LIDL ataca de nuevo
  • LIDL ataca de nuevo
    A quien pueda interesar. El 21 a la venta
    Walkie-talkie PMR
    Prismáticos de bolsillo
    Lámpara led portátil
    Linterna led con dinamo
    Radio multibanda
    Gafas deportivas con cristales intercambiables
    Re: LIDL ataca de nuevo
    falta el famoso cargador!
    que por cierto ,dicho cargador no funciona si la batería está sobre 6v, aunque se le puede engañar
      Me voy corriendooooo a por ello....., gracias por compartir
      http://aembarcar.blogspot.com
        Respuesta: LIDL ataca de nuevo
        Y llave dinamometrica, Pepota, que también mola.
          Como LidlAldicto, me veo obligado a informar:
          BARÓGRAFO PORTÁTIL (lo llaman estación meteorológica)
          Lo más interesante es que en la parte superior, muestra la EVOLUCIÓN del barómetro (es decir, es un barógrafo) y esto es MUY ÚTIL para ver cómo evolucionan presión y temperatura, si eres aficionado a la meteo. Yo lo he probado a bordo y en montaña, y es fiable bajo mis exigencias.
          LA LINTERNA DINAMO LED se queda corta para mi gusto. Por 5 euros tienes la misma con placa solar y tamaño huevo de gallina en Decarton.
          LA LINTERNA LED ALARGADA es un modelo inferior a otros que saca LIDLALDI en cualquier momento. Yo tengo una más alargada con 50 leds recargable desde hace 2 años y me va perfecta en el barco para todo tipo de trabajos. Recarga rápido y dura muchísimo.
          PRISMÁTICOS CORRECTOS. 12 aumentos es más de lo que aumentan muchos de su tamaño (sule ser 10), aunque 32 de diámetro es muy poca luz, en el mar de día no se notará. Yo llevo unos de esos para los grumetes y otros en el coche en todo momento. Los del coche son súper útiles en infinidad de ocasiones.
          WALKIES: Yo tengo 4 comprados en diferentes ocasiones. Son homologados con radioafición civil (es decir, de juguete), pero en campo abierto y con buena propagación (cerca del agua no es el lugar ideal, pero valen) tienen un alcance comprobado por mi, de hasta 5 km. Sin embargo si hay obstáculos de por medio (monte, bosque, etc...) su potencia es muy limitada. Están muy bien para comunicaciones legales (no marinas) entre barco y auxiliar, o barco costa, si no hay mucho viento. En campo abierto van de cine. Lo bueno es que vienen con cargador, baterias, pinza de sujección, micrófono para solapa con pinza, se activan automáticamente por voz..... mi hijo los disfruta a cada rato con sus amigos.
          Yo me he apuntado el cargador USB para complementar los cargadores de a bordo y evitar poner el conversor 12v-220v-
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            Pues yo tengo el barógrafo y no lo encuentro nada fiable. No lo devolví porque lo utilizo como termómetro e higrómetro, pero a nivel de predicción falla mas que una escopeta de feria, al menos mi unidad..
              Originalmente publicado por Navegaciones Ver Mensaje
              Puede ser que no lo tengas "calibrado"??
              Al principio hay que colocarse junto a un barómetro fiable para marcarle la "altura" a la que nos encontramos. Este aparato (poco fiable por ser del LIDL y con ese precio, lógicamente), saca la altura en función de la presión. Si tenemos dicho que estamos a una altura, pero en ese momento la presión era alta, es normal que nos falle la predicción de la altura cuando cambia la presión.
              Lo mismo ocurre con la predicción de presión, si se le puso el "punto cero" en pleno anticiclón o plena borrasca.
              Habría que "resetear" en CERO METROS DE ALTURA cuando la presión son 1013 Hpa. Yo lo he tenido fácil por estar cerca de Alicante. Lo dejé unos días junto al barómetro fiable de casa y no noté más error que lo razonable en un aparato así.
              A veces te pega el susto porque lo calibras a 0 metros (nivel del mar), se te mete una borrasca ligera, y te dice que estás 8 metros bajo el agua. Hasta que no sales a cubierta y compruebas que no es cierto... pasas un mal rato...
              Editado por última vez por Juanitu; 18/02/2013, 16:45:28.
                jajajaja
                muy bueno cofrade....tomate unas rondas!!!!
                yo también soy un "Lidl-adicto".....tienen cosas muy muy buenas !!!
                Al menos esa es mi experiencia....y tengo casi de tó de allí
                " Con la mujer y con la Mar, hay que saber navegar "
                Salud Cofrades, y unas Rondas Virtuales!
                Gusvudu
                  A ver si va a ser eso, pero yo creo que lo calibré, siempre lo hago con los aparatejos...
                  Este fin de semana lo recalibraré, a ver qué tal.
                  Gracias Juanitu
                    Pepota gracias por el aviso, alguien ha probado la radio multibanda? por menos de 10 leuros será poca cosa supongo..
                      Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
                      ¿como...... ?, es que tengo una bateria de "seguridad" que voy cargando de vez en cuando, pero últimamente el cargador no responde, solo se enciende pero no deja escojer ni batería ni voltaje. Pensaba que el cargador estaba estropeado.
                      EA 3 CBT
                        yo tengo dos cargadores de ésos.
                        si es que no te coge ninguna batería, insiste dándole varias veces hasta que se encienda. ( me ha pasado alguna vez )
                        para engañar al cargador ( menos de 6v no se activa )el otro día con una batería de quad, en el momento de cargar, me daba cargada y se desconectaba.
                        así que pensando, se me ocurrió cargarla a tráves de otra batería de coche en paralelo y así se conectaba el cargador. Al día siguiente probé con la batería de quad directamente y ha funcionado ( carga completa )
                        lo hice con unos cables simplemente.
                        Editado por última vez por ccavalles; 15/02/2013, 19:42:14.
                          Cuanto duran las linternas?
                            Habría que "resetear" en CERO METROS DE ALTURA cuando la presión son 1024 Hpa.
                            1013 hPa más bien.
                            A mí me va de cine, y ya hace años...
                            Ah, y cargadores, cuatro, más otros cuatro del Aldi, con voltímetro digital.
                            Editado por última vez por Kane; 16/02/2013, 16:55:58.
                            Carlos
                            (Manny Adan "in memoriam")
                              Las linternas y lámparas que yo vi son cutres y caras. La dinamométrica.... ¿alguien la vio? nos llegó un folleto y en 3 lidl´s de la zona que algunos visitamos no estaban, lo único que encontramos eran llaves de carraca corrientes tirando a malas
