Sobre endulzar motor mercruiser ACTUALIZADO
    Re: Sobre endulzar motor mercruiser
    Por aportar algo...
    Y conforme se ha dicho hace poco en algún hilo anterior...
    Algunas marcas de fueraborda (Mariner) no permiten arrancar el motor si esa conexión no se hace por la toma inferior (con orejeras o algo así). Supongo que para evitar que la bomba (y el impeller o rodete) funcione en vacío y se desgaste o averíe.
    Algunas otras marcas (Tohatsu) lo admiten pero a condición de tapar de forma efectiva la toma inferior. Supongo que para que no tome aire la bomba.
    La tuya ni idea, pero me parece ingenioso y a la espera de esas fotos...
    Y de seguro que es mucho más beneficioso dejarlo con agua dulce, aunque sea un tanto dura, que con agua de mar, comparto opiniones.
    Por eso lo de la manguerita al pasacasco
      Re: Respuesta: Re: Respuesta: Sobre endulzar motor mercruiser
      Creo que el pasacascos lo tiene en el propio motor (en la cola, supongo)
      No ,se lo he hecho yo y esta hecho en el casco en la obra muerta para poder jipar el chorrito
        ¡¡ottia!!
        Entonces creo que no he entendido...
        Espero impaciente las afotos...
        Sausalito III (Puma 26)
          Yo tambien espero esas fotitos!! Mis Mercruiser me lo agradecerían!
            La verdad es que no he entendido muy bien, pero si como creo estás conectando al motor el agua del pantalán con su propia presión, eso es muy peligroso.
            Puede recibir una presión mucho mayor de la que está preparado para soportar y hacer una buena avería, miralo.
              Originalmente publicado por Spoofer Ver Mensaje
              supongo que para eso hace lo del pasacascos en la obra muerta (saldria por ahí el exceso de presión) ahora, tambien la duda seria y que diametro de chorrito poner para que el circuito refrigerante tenga su presion correcta? que presion debe de llevar el circuito de refrigeracion?
              Supongo que haciendo pruebas se puede ver, pero yo tampoco lo termino de ver del todo claro, aunque si me parece muy interesante el sistema!!!
              Espero ansioso las fotos!
                Para eso hacen su función las llaves del bypass las tengo reguladas para que el motor coja su temperatura optima de trabajo y habrá el termostato y al mismo tiempo reducir la presión del agua potable
                  Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
                  JoEte todavía no lo has cogido jejeje , veras como con las fotos lo comprendes
                    Lo que hace Alberto con su motor además de muy bueno y recomendable es algo muy habitual en usa, se puede hacer de distintas formas e incluso venden kits y conectores para tal efecto poner en san google mercruiser freshwater flush kit y vereis de lo que va el tema.
                      Sin una válvula de sobrepresión lo sigo viendo peligroso, un error al cerrar una llave y avería gorda.
                      ¿Porqué no llenarlo con la propia bomba del motor cogiendo agua del depósito del barco?, luego valdría con volverlo a llenar. Además la instalación sería más sencilla, ¿no?
                      Yo es lo que estoy pensando hacer.
                        Respuesta: Re: Sobre endulzar motor mercruiser
                        La bomba de impulsor flexible da sobre 1,5 Bar de presión, una manguera con una abrazadera aguanta hasta 6 Bar. El circuito de refrigeración de agua salada es abierto, no hay ningún peligro en meterle presión mas que te pases de esos 6 bar y te salte un manguito o manguera, pero para tranquilidad la presión en la red en la mayoria de pueblos y ciudades suele estar entre los 2 y 4 Bar. Si se quiere se monta una válvula de sobre presión por si las moscas y ya esta. Se puede hacer como tu dices y coger el agua de donde quieras si la bomba de agua salada esta en el motor pero en la mayoria de motores esta en la cola.
                        Edito, mas importante que la presión es el caudal, si tu bomba da 40 litros minuto y la toma donde estas conectado solo da 15 litros no hay que pasarse con el tiempo de lavado para evitar un calentón del motor. Con el diámetro exterior del impulsor y medida de las bocas de la bomba se puede saber cuantos litros da.
                        Editado por última vez por Xavier Vila; 01/02/2013, 00:34:10.
                          Supongo que en mi caso es diferente, porque es un velero, gracias por la aclaración.
                          En mi barco, con el motor frio y el termostato cerrado casi no pasa agua por el bypass y creo que se aumentaría demasiado la presión. Hablo de un 900cc diesel con bomba junto al motor, no tiene nada que ver con lo que decís.
                          Si no hay riesgo de sobrepresión me parece un buen sistema!!
                            Efectivamente como dice el cofrade Goldem Dreams al ser un circuito abierto no hay problema contra mas agua entra mas sale es de cajón pero yo juego con la llave de entrada para poder llegar a una Temperatura optima de trabajo si no lo hiciera la temperatura no pasa de 50 grados
                              Re: Respuesta: Re: Sobre endulzar motor mercruiser
                              Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                              Totalmente de acuerdo con tigo pero por la forma que veo trabajar mi motor la válvula de sobreprecion en mi caso queda descartada
                                Respuesta: Re: Respuesta: Re: Sobre endulzar motor mercruiser
                                Originalmente publicado por alberto76 Ver Mensaje
                                De todas formas alberto si no recuerdo mal en la mayoría de V8 (454,305,350) la bomba esta en el motor y no en la cola, donde la lleva el tuyo?
