LIDL ataca de nuevo
  • #46
    Re: LIDL ataca de nuevo
    Si quereis acallar las iras y conciencias, podéis escuhar Radio 5 Todo Noticias, en MW, por aquello de que el NAVTEX emite tambien en MW; este en 518 y Radio 5, en 747; Acordaros del JUMBO, el Boeign 747; así siempre podréis escuhar las noticias en MW en cualquier parte de ESPAÑA y pensar que stáis cerca del NAVTEX y todos sus......frecuencias.
    • #47
      Pssst...
      ¿Habéis probado a sintonizar la radio en 516,5 kHz?
      Desde luego, en 520 no vais a oir nada con esa radio. Hay que sintonizar la LSB
      Editado por última vez por Kane; 28/02/2013, 22:29:09. Razón: La parte de 490 kHz no servía al caso.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
      • #48
        Una vez sintonizada, hay una app para móvil que "escucha" la radio y os da los mensajes.
        Carlos
        • #49
          Hola Kane, podrías ampliar la información?
          gracias
          • #50
            En Google Play:
            DroidNavtex, de wolphy. De pago, 7,62 E
            DroidNavtex decodes NAVTEX messages from your receiver through your phones/tablets microphone or through a connected interface. Special audio filters even decode very weak signals through the microphone and make DroidNavtex a very affordable alternative to high priced decoders.
            NAVTEX broadcasts worldwide on 518 kHz and 490 kHz using a data mode called SITOR-B (amateur radio (Ham Radio) operators might recognise it as AMTOR).
            Get your copy of DrodiNavtex today, and never be without up to date marine weather information and marine warnings again..
            You need to have a receiver which can receive 518KHz or 490KHz SSB to use this app!!
            Carlos
            • #51
              Easily decodes Navtex with magic auto mode.Handles weak signals well. Messages are easily managed in the database. Just need a ssb radio say a Sony 7600. Well worth the price of 3 coffees.
              Installed on Samsung Galaxy SII and Asus Transformer TF101. A pleasure to use. The autotune function is the best I have seen, locking onto the signal in fractions of a second and at very low signal levels. Radios used – Sony ICF-SW100 and Sony ICF-SW7600.
              Añado: Compatible asimismo con el cojonudo (el mío )
              ALCATEL_one_touch_918D.
              Editado por última vez por Kane; 28/02/2013, 22:19:56.
              Carlos
              • #52
                En Google Play:
                Siento la mala traducción pero en esencia Droid Navtext es esto no?
                NAVTEX en todo el mundo en 518 kHz y 490 kHz utilizando un modo de datos llamada SITOR-B (radioaficionados (Ham Radio) Los operadores podrían reconocerlo como AMTOR) está emitiendo.
                Usted necesita tener un receptor que puede recibir 518KHz o 490 kHz SSB para utilizar esta aplicación!
                Filtros de audio especiales, incluso decodificar señales muy débiles a través del micrófono y hacer DroidNavtex una alternativa muy asequible a los altos precios descodificadores.
                Un "modo automático" encuentra la frecuencia y la banda lateral de la señal de Navtex automáticamente. Con "modo automático" apagado la frecuencia y la banda lateral se puede ajustar manualmente.
                Una base de datos incorporada almacena los mensajes recibidos que luego pueden ser filtrados, ordenados y compartidos. Los mensajes se pueden borrar de forma individual, en grupos o por la edad.
                Para ahorrar energía de la batería 7 temporizadores se puede configurar para iniciar DroidNavtex en un momento dado a decodificar mensajes. Todos los temporizadores se pueden establecer en la hora local o UTC.
                • #53
                  Sí, eso es. La tradu se entiende perfectamente.
                  Como ves, es un receptor Navtex en toda regla. Como los caros y de fácil manejo.
                  Carlos
                  • #54
                    Ahora solo falta la radio de precio razonable que reciba en estas frecuencias. Porque la del Lidl
                    • #55
                      Como llevo tiempo detrás de algo de ésto, os comento para quien interese a partir del 22 de agosto a 9,99€
                      • Corte para cable - alambre de hasta 8 mm de Ø.
                      • Mordazas de acero al cromo vanadio.
                      • Longitud ± 46 cm.
                      Editado por última vez por ankaluze; 18/02/2018, 14:17:30.
