Enchufe a tierra y arrancar el motor - ¿duda?
  • Electrónica Enchufe a tierra y arrancar el motor - ¿duda?
    Partiendo de la base que no tengo ni pajolera idea de "chispas" a pesar de que en casa tenemos una perrita yorky, que responde al nombre de chispa, quiero plantear una dudas básica:
    Teniendo el barco enchufado a tierra y con el cargador de baterías conectado, que pasa si arranco el motor. ¿Podría afectar en algo a:
    - La baterías ?
    - El cargador de baterías ?
    - El alternador del motor ?
    in advance, por las respuestas.
    SAL PARADISE
    MMSI: 224295240
    "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
    No debes, si es poco tiempo por descuido no pasa nada (vamos, que si te ha pasado no sufras), pero estas cargando desde alternador y cargador a la vez, y no están pensador para eso.
      por cierto, se joderia el regulador del alternador.
        Re: Enchufe a tierra y arrancar el motor - ¿duda?
        Yo no arrancaria nunca el motor con el alternador acoplado mientras las baterias cargan. Habria que estudiar brevemente cada esquema para poder determinar con precision lo que ocurrira. Lo mas probable es que el cargador deje de cargar y marque carga completa al enfrentarlo al alternador.
        Por otro lado el transitorio de arranque puede darte algun pico que pudiese dañar la electronica del regulador del cargador. Tambien se deberia estudiar en detalle el esquema o preguntar a algun teleco que lo tendra mas fresco (para afirmar con rotundidad)
        A las baterias poca cosa; estan diseñadas para soportar esos picos de descarga/carga
          Originalmente publicado por navegantecp Ver Mensaje
          En los barcos modernos y en algunos antiguos preparados no hay ningun problema, si es de antes del 2000 y no lo sabes no lo hagas, se jode el regulador o la placa de diodos del alternador, si es posterior del 2000 sin ningun problema
          SALUT
            Como dice nefta, depende. Poco cuesta pedir opinión de un profesional, ya que cada barco es un mundo.
            En el mío si se puede, bavaria 36. Y eso que es de los malos
              Puedes poner un interruptor al cargador baterías, y cuando arranques lo apagas, y listo.
                No pasará absolutamente nada. Puedes hacerlo con total tranquilidad. Lo más grave, y dependería del cargador, sería fundir el fusible del cargador por la bajada de tensión en el arranque, pero es altamente improbable en un arranque normal (no muy prolongado, pero ni aún así). De hecho, el cargador ayudaría a la batería en el arranque.
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  Lo he hecho multitud de veces y no ha pasado nunca nada.
                    Buenos dias bon dia
                    La pregunta se responde sola...
                    Ante la duda, desconecta el cargador.
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    Con muchas ganas de navegar
                      En el mio (Babaria 31) no pada nada.
                      Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
                      MMSI 224374540
                        Buenas y
                        En la practica, nunca me he fijado si tenia desconectado el cargador para poner el motor en marcha. Y puedo prometer y prometo que casi siempre pongo el motor en marcha antes de desconectar el barco del pantalan.
                        Por otro lado, en el plano teórico, no sabría decir que componente electrónico tiene que tener algún problema ni porque. Las baterias hacen de estabilizador de tensión, tanto para el regulador del alternador como para el cargador. Otra cosa sería que no hubiese baterias, entonces, puf!! pero esto ya es otra cosa,...
                        Un ronda
                          Pues yo nunca, nunca, pongo el motor en marcha, con el cargador puesto...
                          he leido por ahí qu no es bueno hacerlo... que si algun componente esta tocado, puede acabar de joderse, y entonces cargarse uno la instalacion, o la electronica...
                          pero, bueno... si los que saben de verdad dicen que no pasa nada,... ¡¡yo seguire sin hacerlo!!!
                            Yo me cargué elalternador del motor por arrancarlo mientras estaban las baterias en carga.
                            Pol lo menos me dijeron que fue por eso... y mira que lo hacía fijo de esa manera, hasta que se rompió.
                              Cuando un cargador envia carga a la bateria no es bueno arrancar el motor ya que abres el disyuntor de carga del alternador y da paso a la carga de la bateria
                              cuando el alternador da carga porque se ha puesto en marcha puede quemarse el regulador o la placa de diodos
