Por que los arneses sujetan solo arriba ?...algunos.
  • Por que los arneses sujetan solo arriba ?...algunos.
    Buenas y
    Anoche, hasta la madrugada , estuve cosiendo con la speedy stitcher un arnés para hacerlo a mi gusto. No es que no quisiera comprarlo por racanería sino porque no había cosido todavía y me parecía una buena forma de estrenarme con la dichosa maquinita.
    El caso es que una de las cosas que me tienen intrigado es el porque muchos o casi todos los arneses que veo, incluso en los vídeos de navegantes con olas piramidales o casi, son solo partes superiores, tal que así...
    Cuando lo que yo veo más lógico, y es como lo estoy haciendo, es así...
    Hay alguna explicación me estoy pasando algo por alto
    Gracias y buen finde, que va a ser bueno para ponerse los arneses incluso para pasear.
    Respuesta: Por que los arneses sujetan solo arriba ?...algunos.
    Tama, el de la foto de arriba (el que es solo de pecho) evitara que te caigas en horizontal, pero si te levantan en vertical te escurres para abajo, para un barco como linea de vida puede ser suficiente y se usan porque es mas cómodo que llevar dos cinchas pasadas por los huevos
    Esta claro que el de abajo es mas seguro, en montaña se usan los dos a la vez en espeleo o escalada artificial porque hace que no se te separe el cacharrico de ascender las cuerdas del cuerpo y así te aguantes en vertical mientras subes.
      Re: Por que los arneses sujetan solo arriba ?...algunos.
      Gracias Golden, como mi propósito es usarlo para no caerme al agua si alguna vez y para ponérmelo cuando suba al mástil, creo que mejor sigo cosiendo y lo dejo como el de bajo, no se me vaya a salir un webo.
      Es curioso, el de arriba no lo veo muy eficaz, pero cuando es el más popular, por algo será, por lo que tu dices, la comodidad.
        Buenas y
        Buenas tardes trabajo en una empresa que los arneses se suelen utilizar bastante .Ojo con esa sujeccion en la parte baja tiene que llevar elementos de ajuste no valen de cualquie forma o flojo .Nos mostraron las consecuencias de un accidente de un trabajador, gremio de andamios calló al vacio y quedó sujeto por el arnés salto el elemento de mortiguacion ,pero llevaba flojo la parte baja consecuencias perdida de un testiculo las fotos dan miedo
          Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
          ......llevaba flojo la parte baja consecuencias perdida de un testiculo las fotos dan miedo
          Juer, pues otro elemento a tener en cuenta, claro que cayendo del mástil, mejor perder un testículo ( tenemos 2 ) que la cabeza o la espalda ( tenemos 1 de cada ).....
            Hay arneses Nauticos con cinta entre las piernas (uno de los mios lo es).
            Despues de lo que cuenta Pato me ponre el otro......siempre y este lo dejare para mi Sra.
            "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
            Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
            Paulo Coelho.
              Buenas y
              Por que el centro de gravedad del cuerpo humano esta por unos cm por encima del ombligo
                Que yo sepa, el de arriba siempre ha de utilizarse en combinación con uno de cintura, tipo escalada. Yo, al menos, nunca lo utilizaría como un único arnés. El de cintura sin embargo, sí...soy escalador y el de cintura sólo funciona perfectamente, bien ajustado hasta en caidas cabeza abajo (comprobado en mis propias carnes y visto mil y una veces en otros).
                Cuando subo al palo para cualquier cosa rápida, me pongo el de cintura, si voy a estar trajinando más, los dos+ guindola para estar sentadito..
                  Empieza a plantearte usar de este tipo pero combinado con la silleta para trabajar comodo
                    Yo he trabajado mucho con este y no sirve para trabajar colgado, en unos minutos se te duermen las piernas, como en un palo, es sólo anticaídas, se puede combinar con la silla.
                    Y para evitar caer al agua el mejor es el primero, los que llevan parte baja, no aportan nada, pues el alto ya es suficiente para evitar la caída y si caes para volver al barco.
                    En los que tiene el anclaje bajo, tenemos el peligro de ser arrastrados con la cabeza bajo el agua. Cosa que considero poco aconsejable.
                    Cada cosa para lo suyo y lo dicho cuidado con las cintas bajas, siempre bien apretaditas.
                      Borrasca, buen arnés traes, pero demasiado aparatoso para mi propósito.
