Quitar rizos a la mayor
    Re: Quitar rizos a la mayor
    Mi consejo es que no le pongas nada a las ruedecillas. Se pega el polvo y la suciedad y acaban funcionando mal. Lo mejor es colocarlas limpias, sujetando con cuidado las de abajo en el momento de introducir el carro en la botavara y teniendo cuidado de que no retroceda después de introducido.
      Respuesta: Re: Quitar rizos a la mayor
      Yo hace tiempo prepare este y va de maravilla, cazo y largo desde la bañera
        Hola Inaf, como te dicen, acuérdate de atar un cabo fino en el cabo K15 de gráfico (muy bueno el gráfico), cuando abras la parte de atrás de la botavara y empieces a tirar hacia tí ten cuidado con la pieza K1, lleva 4 ruedecitas K2 que no van sujetas y se pueden caer al salir de la botavara. Comprueba el estado del cabo, si está muy rígido o es muy grueso cambialo.
        Animo .
        • #34
          Perdón, me he puesto a responder y no había terminado de leer el hilo, esto ya está prácticamente terminado. Si es que recién levantado es mejor no hacer nada, si acaso, volver a acostarse. Bueno, por si lo necesitas en Alicante también hay un sitio donde venden piezas.
          Saludos .
          • #35
            Gracias pmarmol.
            El cabito se lo tuve que atar al K10 pues saqué la placa por la popa de la botavara
            Operación realizada con éxito.
            En efecto los cabos son demasiado gruesos para las poleas. Se apercia en las fotos. Este brico queda pendiente !!
            Editado por última vez por INAF; 07/07/2013, 08:55:39.
            • #36
              Re: Respuesta: Re: Quitar rizos a la mayor
              http://api.ning.com/files/Kmd9nT1Flr...LOBORRASCA.pdf
              Muy bueno el brico !. Sólo le veo una pega : muchos spaghettis colgando por la bañera.
              La idea de usar un solo cabo me parece mejor aún con todos sus problemas.
              • #37
                Respuesta: Quitar rizos a la mayor
                Una vez solucionado el problema de las ruedecitas K2 de la figura y montado todo correctamente y probado en puerto, resulta que después de la primera toma de rizos bajo tensión, he vuelto a encontrar una de las ruedecitas pululando por ahí
                Algún consejo ?
                Alguna idea ?
                No le ha pasado a nadie más ?
                • #38
                  Después de probar en un par de barcos (40 pies, más superficie velica), hemos optado por independizar rizos de popa y proa. Es un dinerillo y cierta complicación (más poleas a pie de palo, 2º piso de derivadrizas en cubierta, 2 stoppers más), y seguramente no es facil de poner en todos los barcos, pero creo que es la mejor inversión. Rizar y "desrizar" desde bañera, una persona sola.
                  Aparte de la seguridad de no ir al palo, y la simplicidad del sistema (todo son tiros directos con poleas limpias y vistas, nada en interior de botavara), el sistema es rápido. Y si la mayor es con patines con rodamientos, normalmente no hace falta ni aproar, a no ser que haya un vendaval.
                  • #39
                    Jota : Parece una forma interesante de hacerlo, ¿podrias poner un esquema?
                    • #40
                      Originalmente publicado por LoboBlanco Ver Mensaje
                      Hay una recopilación magistral de post que hizo el cofrade Rogger Rabbit
                      https://app.box.com/shared/cjtfwf28w8
                      en la pagina 15 de habla del sistema de doble cabo.
                      El rizo de popa, directo por dentro de la botavara a la polea del penol de botavara-palo, a otra polea a pie de palo, a un derivadrizas (si hace falta, y a un stoper. Tal como debe estar montado normalmente, salvo que sea un sistema con toma de rizos en botavara.
                      El rizo de proa es una cargadera cogida directamente en el ollao de la vela en el grátil. Se reenvia a otra polea a pie de palo (yo lo paso por un mosqueton a modo de guia a la altura de la botavara) , a otra polea del derivadrizas y a otro stoper.
                      Y eso se duplica para el 2ª rizo.
                      Más dificil explicarlo que verlo. Se amolla driza hasta la marca, se caza rizo de proa, se caza el de popa, se repiza driza de mayor
                      Ya haré unas fotos, pero no tiene misterio.
                      • #41
                        Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
                        Para sacar el carro por la parte de atrás de la botavara tienes que unir un cabo fino suficientemente largo al final del cabo de rizo que va al puño de amura porque este no es suficientemente largo y se va a colar para adentro de la botavara como te pasó.
                        Yo también soy uno de los afectados. Después de la vuelta de Menorca no he podido deshacer el primer rizo. El carro está totalmente atascado.
                        La pregunta es la siguiente: para acceder al carro, es suficiente sacar los cuatro tornillos torx que sujetan el cierre de popa de la botavara? o hay más sujeciones?.
                        Precauciones que hay que tomar?
                        Gracias de antemano y
                        Soltar el pajarin y los rizos del stopper.
