Enchufe a tierra y arrancar el motor - ¿duda?
    Re: Enchufe a tierra y arrancar el motor - ¿duda?
    Pues mi barco lleva una placa metálica en inglés colocada sobre el conmutador (ese circular, 0, 1, 2, all) que dice claramente que ni se me ocurra encender el motor si estoy conectado a la electricidad del puerto, así que no lo hago nunca, nunca.
    Pensaba que en todos los barcos era igual, ya veo que no.
    Supongo que va a motores, y como ya se ha dicho, puede depender de la circutería y de su modelo de conexión entre alternador, cargador y baterías.
    El mío es un volvo MD2020, que originariamente procede de un Perkins.
    Cervecitas
    LDN
    “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
      Como dice nefta, depende. Poco cuesta pedir opinión de un profesional, ya que cada barco es un mundo.
      En el mío si se puede, bavaria 36. Y eso que es de los malos
      Más de uno quisiera tener un malo de esos
      Iván
        Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
        Puedes poner un interruptor al cargador baterías, y cuando arranques lo apagas, y listo.
        Yo lo tengo con un interruptor (magnetotérmico). Es muy práctico porque cuando tienes que encender el motor para comprobar algo, sin salir a navegar, no tienes que desconectar el cable de la torreta. No cuesta nada, pero es más fácil darle con el dedito al interruptor...
        Iván
        • #34
          Yo tengo un S.O. 29.2 también del 2007 y SIEMPRE lo he arrancado conectado a puerto, y además lo dejo calentarse mientras llegan los clientes, a veces bastante tiempo, y el motor como nuevo (1600h), y solo he cambiado la batería de arranque a los cuatro años.
          • #35
            Saludos, este es un tema apasionante en el que nunca nos ponemos de acuerdo.
            Eso pasa porque se enfrenta directamente la teoría con la práctica.
            La verdad es que poco a poco la tecnología se va adaptando a las personas y sus cadaunadas.
            Esta discusión que se ha planteado ya alguna que otra vez y seguirá siendo motivo de debate,me recuerda a la que teníamos hace ya algunos años, cuando en mi sector, teníamos multitud de quejas.
            El tema era el arrancar o no el coche con la radio encendida. De cada un mogollón de casos no pasaba nada, pero siempre salía algún aparato con la eprom tontuela ( un chip que controlaba los códigos de seguridad ) y a quien le tocaba pagarla no le hacía mucha gracia.
            Pero claro, como no pasaba nada
            A quien le vaya bien, que siga. A quien quiera prevenir, también.
            Un mal contacto, un cable demasiado fino donde no debe, un aparato excesivamente sensible, una batería baja de carga, tantas cosas me dan respeto.....que no me atrevo a hacer esa prueba.
            Si en el momento del arranque falla una batería o está floja, de dónde sale la chicha, efectivamente del cargador y otros cacharretes..
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 13/03/2013, 09:54:46.