                      La idea es no caer al agua y prevenir una caida si subo al mástil con la escala de Vaipofondo, de Emarcelino. La de los banners.
                        Como te han dicho, cuidado con el tema de las piernas.
                        Un compañero de trabajo estuvo en una empresa de prevencion de riesgos y conocio casos en los que un trabajador que quedó colgado con lo de las piernas mal ajustado y tuvo lesiones irreversibles por obstrucción de la aorta y le tuvieron que amputar la pierna.
                          Yo llevo uno de trabajos enaltura y me anclo en una argolla que lleva en
                          la espalda. Me es mas comodo. aes de cuerpo entero, con dos perneras.
                          El unico,punto incomodo es el tema de aguas menores y muucho mas incomodo para las mayores
                          Tonitutusaus
                            OJO que me estoy leyendo el hilo y estamos mezclando churras con merinas.
                            Hay que distinguir muy bien el equipo que vas a utilizar como PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI), en función del trabajo a realizar.
                            Nada tiene que ver el arnés (braguero) de escalada, que el arnés de seguridad de trabajo en altura en obras, que el arnés de seguridad para no caer por la borda en un barco.
                            Es cierto que los hay con y sin cinchas por debajo. La mayoría de los chalecos autoinflables llevan ninguna o máximo una cinta. El objetivo de esa cincha es evitar que el chaleco inflado se te vaya para arriba mientras tú te hundes hacia abajo.
                            Pero para llegar ahí, tienes que haberte caído y el chaleco se debe haber inflado, por lo que si llevas arnés de navegación, sin chaleco, la cincha de abajo vale de bien poco. Por eso se ven más con sólo la parte superior. Porque su cometido es NO CAER POR LA BORDA. Únicamente ese.
                            Chalecos autoinflables con cincha por abajo: su cometido es no caerse si llevan enganche tipo arnés, pero que si te caes, hagan su cometido de inflarse y mantenerse en su sitio.
                            NUNCA TE VAS A SUBIR AL PALO CON UN ARNÉS DE CHALECO AUTOINFLABLE, NI CON UN ARNÉS DE PARTE SUPERIOR ÚNICAMENTE.
                            Deberíamos hacerlo con arnés de braguero (escalada) y guíndola o silla para trabajar más cómodos, aunque es cuestión de gustos.
                            Lo dicho, busca el objetivo:
                            1.- TRABAJAR EN ALTURA: arnés de escalada.
                            2.- NO CAER DEL BARCO: arnés superior (los náuticos en general)
                            3.- CHALECO AUTOINFLABLE CON ARNÉS: con cincha por debajo.
                            Pd: Llamadme exagerado pero a bordo llevo los 4 (SÍ, 4... la guíndola también viaja).
                            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                              Tama, trabajo en el sector de la prevención de Riesgos laborales y cada EPI (equipo de protección Individual) está diseñado para cada acción.
                              Para Subir al palo no uses el arnés del barco como medida de protección pues en una caida fortuita te podría romper la espalda. Para subir al palo usa uno con pernera ajustable y de cuerpo entero. Que el gancho vaya preferiblemente en la espalda.
                              Porque no usar un arnés con pernera en el ámbito naútico o trabajos con riesgos de caida al agua
                              La pernera del arnés impediría quitarse los pantalones de agua y ropa de abrigo, muchas veces llevamos trajes impermeabilizados que embolsan agua y no la dejan drenar.
                              Como sabeis las ropas empapadas dificultan mucho el movimiento, lastran el cuerpo y no aportan nada de calor al cuerpo cuando están mojadas.
                              El arnés nautico no tiene que frenar una caida o amartiguarla, los trabajos de un arnés náutico son tenernos sujetados al barco en caso de caida y dejarnos con la suficiente movilidad que nos permita subir otra vez a bordo.
                              Por otro lado está la comodidad de movimiento a bordo , si un arnés dificulta los movimientos en el barco y facilita el enganchón se está potenciando el peligro y por tanto las posibilidades de accidente.
                              Si te da más seguridad un arnés con pernera para usarlo en el barco, en las cintas que pasan por la ingle le puedes poner una hebilla que quede en el cuadrante derecho superior de las nalgas (donde se suelen poner las inyecciones)
                              Editado por última vez por danilo; 23/02/2013, 00:47:20. Razón: no era exacto trabajos acuáticos
                              MMSI 224433230
                              Por la bahía...
                              bajo el azul de los cielos
                              en el mar de Andalucía ,
