El barco está en el varadero y ...
    Re: El barco está en el varadero y ...
    Ya metidos en el brico, se aprovechó la ocasión para cambiar el metacrilato que hace de soporte en la bañera para el morse.
    Lo adquirí en Plasticos Santiga (Cabrera de Mar), recomiendo este sitio, por el trato y precio.
    Editado por última vez por cooltrier; 25/06/2013, 22:50:15.
      Respuesta: Re: El barco está en el varadero y ...
      buenas cuando termines te bienes pa caaaa
        Buen brico Cootrier:
        Cuando tengas el barco en el agua afina, el alineamiento del eje, con unas galgas de las que se usan para hacer el reglaje de balancines, con las dos pletinas enfrentadas la del eje y la de la inversora sin apretar los tornillos que las unen, comprueba que entre ellas, en cuatro puntos a 90º halla la misma distancia, cuanto mejor lo dejes menos ruidos menos vibraciones y menos problemas futuros.
        Tiene que ser en el agua no vale en el varadero.
        Saludos y que lo disfrutes nosotros porfin hemos podido salir un par de dias despues de casi un mes de mala mar
        • #34
          Originalmente publicado por comillas Ver Mensaje
          Hola comillas.
          El barco ya lo tengo en el agua, lo he probado en la mar 15 o 20 minutos, y también ha estado arrancado unas dos horas a ralentí, con la intención de que aposente bien todo el conjunto.
          Ahora, me queda , como tu bien dices el afinamiento o ajuste final, que en breve se lo haremos.
          Ya había pensado en hacerlo con las galgas que mencionas, me las deja un amigo.
          gracias.
          • #35
            Hola!!
            Este brico ya llega a su fin.
            Ya está el morse montado en el barco con todas sus correspondientes piezas bien engrasadas.
            Este es el aspecto final:
            En cuanto al soporte para el cable de la inversora ha dado un poco de guerra.
            En un principio se hicieron estos dos soportes,
            pero se acabó por simplificar con uno más sencillo y práctico y de inox.
            Ahora tan solo me queda el ultimo ajuste fino en cuanto a la alineación del eje se refiere y habré acabado, de momento.
            • #36
              Desde luego, qué sería de esta taberna sin Bricol, Port Bo y Cooltrier
              Poco a poco, nos estáis haciendo unos expertos en inversoras y el bendito 4108.
              La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
              La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
              Benjamin Franklin
              • #37
                Solo me pasa a mi? no puedo ver las fotos adjuntadas! (hasta el post nº 14)
                Cooltrier, eres un cirujano de alta precision!!!
                madre mia, eres un maquina!!
                Voy a releer todo el hilo de nuevo..
                Editado por última vez por capitan cambio; 21/02/2013, 01:08:18. Razón: para ser exactos
                el blog del praia
                http://praiagibsea.blogspot.com.es/
                • #38
                  Originalmente publicado por capitan cambio Ver Mensaje
                  Voy borrando las fotos a medida que voy colgando nuevas
                  Por falta de espacio
