aerogenerador
    Re: aerogenerador
    De entrada dos batterias mas
      Re: aerogenerador
      Me dedico a eso....hay muchos barcos montados por mi dando la vuelta al globo y les va de fabula, el mas pequeño un 28, el mayor un 70....55 años de experiencia....gracias
      SALUT
      Creo que para hablar con propiedad, no hay que haberlos montado o ayudado o aconsejado a montarlos, lo mejor es tener barco, con eolico y placas y vivir en el no menos de 2 meses, qeu es mi caso, todo lo demas es hablar de oidas. El que tiene un eolico y duerme dia tras dia y vive en el durante tiempo es el qeu puede decir si hace ruido o no, por uqe oirlo 5 minutos no cuenta.
      Yo si me dedico y estas son mis empresas, www.electricamajor.es www.soltaramarras.com creo demostrar asi mi experiencia y no solo con numeros.
      a
      d
      e
      u
        Re: aerogenerador
        SALUT
        Creo que para hablar con propiedad, no hay que haberlos montado o ayudado o aconsejado a montarlos, lo mejor es tener barco, con eolico y placas y vivir en el no menos de 2 meses al año al menos, qeu es mi caso, todo lo demas es hablar de oidas. El que tiene un eolico y duerme dia tras dia y vive en el durante tiempo es el qeu puede decir si hace ruido o no, por uqe oirlo 5 minutos no cuenta.
        a
        d
        e
        u
        • #34
          Re: aerogenerador
          a
          d
          e
          u
          Te parece bien un 44 y siete atlanticos con 8 años en el caribe haciendo charter??.....
          Es suficiente tiempo para saber si suena o no un eolico?
          Yo no hago propaganda de mis empresas y si intento ayudar con mis experiencias....lo demás siempre es publicidad
          Olvidame ya chico
          SALUT
          • #35
            Re: aerogenerador
            Señores centremonos , que esto parese un duelo de ver quien la tiene mas grande ( la eólica ) ....
            • #36
              Re: aerogenerador
              En el Practical Boat Owner de febrero publican una comparativa de los modelos de eolicos más comunes.
              Al otro lado de la raya del mar.
              • #37
                Re: aerogenerador
                Hola Vertijean, dejando atrás quien la tiene mas grande. Lo de las 2 baterias mas, es que no caben, ya el barco viene preparado para dos y le he metido tres. Incluso me debo ajustar al tamaño.
                Por eso necesito generación de Amp de día y de noche. A mi personalmente me gustan mas dos placas, por lo del ruido, y no me apetece llevar ese ventilador navegando y frenando un poco la marcha, pero a veces se nubla, la placa no está todo lo orientada que debe, le da la sombra de la vela, etc....
                Este invierno debo colocar otro sistema de amp de apoyo, si lo encuentro baratito, y lo que necesito es alguna experiencia de eólico con rutland 913 0 914i que son los que puedo montar por prestaciones, ruido, tamaño,y precio.
                Llevo tres años viendo comparativas de eólicos,y este es el que mas se ajusta a mis características.
                ¿ algún cofrade que lo lleve puesto desde hace tiempo y de sus pros y contras?
                Los que os dedicais a montarlos, ¿que vais a decir?, que so muy buenos, eso ya lo se.
                Un saludo, y vamos a dejar la acritud aparcada vale?
                Socio de ANAVRE
                • #38
                  Re: aerogenerador
                  Perdonad que me meta en la discusión. En mi barco llevo generador de viento y una placa. No llevo motor y toda la electricidad viene de esas dos fuentes. Hice la ruta desde Galicia a Malasia por Buena Esperanza y ahora tengo el barco en Tailandia. Creo que eólico y placa son complementarios. Si hay calmas suele haber sol y hay muchas condiciones, como las del monzón húmedo, en las que pasas mucho tiempo sin ver el sol, pero en cambio viento siempre hay. Los hidrogeneradores seguramente están bien, pero cuando estás fondeado no cargan, y fondeado también consumes. El ruído del aerogenerador es un ruído más del barco que, para mi al menos, dejas de oir rápidamente, y siempre tienes la posibilidad de parar el eólico. Si que me gustaría que fueran un poco menos peligrosos, creo que todos deberían tener el aro exterior que tienen algunos rodeando las aspas, aumenta la eficiencia y los hace mucho más seguros, he encontrado a algún navegante que metió la mano en el recorrido de las aspas y hacen mucho, mucho daño. Buenos vientos y que haya buen humor..
                  • #39
                    Re: aerogenerador
                    Unas rondas.
                    Este es un tema que me he planteado varias veces. Finalmente me he decidido por placas, seguramente pondré entre 100 y 140 W. Los motivos que justifican mi decisión:
                    1.- Los eólicos que he visto cargan muy poquito en mi opinión. Por ejemplo: el Rutland 913 carga algo menos de 4A a 15kn. Que ya es viento para estar fondeado.
                    2.- A veces fondeado, me ha molestado el ruido del eólico de otros veleros. Reconozcamos que uno de los valores que tiene estar fondeado con tu embarcación es la tranquilidad.
                    3.- Llevo una batería de servicio de 150A AGM. En invierno me da para prácticamente tres días de consumo con nevera a 6 grados. Ejemplo: cabrera en semana santa del año pasado.
                    4.- El amperio del eólico es más caro que el solar.
                    5.- Las placas las montaré encima del bimini. Para el eólico tendría que montar algún sistema y es menos estético.
                    6.- Llevo motor con alternador. Si cada pocos días tengo que encenderlo para cargar algo las baterías no será un problema. Siendo realista, voy cambiando de fondeadero y siempre termino encendiendo el motor un rato.
                    Espero que pueda ayudar en la decisión.
                    • #40
                      Re: aerogenerador
                      Pues sigo
                      No termino de decidirme.
                      Socio de ANAVRE
