LIDL ataca de nuevo
    Re: LIDL ataca de nuevo
    Confirmo que es fácil de abrir (3 tornillos) y que se puede bajar fácilmente a 518Khz con este condensador variable:
    Ahora falta ver que conectado al Asus reciba información...
    "Todos deberíamos creer en algo... Yo creo que me voy a tomar otra."
    Velero Rincewind - Falcon 920, CDN Punta Umbría
    Socio de Anavre 1446 - por 35€ al año, apoyo a quienes nos defienden.
      Buenas noches a todos y rondas aunque sea algo tarde.
      Pido disculpas a Badman por seguir dando la matraca, al mismo tiempo que le agradezco mucho el trabajo de localizar el modelo y abrirlo para indicarnos, pero quería saber si el Tornillo que hay que tocar es el que señala con el destornillador de los cuatro que aparecen en la placa amarilla, o el rojo que aparece en el componente de la derecha.
      Es para no liarme a tocar y cascar algo que puede funcionar.
      Muchas Gracias de antemano.
      Mapu, si cuando nos veamos en Alicante lo hemos conseguido alguno intercambiamos la practica, te parece?
      Jlmolpe
      "El Mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" (Cristobal Colón)
        Originalmente publicado por jlmolpe Ver Mensaje
        Jlmolpe
        El que señalo con el destornillador, perdón por no especificarlo suficientemente...
        • #34
          Respuesta: LIDL ataca de nuevo
          Hola a todos...
          Hace tiempo que tengo esta radio (la plateada) este finde probaré a readaptarla a ver que pasa
          Gracias por la información...
          Un saludo: Javier
          • #35
            Ayer me hice con ella y la estuve trasteando, bajar la frecuencia no fue problema, llegué a 515 y así podía sintonizar los 516 que pide algún soft.
            Luego me bajé hasta 4 softs distintos y estuve atento a las horas de emisión de Navtex en España, sobre todo en la Nao que es lo que tengo más cerca.
            No fui capaz de coger el mensaje, y en la radio tampoco es que se oyera nada que se pueda identificar como datos ( aun recuerdo el ruidito del Spectrum y me imagino que será similar ).
            Probé de 516 a 520 despacito, nada. Eso sí, como la acerce al ordenador sólo hay interferencias.
            Creo que esta radio no tiene buena antena para poder recibir la señal, de todos modos seguiré probando o igual desmonto otra un poco mejor para probar.
            No retreat, baby, no surrender
            • #36
              Jlmolpe
              hola Jl....
              Yo de radiourga tengo poco, tu presta atención a la cuestión y luego me corriges .
              Saludos y 12,2:4.....
              • #37
                [QUOTE=al_barco;1450554]Ayer me hice con ella y la estuve trasteando, bajar la frecuencia no fue problema, llegué a 515 y así podía sintonizar los 516 que pide algún soft.
                Cofrade
                Sigue insistiendo que esperamos el resultado, haber si se oye
                • #38
                  Seguramente ya lo habian visto pero aqui esta la web del JNX (es el programa de decodifica la recepcion navtex) en ella hay un tutorial para conectar la radio, sintonizarlo y usar el soft:http://www.arachnoid.com/JNX/index.html
                  Dicho soft ya esta incluido en el SONavigatrix(por si ya lo tienen no es necesario volver a descargarlo-instalarlo)
                  Si se toman un poco de tiempo y con paciencia creo que lo haran funcionar
                  @XeneiSailor
                  No envidies mi progreso...
                  Sin valorar mi esfuerzo
                  • #39
                    Buenas tardes.
                    Después de trastear con el condensador variable, tocando el tornillo que nos indica Madman, he conseguido llegar a los 519Khz. Si lo sigo girando en la misma dirección vuelve a subir la frecuencia. En algún momento, yendo y viniendo con el tornillo muy despacio, he conseguido llegar a los 518Khz, pero no muy estables (cambiaba entre 518 y 519)
                    La he apagado y al volver a encenerla la tengo de nuevo en 520Khz, de los que no baja.
                    Algo se me está escapando, o habría posibilidad de que la mía no baje mas?
                    jlmolpe
                    • #40
                      Buenas tardes.
                      jlmolpe
                      Yo conseguí bajarla hasta 510. Verás, el condensador no es muy bueno, si presionas con los dedos en la zona del tornillo baja bastante, por lo visto se acercan las láminas del mismo y luego ya puedes refinar con el tornillo.
                      • #41
                        Hola a todos...
                        Para recibir la información del Navtex, creo que hay que hacerlo a la hora señalada... y además tengo la impresión de que debe durar bastante poco...
                        Un saludo: Javier
                        • #42
                          Pues me contesto yo mismo...
                          Ayer lo probé y ná de ná...
                          Os cuento, la encendí a las 19,45 UTC para que se fuera calentando, y la puse en los 518...
                          A partir de las 19,50 fui probando entre 516 y 519 secuencialmente y nada y así hasta las 20,10 en que lo dejé...
                          En teoría Valencia emite el parte a las 19,50 UTC y se debería de captar en Palma
                          Me gustaría saber si alguien ha conseguido que funcione con esta radio...
                          Un saludo: Javier
                          • #43
                            Amigos, , Alarones, yo tambien compre la radio, pero me estoy empezando a mosquear; ya es la 2ª vez que me toman el pelo! La primera fue con la manipulacion de una VHF para recibir AIS, y esta es la 2ª.
                            Estos inventos, seguramente funcionarán, pero en condiciones ideales y con conocimientos suficientes, pero no estan hechos para unos profanos en la materia, ni para .......
                            Si alguien lo hace con "LIDL ataca de nuevo" pediré perdón de rodillas.
                            Si entráis en la pagina que dicen, he copiado esto, para el arranque:
                            Startup (Arranque)
                            There are many Navtex transmitters and frequencies, more so as time passes, but the canonical Navtex system uses 518 kHz (or 490 kHz and possibly also 4209.5 kHz in some parts of the world). We'll start with the default frequency. Here is a basic startup procedure:
                            • Tune your radio to 517 kHz — no, that's not a mistake, we need to create a 1 kHz sideband signal, so we tune 1 kHz away from the desired frequency.
                            • Select your radio's upper sideband mode. If you radio doesn't have such an option, you might want to take a short break, run down the street, and acquire a better radio.
                            Que basicamente dice que seleccionemos en la radio, la Banda Superior Lateral (Uper Side Band), (Como si fuera una BLU), y si esta radio no tiene esa posibilidad, que la tiremos.(literalmente dice que nos tomemos un descanso/relajemos, corramos al centro y compremos una mejor
                            Habéis visto la radio LIDL? Alguien cree que tiene estas posibilidades??
                            Y luego habla tambien de que debe ener una buena antena, masa, etc....enfin que no nos tomen el pelo, o que el que lo haga que se explique !!!!!
                            Suerte con los mapas meteo
                            • #44
                              Toda la razón, Nemo pero no me negarás que no hemos pasado un ratito agradable trasteando y aprendiendo
                              Hay un soft de Navtex, el Yand que en la versión 6.1 te hace un mapa de pixels de cualquier ruido que recoja la radio, igual pillamos una señal no terricola
                              Mientras tanto seguiré escuchando la fm
                              • #45
                                No podremos recibir partes meteo, pero por esos leuros que hemos pagado podremos escuchar los domingos el carrusel deportivo, lo mismo me aficiono!!
