Por que los arneses sujetan solo arriba ?...algunos.
    Re: Por que los arneses sujetan solo arriba ?...algunos.
    Originalmente publicado por tatoperez Ver Mensaje
    Yo he trabajado mucho con este y no sirve para trabajar colgado, en unos minutos se te duermen las piernas, como en un palo, es sólo anticaídas, se puede combinar con la silla.
    Y para evitar caer al agua el mejor es el primero, los que llevan parte baja, no aportan nada, pues el alto ya es suficiente para evitar la caída y si caes para volver al barco.
    En los que tiene el anclaje bajo, tenemos el peligro de ser arrastrados con la cabeza bajo el agua. Cosa que considero poco aconsejable.
    Cada cosa para lo suyo y lo dicho cuidado con las cintas bajas, siempre bien apretaditas.
    Yo me refiero a que para subir y bajar del palo este es el idoneo, la argolla al pecho asi es siempre accesible incluso si hace falta autorescate.
    Pero una vez arrriba se usa la silla precisamente para no crear obstruccion del riego sanguineo.
    Para subir y bajar existen varios metodos y cada uno tiene sus pros y sus contras
      Vamos a ver , como ya sabéis muchos , tengo una dilatada experiencia en trabajos de altura , existen arneses específicos para trabajos en medio acuático , con perneras zafables , pero hay que saber que pesan , son incomodos en " el suelo " y desde luego no lo pondría todo una traversia ni de coñá , lo de enganchar por la espalda , no lo recomiendo en absoluto , si te encuentras colgado en el aire o arrastrado en el agua , es imposible salir de esta situación sin ayuda .
        Coincido plenamente con los dos, argolla al pecho. Se nota que los habeis usado con cierta frecuencia
        Barra libre para todos
          Yo soy tecnico en seguridad, especializado en trabajos de altura, con muchos años de experiencia en escalada, alpinismo y barranquismo.
          Para subir al palo arnes integral, con disipador anclado a la anilla del pecho, todo lo demàs es jugarsela.
          Para amararse a una linea de vida de cubierta, cualquier arnes nos vale.
          Si caemos al agua, creo que será mas facil moverse con uno de pecho, pero a mas de 4 nudos da igual, pues vamos a hacer el curri inevitablemente
          "Cria cuervos y.......................tendras más"
          Anónimo.
            Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
            Y con un cebo peludo de 100 kilos ¿tú crees que por fin pescaré algo?
            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
              Buenas,
              Esto me recuerda que se debería llevar algún bloqueador o dos (para estos menesteres mi preferido es un tibloc de Petzl) en el arnés para poder remontar por el cabo.
              En cualquier caída donde no se pueda descender es imprescindible llevar algún bloqueador (o si nos ponemos "románticos" un par de cabos cortos) para poder remontar, si caes por la borda es un buen ejemplo de esto.
              Claro qué entonces hay que plantearse qué te haría falta:
              - Arnés de cintura con perneras desmontables bajo presión.
              - Arnés de pecho unido al anterior.
              - Disipador (ojo que el disipador alarga la longitud del cabo,cinta,etc respecto a la original cuando se usa).
              - Bloqueadores o cabos
              - Al menos dos mosquetones (ideal de pera y cierre rápido).
              A lo cual yo añadiría:
              - Radiobaliza personal
              - Emisora portátil estanca y que flote.
              - Algo de pirotecnia (bengala, paracaídas, etc)
              - Chaleco con luz y silbato
              - Cuchillo
              Con eso yo saldría "casi seguro" en solitario (salgo casi siempre solo, pero reconozco que no llevo todo eso puesto, el arnés como es lógico.....pero todo lo demás ).
              En fin, que el tema da mucho de si.
                Respuesta: Re: Por que los arneses sujetan solo arriba ?...algunos.
                Originalmente publicado por xento Ver Mensaje
                Buenas,
                - Cuchillo
                Como llevar bloqueadores y estribos no es cómodo creo que dejando algúnos cordinos anudados a modo de "reunión y estribo" en la parte baja de los candeleros y una vaga doble en el arnés con un buen mosqueton ancho que enganche el tubo de 25 m/m de la baranda seria suficiente para subir.
                No hay que mezclar conceptos con los arneses, no es lo mismo como linea de vida que de trabaja de altura, como linea de vida uno de pecho es suficiente, para subir y trabajar en el palo uno de escalada de calidad es lo suyo.
                  Tama!! los hacen a si porque si no mande Dios!! te caigas al agua hagas surf con la cabeza fuera del agua, si fuera por la cintura te partirias en dos.
                    Re: Respuesta: Re: Por que los arneses sujetan solo arriba ?...algunos.
                    Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                    Buenas,
                    En realidad no te hacen falta estribos, con dos tibloc (39 gramos y te cabe en el puño de la mano cerrado) y sus respectivos mosquetones junto con alguna cinta, puedes ascender por cuerda fija distancias razonables, más de un largo se hace pesado, pero en una caída por la borda no superaras los 2 metros, pero hay esta el fondo de la reflexión (sin entrar en factores de caída, que también habría que tenerlos en cuenta).
                    Mi reflexión no pretendía mezclar conceptos, de hecho si te caes solo con un arnés de cintura o bien estas poniendo chapas a 2 metros entre si o probablemente te des en la cabeza (volteo) y si llevas peso ya ni te cuento.
                    El asunto esta en que si usas disipadora (hablo de una caída por la borda) y le unes el trozo de cabo (yo uso cuerda de escalada) para poder moverme por cubierta (por mi altura, mínimo de 1,40m de dicho cabo), como digo; usando la disipadora (que suele multiplicar por 5 la longitud original cuando se usa), te salen algo más de 2 metros que tienes que remontar sobre dicho cabo, en el agua, con la fuerza de tu peso más la velocidad del barco, vamos que lo veo complicado el poder remontarte de una manera sencilla "agarrándote al cabo y tirando", otro tema seria que no tengas mucha distancia y puedas enganchar el mosqueton al candelero.
