Sobre endulzar motor mercruiser ACTUALIZADO
    Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Sobre endulzar motor mercruiser
    Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
    De todas formas alberto si no recuerdo mal en la mayoría de V8 (454,305,350) la bomba esta en el motor y no en la cola, donde la lleva el tuyo?
    La bomba del agua la lleva el motor y el impeler de la cola es el que se encargua de que no le falte agua a la bomba
      este es el barco e cuestion.
      y este el motor.
      aqui el inveto
      la llave de la derecha esta abierta y por hay pasa el agua que viene del impeler y la desvio al pasacascos , la del centro es la que hace de bypass o sea cerrada cuando enchufo el agua dulce y la abro cuado salgo a navegar (cerrando las otras dos) y la de la izquierda es la que entra el agua dulce del pantalan.
      aqui la toma pasacasco que viene del impeler
      aqui la toma que he sacado para conectar la manguera del pantalan por el cañero con un conector rapido
      Editado por última vez por alberto76; 02/02/2013, 22:36:36.
        Re: Sobre endulzar motor mercruiser ACTUALIZADO
        muchas gracias por las fotos, todo ello esta puesto (por lo menos me lo parece por donde tienes montado el sistema) en la mangera por la que expulsa el agua el impeller no??
        • #34
          las llaves estan intercaladas en la manguera que viene de la cola del impeler , esta en cocreto
          i va conetada a la primera llave
          y a la otra parte lla va al motor e mi caso primero pasa por un enfriador para el idraulico del trimer
          Editado por última vez por alberto76; 03/02/2013, 13:27:47.
          • #35
            vale entonces debe ser la otra, (por otra parte logico porque si no el impeler seguiria cojiendo agua del mar desde la cola
            Esque mi motor es un poco diferente al ser Volvo en las posiciones de algunas cosas
            Muchas gracias por las fotos!
            • #36
              Sin gracias y para lo que te haga falta .
