aerogenerador
  • aerogenerador
    Pues eso, cual recomendais por silencioso y precio?
    Re: aerogenerador
    Uno que se llama panel fotovoltaico. Y no es coña...
    Originalmente publicado por kuovadix Ver Mensaje
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Re: aerogenerador
      Pues con ese nombre no encuentro nada. Si que me salen los kits, pero un aerogenerador con nombre fotovoltaico...y no es que dude de tu palabra...
        Re: aerogenerador
        Rutland, sin dudar. Silencioso y efectivo
        Tuve el Air-x y todo eran problemas y ruido.
          Re: aerogenerador
          Yo tengo el X-Land de 400w, y es cierto que hace algo de ruido pero creo que todos los hacen cuando trabajan, funciona super bien, carga una barbaridad, estoy encantado, Cargar Pcs, moviles, la tele, sin problema con 10 nuditos de viento que es lo que hay en cualquier cala de mallorca cuando el embat se establece.
          a
          d
          e
          u
            Re: aerogenerador
            Por precio, rendimiento, silencioso y prestaciones Rutland 914i
            SALUT
              Re: aerogenerador
              Panel fotovoltaico = panel solar. Mejor que un aerogenerador. Te lo recomiendo. Uno o dos, según tu consumo.
              Carlos
                Re: aerogenerador
                Ni lo pienses... Primerísimo, paneles fotovoltáicos. Luego si te sobra pasta, para ensuciar mas la popa un eólico. El mejor el D400. Por supuesto el mas caro (hablando de marinos) Le sigue el rutland (el que yo tengo). Este con 15 ESTABLECIDOS, 4 Amps. (poco) Con viento de popa, olvídate, a solo que estés en un temporal. Y si hay mucha ola, prepara cabos para dejarlo fijo porque no para de dar vueltas sobre su eje horizontal (un coñazo)
                Te recomiendo mucho invertir en energía solar y un buen parque de baterías.
                  Re: aerogenerador
                  Pues eso, cual recomendáis por silencioso y precio?
                  Pues si es para el Mediterráneo, como bien te apunta el cofrade Kane, panel solar.
                  De lo mejorcito que hay ahora mismo en el mercado, es el D-400, pero la cofrade Olivia,
                  del catamaran Prati, dijo en un hilo que se había equivocado al montar este tipo de
                  "fuente de captación de energía", que con 15 nudos o menos, era como si no llevase nada.
                  En otras marcas, cuyos rendimientos son inferiores, "no te digo ná".
                  Y en el Med, durante el verano, sol hay durante muchas horas, pero viento...
                  Salud y
                    Re: aerogenerador
                    Gracias por vuestros consejos. Creo que montaré el routland y un panel de 130. Pero abusando de vosotros, hay algun aerogenerador que funcione con poco viento? si no he mirado mal del 910 al D400 no hay mucha diferencia, creo...
                      Re: aerogenerador
                      Hola amiguetes...
                      unas
                      Referente alos generadores silenciosos y efectivos, resulta que es mecanicamente imposible generar electricidad sin hacer ruido, o con poco viento, es como si tuvieramos que correr y mantener las pulsaciones bajas si genera por velocidad de viento las puntas de las palas van a una velociddad tremenda con lo que no queda otra que hacer ruido de la rotura de aire, y si es por fuerza necesita mucho viento y pocos giros con lo que el ruido no lo hara el ventilador si no el viento contra la jarcia
                      Lo he resumido bastante, pero creo que es facil de entender
                      adeu
                        Re: aerogenerador
                        Hola amiguetes...
                        unas
                        adeu
                        Te aseguro que con 15knts no se oye absolutamente nada y cargan lo que les pertenece...hay grandes diferencias entre unas marcas y otras
                        SALUT
                          Re: aerogenerador
                          Buenas y unos para despejar el gañote..
                          Me sumo a los que aconsejan panel fotovoltaico.
                          En mi modesta experiencia, los hay de medidas +/- 160 x 50/60 cm. que pueden andar entre 500 y 700 euros.
                          Me salió el arco en 350 euros y silencioso a tope.....
                          Tengo un vecino que tiene el aerogenerador algo "cansado" y aunque lo ha llevado a reparar, le he oido jurar en hebreo con las facturas, y cuando se "lanza" el condenao, tan solo las aspas silban como demonios.
                          Además... y volviendo al panel, casi hace las veces de toldo.
                          ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                          Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                            Re: aerogenerador
                            Hola cofrades.
                            Eternamente he leído en este foro, los pros y los contras de los aerogeneradores en un barco frente a la placas solares.
                            La verdad, no se quien tiene razón, si los que dicen No y solo placa o los que dicen SI a un sistema mixto.
                            Se que hay modelos de aerogeneradores, que cargan poco, otros que hacen ruido, y otros que estarán bien pero son caros frente a una placa solar.
                            También creo que cada uno cuenta la película según sus necesidades y usos.
                            Voy a contar mi caso, y si alguno YA a pasado por el, ruego me abra los ojos para no equivocarme.
                            Mi barco ya tiene una placa de 65W que no nos da la autonomía que necesitamos para 4 personas en los fondeos, mi navegación es de crucero estival y algunos fin de semanas.
                            Me plateo poner una segunda placa o un aerogenerador, ya tengo un mastil con percha para subir y bajar el motor de la aux, y podrían colocarse sin problemas los dos sistemas.
                            Si coloco algún molino creo que será el rutland 913 o 914i, por rendimiento, ruido y precio, que todo cuenta.
                            No se que hacer, llevo dándole vueltas al coco mas que las que puede dar el molino con F5.
                            Es mejor dos placas.
                            Es mejor placa+molino
                            Y si los molinos son tan tediosos como se dice, por que no encontré a nadie me venda el suyo desde hace tres años
                            Lo que digo sigo en la duda.
                            Socio de ANAVRE
                              Re: aerogenerador
                              Para lo que deseas, rotor de 6 palas y el mayor diámetro viable. La marca, la que te guste más.
                              Editado por última vez por Kane; 01/02/2013, 22:38:20.
                              Carlos
