aerogenerador
    Re: aerogenerador
    Hola cofrades.
    Eternamente he leído en este foro, los pros y los contras de los aerogeneradores en un barco frente a la placas solares.
    La verdad, no se quien tiene razón, si los que dicen No y solo placa o los que dicen SI a un sistema mixto.
    Se que hay modelos de aerogeneradores, que cargan poco, otros que hacen ruido, y otros que estarán bien pero son caros frente a una placa solar.
    También creo que cada uno cuenta la película según sus necesidades y usos.
    Voy a contar mi caso, y si alguno YA a pasado por el, ruego me abra los ojos para no equivocarme.
    Mi barco ya tiene una placa de 65W que no nos da la autonomía que necesitamos para 4 personas en los fondeos, mi navegación es de crucero estival y algunos fin de semanas.
    Me plateo poner una segunda placa o un aerogenerador, ya tengo un mastil con percha para subir y bajar el motor de la aux, y podrían colocarse sin problemas los dos sistemas.
    Si coloco algún molino creo que será el rutland 913 o 914i, por rendimiento, ruido y precio, que todo cuenta.
    No se que hacer, llevo dándole vueltas al coco mas que las que puede dar el molino con F5.
    Es mejor dos placas.
    Es mejor placa+molino
    Y si los molinos son tan tediosos como se dice, por que no encontré a nadie me venda el suyo desde hace tres años
    Lo que digo sigo en la duda.
    Una placa de 140w ahora vale unos 350€ y da un pico de 8amp/h, si lo complementas con un aerogenerador 914i tienes asegurada la energia para nevera y otros durante el fondeo, si tu barco es generoso de popa y estas por el med monta dos placas de 140w y un buen banco de baterias, ya que hay muchos que no se preocupan de acumular la energia cuando hay de sobras, si con esas dos placas solo tienes dos baterias de servicios de 140amp cada una no sirve de nada... necesitas minimo cuatro de esas
      Re: aerogenerador
      Nefta, discrepo de tu opinion frontalmente, nosotros tenemos placas y eolico un Air boyli 400, y dos placas de 140, y tengo alguna experiencia al respecto, ya que solo hace 24 años que hago los mismo... es mi trabajo, como veras en la firma
      Ejemplo, puedes tener sol todo el dia, pero por la noche no cargan, y la nevera al menos en nuestro barco sigue en marcha, si las placas no estan orientadas al sol, pierden una efectividad de hasta el 70%, es facil hacer las cuentas, dos placas de 140, son 280 w, dividido 12v, son 23 Amp, estos solo seran cargados durante dos o tres horas al dia en verano, el resto del dia cargan de de 8 a 5 amp y bajando, el aerogenerador como tengas una brisa y las baterias bajas te cargara entre 15 y 25 amp continuos de dia y de noche.
      Navegando a vela con el barco escorado, las placas cargan muy muy poco o nada, en cambio al aero le da igual eso.
      Llevo placas, por que soy instalador, tengo unos descuentos en este material y en el aero, por que no pago a nadie que me lo haga, ( es mi trabajo ) reguladores, puentes de carga, conmutadores automaticos y gestinadores de carga son mi modus vivendi... y me reitero, las dos cosas son buenas pero su tienes viento las placas no cargan casi nada comparado con un aero, pero no cargan sin ruido.
      Los motores hacen ruido unos mas y otros algo menos, unos cargan mas y otros algo menos, pero milagros a lurdes...
      a
      d
      e
      u
        Re: aerogenerador
        Un eólico de 15 a 25 amperios hora?? No puede ser, será en el Caribe con 20 nudos de viento constantes. Creí qué daban 8-10 amperios
          Re: aerogenerador
          Norrr
          He visto mi aero 3 veces a 23 y alguna punta de 28 Amp, el viento era salao... 35 nudos fondeado en Fornells, tengo alguna foto creo
          Adeu
            Re: aerogenerador
            a
            d
            e
            u
            Me dedico a eso....hay muchos barcos montados por mi dando la vuelta al globo y les va de fabula, el mas pequeño un 28, el mayor un 70....55 años de experiencia....gracias
            SALUT
              Re: aerogenerador
              Yo no tengo troné ir tos años de experiencia , solo sentido de la observación ,
              Ubicación del barco : Valencia ,
              Dos cosas , primero reverá te a la noche : muchas veces en verano tenemos viento térmico y no es poco frecuente que caiga el viento cuando se va el sol ( salvo castañas ) .
