catas con mal tiempo, ¿Como?
    Re: catas con mal tiempo, ¿Como?
    Originalmente publicado por ABV Ver Mensaje
    Remontas una ola con poca arrancada, y la altura de la ola es tal, que finalmente retrocedes, clavas la popa en la mar y la siguiente ola te da la vuelta.
    Si retrocedes, no entiendo que sea la siguiente ola la que te de la vuelta;
    en todo caso, sería la misma.
    Personalmente prefiero correr (por muy de cobardes que sea) con un rumbo que
    me sirva o bien para la derrota que quiero hacer, o bien para apartarme del follón.
    Salud y
      En todo caso no creo que sean más problemáticas las popas con escalera de un cata que las enormes plataformas que llevan muchos monocascos.
      Editado por última vez por LSV; 06/03/2013, 17:11:52.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Lo que dice el cofrade arriba es lógico, pero igual se puede aplicar al monocasco.
        ESpero no comprobarlo nunca.....
        Para que una ola te haga retroceder, debe ser rompiente, es decir zona de poquisima profundidad.
        Con las olas mas altas que yo he visto, las subes "bien" a motor, cuando te quedas parado a 0.0 es tras el enorme pantocazo (monocasco, te crees que vas a partir el barco por la mitad...)
        Con un catamaran, ciñendo con la mayor a tope de rizos y ayuda del motor, cuando la ola levanta el patín de barlovento, el barco pega una abatida a sotavento de bastantes metros, disipando la fuerza del par escorante gracias a la abatida. Por eso recomiendan subir orzas con mucho viento (los que tienen retractiles, claro)
          Respuesta: catas con mal tiempo, ¿Como?
          Con unas olas de tal embergadura como para no poder subirlas a motor, se supone que se lleva el trapo guardado, entonces creo que si se abate lateralalmente paralelo a la ola en vez de caer vertical clavando popas, si la ola es rompiente el vuelco debe estar asegurado.
          Todo teoría, los ilustres cofrades con catamaranes o experiencia en ellos, son los que mejor información y experiencias pueden aportar.
          De popas no he encontrado nada en san google, pero he encontrado uno de cata surfing nueva modalidad
            Según he leido en algún libro, una de las maneras de negociar las olas cuando vienen por el costado en un cata es quitar la orza del casco que queda en la parte baja de la ola, de manera que esta no se clave y no retenga el barco en ese punto, haciendo la orza del casco más alto de agarre para bajar la ola derivando más despacio.
            Esto en los catas con orzas retráctiles, que al recogerlas calan poquísimo, (el mío de 1,30m pasa a 48cm).
            En otros casos aconsejan simplemente quitar las dos orzas y dejar que el barco derive totalmente como un corcho sobre la ola, más exactamente dejando que la ola pase por debajo sin agarrarse a ella.
            No recuerdo dónde lo leí, que el problema de clavar la proa o volcar era sobre todo problema de velocidad.
            El agua en una ola no se desplaza horizontalmente, solo oscila verticalmente, por lo que la colisión del barco con la ola se debe únicamente a la velocidad del barco, de cualquier barco, no solo catas.
            Así que a velocidad cero el barco subiría y bajaría con la ola pero sin chocar con ella.
            El problema asociado a ello es conseguir que el barco no corra y se quede en un lugar seguro en el seno entre ola y ola.
            Editado por última vez por LSV; 07/03/2013, 22:50:14.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              Re: Respuesta: catas con mal tiempo, ¿Como?
              Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
              Hola
              Esta pareja tiene videos de sus travesias,creo que en este se dan condiciones como las que se comentan.A palo seco y corriendo mas de lo que desearia el patron me temo.
                De lo poco que he entendido es que iban a palo seco a 18 nudos con viento de 50 nudos.
                En algunos casos se puede utilizar un ancla de capa, soltar cabos por la popa o cubos u otro material que ralentice la marcha del barco.
                En este caso corriendo el temporal como lo hacían aún recibían las olas que les alcanzaban por popa así que no chocarían con ninguna por la proa, por eso no se si sería adecuado reducir la marcha y recibir más olas o con más fuerza por popa.
                Supongo que el lugar más tranquilo sería adaptándose a la velocidad del oleaje y permaneciendo entre dos olas.
                Para eso habría que soltar el ancla de capa por la proa, lo que haría acelerar el barco y mantenerlo apopado a las olas.
                Expongo mi teoría, no tome nadie este comentario como experiencia mía real.
