Enchufe a tierra y arrancar el motor - ¿duda?
    Re: Enchufe a tierra y arrancar el motor - ¿duda?
    Insisto. No hay ningún peligro, y menos para el alternador, que debe suministrar una corriente inferior en el arranque.
    Luego la corriente se distribuye proporcionalmente entre el cargador y el alternador de acuerdo con las características de ambos.
    Es algo parecido a lo de las baterías en paralelo.
    Por otra parte, los disyuntores en el alternador (regulador) están un poco bastante obsoletos. De todos modos, si dispusiéramos de un viejo regulador electromecánico, el funcionamiento sería idéntico con cargador conectado o no. Sólo que en el primer caso debería regular una corriente menor (más favorable).
    Edito: En realidad, en lo que respecta al alternador, el procedimiento de conectar un cargador o una ayuda a la batería antes de arrancar es altamente recomendable. Lo estresa menos. También a la batería.
    Editado por última vez por Kane; 10/03/2013, 20:14:33.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      a mi se me es tropo el disyuntor y después se calentó el alternador se deformo el protector de la correa y casi hago plufff glooo
        Si el barco lleva un repartidor de carga con diodos de cierre (no todos lo llevan) no pasa nada, si no es asi te encontrarás un dia que el alternador no carga, es por el churrusqueo del regulador o del fundido de la placa de diodos, no es el primero que tengo que reparar, eso si, siempre con barcos de una edad que no estaban preparados, ante la duda, siempre he exigido al personal que cuando ponen los motores en marcha de los que estan a la venta siempre desconecten de la torre por no tener pollos despues, no es un rumor de taberna, es una reparacion que hace años era frecuente por desconocimiento del armador o patron
          Yo también estuve a punto de hundirme cuando encendí la tele y empezó a entrar agua por el prensaestopas.
          Todavía no me lo explico, pero está claro que no existe relación alguna entre una cosa y otra. Debió ser por otra causa.
          Originalmente publicado por josemar Ver Mensaje
          Carlos
            Unas
            Nefta, con todo el respeto a tus mas que demostrados conocimientos en esta taberna, yo me atreveria a decir que en mi caso no hay ningún disyuntor, ya que llevo un alternador y no un generador. El alternador lleva unos diodos para pasar la corriente alterna que genera, a continua, pero no un disyuntor. Los generadores, llevan o llevaban un disyuntor.
            Evidentemente no sé, si esta instalación, muy normal en los coches, esta absolutamente generalizada en la náutica y por lo tanto me abstendre de recomendar a nadie cual es el procedimiento idoneo, para esto estais los expertos.
            Y repito, como en otras veces, que cual lo haga como mas tranquilo se sienta, que a esto venimos a disfrutar y no es cuetión de ponerse nervioso cada vez que le das al contacto.
            Bueno, estas debates nos entretienen cuando, como hoy, tenemos el puerto cerrado y no podemos salir, cuando fuera hacia un precioso viento y un mar razonable.
            "Marditos" temporales.
            Pues nada, a la taberna y otra
              Vuelvo a insistir y doy por finalizada mi intervención en este hilo.
              Carlos
                Yo siempre desconecto del pantalan el barco antes d e arrancar el motor, no se si es bueno, lo que si se es, que malo no es
                Socio de ANAVRE
                  Saludos a todos.
                  Este tema para mí no tiene dudas. Siempre hay que arrancar el motor con la energía de las baterías. También memorizar el sonido y ritmo del motor de arranque, de este modo se previene muchos problemas. En algunas instalaciones la energía del pantalán puede esconder la avería de algún vaso de la batería.
                    Muchas gracias por todas las respuestas, aunque no me queda muy claro si se puede hacer o no lo que yo planteaba, pues veo que hay opiniones para todos los gustos.
                    Yo siempre he desenchufado de tierra antes de encendere el motor, pero el otro día fui a largar un poco de cadena, así que encendí el motor para poder usar el molinete y no me di cuenta de desconectar previamente el enchufe de tierra, por eso me quedé con la mosca detrás de la oreja. Aclaro que el barco es un Jeanneau S.O. 32 i del año 2007.
                    En fin, creo que seguiré desconectando siempre el enchufe de tierra antges de arrancar el motor a no ser que no me vuenva a despistar.
                    SAL PARADISE
                    MMSI: 224295240
                    "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
                      Entoces a votacion ..... Quienes llevamos Arrancando el motor enchufados sin que nunca pasara nada??? ... Y quienes se les fundio la luz de todo horizonte por no desenchufarse ???
                        Si a la salida del alternador hay un separador electrónico de carga (diodos), la corriente del cargador no podrá llegar al alternador, por lo que es indiferente para éste que el cargador esté o no esté conectado. Sin embargo la corriente del alternador llegará al cargador, depende pues de las características de éste, su protección, que se vea afectado.
                          Yo tengo el barco conectado siempre a la toma de corriente del puerto.
                          Cuando voy entre-semana a ver el barco suelo encender el motor, entre otras cosas porque siempre me han dicho que evitas que se llegue a formar caracolillo en la toma de agua de refrigeración (otra leyenda marinera ).
                          Como el barco ha estado unos dias conectada y sin apenas consumo, las baterías estan a tope y luego el cargador del barco, a pesar de estar conectado a la toma no esta "trabajando", supongo que se habrá desconectado o algo parecido.
                          Luego entiendo que si pongo el motor en marcha, el cargado ni se ha enterado, puesto que al tener las baterias cargadas, pues ni caso.
                          A veces observo en el BM1 que al estar el motor en marcha entra corriente de carga, que supongo del alternador, por la energía gastada en el arranque y sigue así unos momentos, después para.
                          Llevo haciendolo unos 7 años, y no he notado nunca mal función en el cargador ni en el alternador.
                          El barco es un Beneteau Oceanis Clipper 373.
                          EA 3 CBT
                            Saludos, este es un tema apasionante en el que nunca nos ponemos de acuerdo. Personalmente independientementen de si pasa algo o no, yo lo desconecto antes por procedimiento y me explico.
                            Es facil olvidarse de desconectarlo y empezar a hacer la maniobra todavia enchufado, por lo que para evitar riesgo siempre la linea fuera antes de arrancar y nos evitamos descuidos!
                            Saludos. Coronadobx
                              Originalmente publicado por jonri Ver Mensaje
                              Lo he hecho multitud de veces y no ha pasado nunca nada.
                              Yo tambien
                                Saludos. Coronadobx
                                Además, si arrancas con la ayuda del cargador, nadie te garantiza que lo consigas cuando intentes arrancar "enmedio de la mar"
                                En cierta ocasión, un vecino de pantalán estuvo más de 40 minutos para arrancar su motor; obviamente, enchufado al pantalán. Mi sorpresa es que salió a navegar. Al cabo de una hora, apareció remolcado.