                    No me he caído por la borda, pero si he remontado por grietas (sin caída, solo como refresco de memoria y para que cuando te pase no te pille "en bragas") y sobre todo artifos por pared y/o cuerda fija y a pulso yo no subo ni de coña si no es con bloqueadores (ya no entro en nudos de fortuna o puños completos o "emergencia" tipo tibloc, ropeman, etc).
                    Sobre arnés para subir al mástil, yo lo tengo claro; uno de cintura y de escalada y bien uno de pecho o bien una cinta en ocho pasada por el pecho, con bloqueadores para ascender, pasando mis cuerdas de escalada y no cabos al sol durante se sabe que tiempo... si es el caso (cabos al sol, por ejemplo en navegación y no en puerto) con doble cabo asegurado por un bachman (como no es el principal no corres riesgo de desbloqueo al agarrarte al mosquetón y es el más cómodo, para mi, para ir subiéndolo por una cuerda paralela).
                    Para bajar: con una placa y un pato (por debajo) listo.
                    Editado por última vez por xento; 24/02/2013, 16:55:51. Razón: comas..
                      Volviendo al tema de la caída por la borda , yo añadiría dos reflexiones :
                      En solitario tendriamos que llevar un casco , ya que si la caída se debe a un golpe de botavara , dudo que se llegue consiente a agua ...
                      Luego , pude hacer dos experiencia , una el año pasado , una tripulante de 55kg se tiro al agua atada a la boya de herradura con un cabo de 25 mts , velocidad un nudo : uno solo es incapaz de Subirla a bordo solo , tuvimos que tirar de winche ...
                      En un rescate ( en cueva ) tuve que subir a contra corriente una cascada pequeña , me costo muchissssimo
                      Conclusión , con velocidad dudo que se tenga la fuerza de " jumar " la cuerda hasta el barco ... , tendré que probar a ver ( en verano , que con mucho ropa , no lo veo posible )
                        Buenas noches,
                        Por experiencia personal subiendo al palo, por descontado arnés de escalada y dos líneas de seguridad. En mi caso, para no hacer sufrir la estructura del barco me subo con shunt sobre una línea fina y un compi abajo caza la segunda línea, por lo que llevo un freno mecánico en la cintura y el sttopper + winche + compi abajo.
                        Lo de la guíndola (siemppre con arnés o con arnés incorporado), pues a gustos, si bien es cierto que es más cómoda, si te tienes que aupar puede ser un estorbo y encuentro más cómodo un par de cintas planas a modo de steps sobre el shunt y tienes algo más de libertad y posibilidad de ir cambiando de postura, trabajar por encima o debajo del tope de palo... (ojo, no hay que soltar el arnés del shunt en esta maniobra!)
                        En escalada se usa generalmente el arnés de cintura y está más que probado su nivel de seguridad. El arnés integral, se usa sobre todo espeleo que es más lento y las cargas que llevan mayores, personalmente creo que un arnés integral para la subida a un palo puede ser incómodo, pero si uno se siente más seguro, pues mejor.
                        Bajando a la cubierta y navegando, mejor el arnés con un punto de sujeción alto, ya que en caso de hacer de "cucharilla o rappala" tienes más posibilidades de mantener la cabeza fuera del agua, en caso de que fuera de cintura, al ser un punto medio pues la cabeza ira a capricho arriba o abajo según...
                        Luego está el tema de arnés con o sin chaleco, porque si estamos atados para que quieres el chaleco¿? Pero vamos, yo lo tengo claro, chaleco y atado.
                        Nas noches
                          Respuesta: Re: Respuesta: Re: Por que los arneses sujetan solo arriba ?...algunos.
                          Buenas,
                          xento aunque te cite a ti lo de mezclar conceptos lo decía a modo general a las intervenciones anteriores no por la tuya, tu se nota que sabes y conoces el material de montaña disponible en el mercado para cada propósito.
                          Rondas y mejor no caernos por la borda, pero si lo hacemos que podamos resolver la situación que ser un "curri" humano sin poder evitarlo no tiene que ser muy divertido
                            Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Por que los arneses sujetan solo arriba ?...algunos
                            Buenos días!
                            Alguien ha tenido la mala suerte de caer por la borda atado, ha hecho la prueba de intentar remontar desde el agua atado a su barco o conoce alguna experiencia?
                            Salud y carajillos que aunque estemos trabajando el frio lo justifica!
                            Editado por última vez por Rey; 25/02/2013, 10:49:29. Razón: Contenido
                              Buenos días
                              Aprovechando que tenemos expertos en montaña en el foro, me atrevo a preguntar sobre las escaleras cortas que se usan en escalada. He visto alguna con 5-6 peldaños, y que acaban en algo así como una gaza, que podría hacerse firme a algún punto del barco. La veis segura como escalera de emergencia siempre accesible desde el agua?
                              Gracias por las respuestas (si las hay, jeje)
                              "My boat is my island"
                                Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                                Buenos días
                                No soy experto alpinista, pero te comento que esas escaleras se llaman de Escaleras de Gato y normalmente las cuerdas de alpinismo son muy elásticas y la sensación de elasticidad en una escalera acojona bastante, claro en tres peldaños pues no tanto ...
                                Valer valen seguro, pero el material quizás no sea el más adecuado a ambientes marinos.
                                MMSI 224433230
                                Por la bahía...
                                bajo el azul de los cielos
                                en el mar de Andalucía ,
