velocidad para consumir lo mínimo?
    Re: velocidad para consumir lo mínimo?
    tu fijate cuando vas a velocidad de crucero que el barco en mi caso que es una motora va casi recto y hay muy poca superficie del barco rozando... y eso de la autopista y los coches no lo puedes aplicar a un barco, ademas esta demostrado y lo he experimentado... a 7-10 nudos me chupa igual o mas que a velocidad de crucero porque va el barco empopado y rozando todo el casco con la ola de atras pegada al barco y cuando vas a velocidad de crucero vas casi en el aire y la ola se parte en dos y va mas atras y recta asique tu mismo si quieres aplicar lo de los coches y las autopistas o hacer caso a la gente y astilleros que lo saben con seguridad
      Hola, vaya por delante que yo no se la respuesta, sino que lanzo una pregunta.
      Si se que en coche a baja velocidad se gasta muuuuucho menos.
      En un velero ( que es lo que tengo), en el que nunca hay planeo yo intuyo que tambien hay una velocidad de minimo consumo por milla a muy baja velocidad. Simplemente supongo que esa minima velocidad no es aceptable por ser demasiado baja.
      Tonitutusaus
        Respondiendo a lo de los veleros... con un motor de 20 cv como mucho eso ni consume ni nada, esto es aplicable a las motoras que con la gasolina que en un velero te vas a francia por poner un ejemplo, con una motora te vas de valencia a castellon jajajaj
        • #34
          Creo que mezclar veleros con lanchas o barcos de semidesplazamiento no es adecuado. En barcos de semidesplazamiento la velocidad de crucero que sugiere el fabricante, para nada es la de mínimo consumo. Un barco a motor de entre 35 a 50 pies y dos motores puede consumir 2 litros/hora a 6 nudos (0,35 Lits x milla) o 70/100 Litros/hora a velocidad de crucero, que suele ser para estos barcos 22/24 nudos.
          Cada categoria es una historia distinta.
          Odin
          • #35
            Originalmente publicado por sobreto Ver Mensaje
            entonces ¿concluimos que la velocidad de minimo consumo es la velocidad de crucero?
            Yo diría que la velocidad de mínimo consumo es velocidad = 0
            ¿Velocidad de consumo óptimo ?? bueno eso es otra cosa, y depende en mayor medida de si llegas tarde.....
            • #36
              Primero: Define velocidad de crucero.
              Segundo: NO, NO, NO y NO. Es mucha velocidad para gastar poco. La definas como la definas.
              Tercero: El ralentí, tampoco vale
              Cuarto: Lo de Woqr haré como que no lo he visto
              Quinto: Consejo. Traza una curva de consumo para desplazamiento y tendrás un mínimo. Luego traza otra para planeo (si procede, en traperos no) y tendrás otro mínimo en ella.
              El mínimo más mínimo de todos los mínimos (2 o 1, según) es el mínimo mínimo que mininmizará tus mínimos gastos .
              Editado por última vez por Kane; 04/03/2013, 15:11:16.
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
              • #37
                Cuidado con los consejos. Hace poco he visto esto.
                Dentro de mi ignorancia veo un poco raro un motor Diesel (sea atmosférico, mono o biturbo, más bien lo último) que dé una potencia máxima de 310 kW a 6000 rpm. ¿Alguien podría desborricarme?
                Carlos
                • #38
                  Nota para los "traperos".
                  En el Hilo de los propietarios de los barcos Fortuna 9, Ro 300 y VDN 30, anoche puse un Post que hace referencia al tema del consumo, con una referencia muy interesante sobre los barcos H.R.; creo que aclara bastante el tema.
                  No obstante, conviene no olvidar que entre la diferencia del consumo y la velocidad, hay un parámetro muy importante, que es el "radio de acción máximo". En otras palabras, hasta donde puedes llegar con una determinada cantidad de combustible.
                  Si en un coche voy a 60 km/h, indudablemente consumo más que si voy a 100; lo cual no significa que para llegar hay que navegar despacio, pués a lo mejor se te acaba el combustible para realizar los 40 km "extra" que en una hora habría recorrido en la opción rápida. Igual que si pecas por exceso. Te puedes quedar "corto" y no llegar. Debes buscar un valor medio.
                  Es algo parecido al juego de cartas "Las siete y media", tal como lo dijo Don Mendo "El no llegar da dolor, pues indicas que mal tasas; pero hay de ti si te pasas. ¡Si te pasas es peor!".
                  Como valor estimado -repito,estimado-, puede considerarse que el valor óptimo donde se obtiene el mayor radio de acción de un motor -léase, del barco-, suele estar en el valor medio entre las rpm de mayor par y las de mayor potencia.
                  Si un hipotético motor díese su mayor par a 2.000 vueltas y su mayor potencia a 3.000, en la zona de las 2.500 estaría su funcionamiento óptimo para alcanzar su mayor alcance. Claro, luego hay que considerar cómo está el casco, el estado del mar, etc., etc; pero cómo aproximación puede tomarse con una gran seguridad.
                  • #39
                    Radio de acción máximo es el que corresponde a la distancia recorrida a la velocidad de consumo mínimo expresado en litros/milla o equivalentes cuando gastas todo el combustible disponible. O la mitad, si hay que volver.
                    Editado por última vez por Kane; 04/03/2013, 16:25:11.
                    Carlos
                    • #40
                      En veleros y cascos de desplazamiento la velocidad de crucero es el 75% de su velocidad de carena. En planeadoras la velocidad más económica es a la mínima a la que se mantiene el planeo. Te puedes poner a 14 nudos para empezar a planear y luego bajas a 12 nudos.
                      • #41
                        Estas dos aseveraciones no son ciertas.
                        Carlos
                        • #42
                          Con eso estoy de acuerdo. Es lógico, razonable y además concuerda con la práctica. Pero se refiere a la velocidad de la embarcación. no al régimen del motor, que en este caso será muy bajo, probablemente bastante por debajo del de par máximo.
                          Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
                          Carlos
                          • #43
                            OS ADJUNTO UNA PLANTILLA EXCELL PARA HACER LOS CALCULOS.
                            Poned los consumos por velocidad o rpm y las millas totales a realizar y vereis si se consume más o menos con las diferentes velocidad
                            Por lo que veo el foro no permite añadir hojas de calculo, lo siento
                            Editado por última vez por moicon; 04/03/2013, 16:52:58.
                            EBENEZER, hasta aquí Dios me guardó!
                            Brindar para Celebrar
                            Navegar para Fondear.
                            • #44
                              Efectivamente, según mi experiencia el motor va a unas 2.000 rpm mas o menos.
                              • #45
                                Ejemplo de consumo:
                                recorrido total: 30 millas
                                RPM VEL CONS. HORA18008161900918200010202200112224001224
                                Si tomamos los datos de consumo por velocidad de la tabla de arriba, nos da que en cualquier de esos casos vamos a consumir 60 litros para todo el recorrido, en este caso podemos escoger la velocida más alta porque consumiríamos lo mismo y reduciremos el tiempo de navegación
