Obra viva después de cinco años
    Re: Obra viva después de cinco años
    Los higrómetros no miden la humedad de la fibra , miden a humedad de superficia .
      Son los medidores que usa todocristo para medir humedad en los cascos de fibra...
        Que alguien me explique como miden la humedad interior de la fibra con un termohigrometro sin clavar la sonda en la fibra. Un termohigrometro mide desde una sonda, si acercas la sonda a la mano sube la temperatura y la humedad, hasta 36.5 grados y unos 60 por ciento de humedad. Pero esa no es la humedad del interior de la mano, sino la del aire en contacto con la piel.
        Sii alguien conoce el tipo de sonda para pinchar en fibra, o en madera, que me de el modelo porque me interesa mucho.
        Tal y como sale en una foto de este hilo, no hace falta perforar la fibra. Mide la humedad en base a medicion electrica entre dos placas de contacto. Creo que lo que hace es comprobar el campo magnetico entre ambas placas, y te garantizo que funciona, porque yo lo he usado en mi barco este invierno
        La reforma de un Trident 80:
        www.trident-80.es.tl
          El aparatito en cuestión (higrómetro), donde se puede conseguir?
          Ya de paso dejo alguna fotito mas de como está el casco después de la primera limpieza
            No todos. El mío mide la humedad que hay en todo el espesor, ahora no recuerdo cuánto es, pero varía según el material.
            Iván
              Pon un foto con mas definición , pero a simple vista diria que el gelcoat esta en mal estado ?
                No deja subir fotos de mucha resolución, cuando tenga mejores fotos las pongo. Ahora mismo el gelcoat que aparece debajo de las capas de pintura roja parece estar en buen estado (con el brillo característico) a excepción de algunas pequeñas pompas ya mencionadas.
                Lo dicho seguiré pòniendo foticos
                Gracias y
                  Pues no acabo de verlo, yo uso un termohigrómetro de alta calidad para algunos aspectos del chollo. Fundamentalmente cuestiones de conservación de arte.
                  Ya me gustaría poder dar el grado de humedad de una madera sin técnicas agresivas, lo más que puedo hacer desde la superficie es medir la superficie con la sonda. Para medir dentro tendría que clavarla. Las medidas de superficie son orientativas, pero nada más.
                  Me interesa lo de la medición con sonda por conductividad eléctrica, pero también me plantea dudas, porque hay que tener primero muy claro cual es la conductividad de exactamente ese material en seco, para que el aparato calcule la diferencia, que aumentará si hay humedad
                  Pernodme, es que soy de letras, aunque ande con estos aparatitos o entiendo el método de medición o me parece que me toman el pelo.
                    En una obra de arte , no se , pero en un barco se toma como referencia la obra muerta , y luego se mide en la obra viva .
                      Ahí van algunas fotos del casco después de quitar la pintura con rasquetas.
                        Esto avanza
                          Ahí va una mas, ya queda menos...
                          Las pocas ampollas que tiene apenas tienen líquido, y después de unos dias están totalmente secas. Aun así tendremos que sanear mas.
                            Hola y enhorabuena por la adquisición, ese casco tiene buena pinta ánimo que el saneado y la protección que le deis os merece la pena
                              Así que fuiste tu quien se me adelantó y se quedó con el Flash... ¡Felicidades!.
                              Tengo pasadas muchas horas debajo de mi Somo (mismo barco que el Flash 700) y reconocería ese casco en cualquier parte.
                              La verdad que tenéis curro por delante. ¡Suerte!. El casco parece estar en muy buen estado.
                                Originalmente publicado por Slurm Ver Mensaje
                                Exactamente, el mismo que el Somo. Estaba bastante descuidado, pero con un poco de trabajo espero que le saquemos partido. Menos mal que somos cuatro arrimando el hombro. Seguiremos poniedo fotos...
