos y las poleas y el carro interior. Hay que poner atención a que no se crucen los cabos en el recorrido.
                    En mi caso, faltaban desde que lo instalaron las poleas marcadas como "K13" ¿como podía funcionar entonces?. Bueno, también tenía un nido de gorriones abandonado y tuve que meter la manguera a presión por el extremo opuesto para eliminar todos los restos.
                      Muchas gracias LIMAN. Es el mejor gráfico de despiece que he visto hasta ahora. Lo imprimo inmediatamente.
                      El mío es de dos rizos.
                      Yo creo que tengo algún cabo cruzado .
                      Ya diré cómo acaba y si puedo haré alguna afotillo.
                        Respuesta: Re: Quitar rizos a la mayor
                        Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                        Una vez separada la pieza que cierra la botavara por popa se ha observado que de las 4 ruedecillas K2 sólo hay una en la parte superior .
                        Aquí estaba el problema. Pero ahora viene la segunda parte, alguien sabe donde encontrar las puñeteras ruedecillas saltarinas cerca de Barcelona ?
                        Cualquier información se recompensará con virtuales, o no, depende.
                          Re: Respuesta: Re: Quitar rizos a la mayor
                          Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
                          Hay unos distribuidores de Selden en Port Ginesta, creo que se llaman Solnau.
                            Aquí unas fotos.
                            Se ve que de los cuatro rodamientos faltan tres.
                            Después de hablar con un concesionario Selden que no sabía de qué le hablaba, he encontrado un taller donde me fabricarán 8 rodamientos por 30 euritos.
                            Editado por última vez por INAF; 04/07/2015, 07:53:41.
                              Yo también tengo dos rizos. El sistema es el mismo salvo que la corredera (K1) esta duplicada y corre paralelamente a la del primer rizo pero con la cara opuesta. Cambien se duplica la polea marcada como K13.
                              Para poder ver el interior a la hora de ir metiendo los cabos, ate dos pequeñas linternas de leds a un cabo que pase de extremo a extremo y utilice un antiguo obenque para que sirviese de guía porque las guías clásicas de nylon o de lo que sean, se curvaban y era muy difícil que no se liasen con otros cabos ya colocados. Fue el trabajo de toda una mañana
                                Creo que lo tengo todo claro.
                                Ahora sólo falta que no tenga problemas en el montaje y no se caigan las ruedecillas. Pensaba untarlas con grasa blanca para que se mantengan en su lugar mientras hago entrar las placas en sus guías.