              Empiece con una rutland , de 90w , es poco pero es exactamente la potencia de la placa , salvo veces con viento preocupante , solía marcar 1A o 1,5A , la vendí a un cofrade de una zona mas ventosa y compre una placa , de 90w .
              Insisto porque muchas veces se comparan eólicas de 400w con paneles de 120w ...
              Bien , con este panel la media a lo largo del día es de 2,5 A , si es muy soleado , unos 3A de media , 10 h al día .
                Re: aerogenerador
                .... el aerogenerador como tengas una brisa......te cargara entre 15 y 25 amp continuos de dia y de noche.
                .... el viento era salao... 35 nudos...
                Me remito a la comentado por la cofrade Olivia, que lleva dos D-400 (lo mejor del mercado), que ha comentado en otro hilo, que con 15 nudos de viento o menos, los aerogeneradores están de adorno.
                Para el Med, donde en verano, el viento suele estar ausente la mayor parte del tiempo y hay muchas horas de luz (15 al día), yo me sigo inclinando por poner más placas.
                35 nk puede ser cualquier cosa, menos una brisa.
                Así, por supuesto que dará los 20A. ¡¡Faltaría más!!.
                Salud y
                  Re: aerogenerador
                  Salud y
                  Es que todo depende del uso y donde estes....si estas por el Jonico el sistema mixto es el mejor, si te mueves por levante o las baleares usa placas, pero siempre con un almacen donde guardar lo que producen porque es mucho, si el almacen es pequeño por mucho material que tengas durante el dia se quedara en la calle....yo llevo 1200amp donde depositar lo que llegue de la naturaleza....
                  SALUT
                    Re: aerogenerador
                    Estoy con Vertijean y El Temido. Sus argumentos son irrefutables.
                    Además, evidentemente, si vamos a la Luna necesitaremos algo diferente y adaptado a semejante entorno hostil, no lo que usaremos en la costa valenciana.
                    Mi aportación:
                    Más que una gran capacidad de almacenamiento -caro e ineficaz- nos interesa como objetivo una capacidad de generación fácil y eficiente suficiente para hacerse cargo del consumo, siendo las baterías el recurso no habitual para obtener energía en caso de fallo o necesidad.
                    Esta debería ser la línea maestra a seguir, y aquí, la sinergia entre fotovoltaicos y eólicos sería "lo mejor del mundo".
                    Pero si me piden escoger entre placas o molinillo, me quedo con las placas.
                    Editado por última vez por Kane; 02/02/2013, 15:08:05.
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      Re: aerogenerador
                      Mi aportación:
                      Por mucho molinillo y placas que tengas si no tienes donde almacenar lo tienes clarinete....una noche sin viento o un par de dias nublados y se acabo
                        Re: aerogenerador
                        Atnem, creo haber mencionado el concepto SINERGIA.
                        Carlos
                          Re: aerogenerador
                          Ni sólo placas.
                          Ni sólo molinillo.
                          Ni sólo motor.
                          Ni sólo baterías.
                          Ni sólo eso.
                          Carlos
                            Re: aerogenerador
                            Ni sólo placas.
                            Ni sólo molinillo.
                            Ni sólo motor.
                            Ni sólo baterías.
                            Ni sólo eso.
                            solo la fe de los traperos.....
                              Re: aerogenerador
                              Hombre , no es por echar aciete al fuego pero a la hora de tener un sistema mixto , yo optaría por solar y hydrogenerador .
                                Re: aerogenerador
                                Hola parece que debo añadir un par de datos para que demos con lo mas adecuado.
                                Llevo dos bat de 90amp de servicio del tipo AGM y una de arranque acido de 110Amp para motor. 39Cv
                                Mi zona de navegación es el Atlantico Sur, siempre hay viento, levante o poniente de 15 a 30 kn, lo raro es que no sople, incluso en puerto 15 Kn son normales. Cuando fondeo en Portugal por las tardes y noches suele haber brisas de 10 a 15Kn.
                                Mi barco un Moody 35 CC.
                                Y con esto que le pongo? otra placa de 85W, es la mayor que me entra en el hueco, la que llevo ahora es mas antigua de 65W.
                                O un rutland 913 o 914i, lo que encuentre de 2ª mano?
                                Socio de ANAVRE