                Si alguien tiene experiencia en estos casos nos iría muy bien una opinión contrastada y real.
                Mientras buscaré un hilo que había sobre capear o correr el temporal.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  Efectivamente, lo más peligroso de correr un temporal es cuando vas demasiado rápido y al bajar planeando una ola te clavas en la siguiente, si el barco no reacciona bien y pierdes el control, todavía te viene detrás la ola que estabas surfeando. Para evitar esto debes ir bajando vela, el problema de muchos catamanes de crucero actuales es que ya tienen una superestructura de gran superficie que es impulsada por el viento y que no es tan controlable como lo es una vela, si quedas a palo seco, te falta el empuje en proa necesario para gobernar el barco adecuadamente. En el video se ve lo incómoda que es esa situación, a la que se une el brusco movimiento producido por la tremenda estabilidad inicial de los catas.
                  Para evitar ese exceso de velocidad se suelen largar líneas por popa, con algo que aumente la resistencia, defensas, los remos del dingui.., incluso ese algo llevarlo con un cabo a cada aleta, de forma que podamos controlar hacia que lado nos frena más, como si fuera un timón de fortuna. Esa resistencia tira de la popa, ayudando a mantener el rumbo, y casi mejor, no quitar de todo la vela de proa, para tener otra ayuda direccional...
                  O eso, si hay espacio para correr el temporal, o ponerse a la capa con un ancla de idem, será incómodo, el viento aparente es mucho más fuerte, pero no debiera tener problema. Lo que contáis de pasar por ojo hacia atrás podría ser con un ancla de capa demasiado pequeña y con una ola tan grande que haga surfear al barco yendo hacia popa, me parece una situación bastante inverosimil, pero parece ser que se ha dado.
                  Desde luego, creo que hay que pensar que el volumen de las superestructuras tiene límites e inconvenientes y que hay que tomarse el mar con cierta seriedad, hacer una travesía de cinco días con la neumática colgada de la popa me parece cosa de domingueros,en fin...
                    Si Lo dices por los del video, es el unico lugar donde puede ir, no hay otra opción, y estando bien trincada no debería tener mayor problema, navegando de popa. Si que puede ser un problema cuando entran las olas de través(tienen que ser grandes) o a un descuartelar por que la ola después de pasar bajo el casco de barlovento, choca en el de sotavento y se levanta hacia arriba, en esta situación es donde en mi caso me golpea la auxiliar.
                    Interesante hilo para aprender.
                    http://www.imystic.es
                    Socio Anavre 1148
                    Ex-Mysticibiza
                      Interesantes aportaciones, por curiosidad y sin querer salirme del hilo que inicia Mendieta, habéis visto alguna vez un aparejo así? Palo a popa inclinado sin mayor ni botavara
                      EDITO, El link de este cata por si alguien quiere ver mas fotos
                      HK 40 is our new catamaran motorsailer. Studied in order to maximize the space aboard, it is an excellent charter vessel and a very comfortable long range cruiser for a family. Can be powered with 2 x 30 hp till 2 x 50 hp Sail Drive Yanmar, depending on the range.
                      Editado por última vez por Xavier Vila; 08/03/2013, 13:41:15.
                        Originalmente publicado por iMystic Ver Mensaje
                        No sé, no es la primera vez ni la segunda que tengo problemas con un auxiliar en los pescantes, parece que sólo están esperando a que el mar esté lo suficientemente mal para empezar a crear problemas, y cuando los crean hay que jugarse el tipo para solucionarlos.
                        Para mi, o trincados en cubierta boca abajo o deshinchados y metidos en un cofre.
                        Pero bueno, puede que le haya cogido manía al chico este que no tiene espacio a bordo suficiente como para llegar con las botellas de vidrio a tierra, que se dedica a dejar recuerdos suyos a 3.900 metros de profundidad..
                          Respuesta: Re: catas con mal tiempo, ¿Como?
                          He pensado lo mismo, no es plan ir llenando el mar de botellas por muy de cristal que sean
                            Ostras.... Que "cosa" mas extraña.
                            Muy buena la foto.
                            Salud
                            Socio Anavre 1148
                            Ex-Mysticibiza
                              Comparto contigo la "gracia" del chaval.
                              Salud
                              Socio Anavre 1148
                              Ex-Mysticibiza
                                Salud
                                Yo cuando la he vito llenarla he pensado, mira la va a poner de pie en la bañera para enseñarnos lo estable que es el barco, y mira tu por donde, para eso no hacia falta ni llenarla.........
