Proyecto fin de Carrera: Velero autosostenible
  • Proyecto fin de Carrera: Velero autosostenible
    Hola a todos los camaradas!!
    Antes de nada quiero pedir disculpas por si este tema no esta bien insertado.
    Como dije en mi presentación, estoy realizando el PFC de ingeniería técnica naval. He decidido reconvertir un velero clásico (motor diesel) transoceánico en uno que se sustente solo con energías renovables. El problema surge cuando me doy cuenta de que yo de veleros se lo justito. Entonces tengo bastantes dudas que los que a menudo se montan en uno seguro sabrán solventar. La primera de ellas es: que motor (electrico) necesitaría para mover mi barco¿? Es decir, el velero estudio lleva un motor de 100CV lo que en kw vienen a ser unos 70. Per teniendo en cuenta que el velero estudio utiliza el motor para todos los servicios, y yo solo necesito mover la hélice (es decir, el barco en si), creeis que me llegaría con un motor de la mitad de potencia¿? es decir de 35kw?
    Muchas gracias a todos . Os pido indulgencia por si no he hecho algo bien
    Unas a mi cuenta!!
    Re: Proyecto fin de Carrera: Velero autosostenible
    Qué eslora tiene?si es hasta 15 m. ok
    el velero de Bubi Sanso en la última vendee , el Acciona no tenía generador diésel y funcionaba enteramente con energías renovables (hidrogenerador+ placas solares+aerogenerador)
    http://www.eventossostenibles.com/?p=233
      Aquí y aquí tienes información sobre un caso real de aplicación de motor eléctrico a un velero de recreo. Resultado: se pasó al diesel. Pero algo útil podrás sacar de estas dos discusiones.
      Saluditos, suerte y muchas
        Hoy por hoy, sin resolver satisfactoriamente el problema del almacenamiento de energía (el más eficaz es el combustible diésel), un velero de crucero con motores eléctricos alimentados exclusivamente por energías renovables es inviable.
        Lo que más se aproxima a una solución funcional es utilizar un grupo híbrido térmico-eléctrico semejante a los de los turismos terrestres (Toyota Prius, Honda, Lexus, etc... y un buen parque de baterías de litio. Por supuesto, con el apoyo de generadores fotovoltaicos, eólicos e hidráulicos (hidrogeneradores) y, naturalmente, velas. Esta solución minimizaría (que no anularía) el consumo de combustibles fósiles.
        Edito: El propio híbrido constituiría un generador eólico/hidráulico gracias a su característica de recuperación de energía (a través de la hélice).
        Te aconsejo que centres tu trabajo en esa dirección.
        En el segundo enlace que te facilita Biker62 y otros tienes intervenciones mías siguiendo esa idea.
        Editado por última vez por Kane; 21/03/2013, 14:24:57.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Hola, creo que la experiencia en motores electricos, en barcos, aun no esta del todo solucionada.... se que hay catamaranes de serie que te da la opcion de dos motores electricos con un importante parque de bateria para acumular la energia... no se si el problemas viene de tantas baterias, de falta de fiabilidad etc etc, Quien haya tenido un Cata de estos podra aportar algo al respecto....
          Pero como proyecto fin de carrera me parece totalmente viable.... ya hay catamaranes solares, en plan prototipo y solo a motor, que han dado la vuelta al mundo 100% con energia fotovoltaica. Asi que un barco de crucero oceanico, que utilize un motor electrico para maniobras en puerto y poco mas, no queremos un MOTO VELERO. COn hidrogeneradores, tipo Watts & sea y otros siimilares, paneles solares, aerogeneradores e incluso varias pilas de combustibles podria ser mas que suficiente para abastecer las necesidades de un crucero..... Electronica, navegacion etc etc.... No querramos tener un calentador electrico para ducharnos como en casa, un micro ondas, un home cinema etc etc....
          Me parece un proyecto bastante interesante..... Asi que lo de la potencia del motor, lo consideraria segun tamaño del barco y desplazamiento olvidandome de la motorizacion diesel del barco de origen/referencia... Obviamente tambien descartamos un barco tipo oceanico de acero pesado etc etc....
          Creo que hay unas lanchas o barco, no se como llamarlos, con motorizaciones hibridas, Gren line, o algo asi, dos versiones una de 9 m y otra de 12 m pero no son veleros..., por lo que como a titulo informativo, puede sacar alguna idea.... el velero te dara la autonimia necesaria para un crucero oceanico, como dije anteriormente y creo que la combinacion de las fuentes alternativas son mas que suficiente.
          Mucha suerte con el proyecto, lo seguire con especial atencio.
          Carlos Martinez.
          canariaswaypoint
          canariaswaypoint@hotmail.com
          http://canariaswaypoint.weebly.com/
            Como ya han dicho por aquí, ya está demostrado que se puede dar la vuelta al Mundo sin utilizar combustibles fósiles. Bubi lo hizo.
              De todos modos y a modo de idea para el proyecto de fin de carrera y de paso ganar mucho dinerito, lo que sería la bomba es algún sistema factible y no demasiado costoso de producción eléctrica y almacenaje utilizando los mismos motores de combustión que ahora habitualmente utilizamos y que fuera realmente efectivo y rápido. Lo de los molinillos y placas no deja de ser una solución cara y engorrosa. Diez minutejos con el motor arrancado y baterías cargadas. Eso sí que sería revolucionario.
                Mucha información en los siguientes links, sobre todo relacionado con las tecnologias hibridas, pero en cualquier caso muy interesantes:
                Aquí
                Aquí
                o aquí
                  Originalmente publicado por sandrinha32 Ver Mensaje
                  La primera de ellas es: que motor (electrico) necesitaría para mover mi barco¿? ....
                  ...Os pido indulgencia por si no he hecho algo bien
                  Nada, nada... bienvenido a La Taberna.
                  PRIMER ERROR:
                  • Si quieres un barco realmente AUTOSOSTENIBLE, lo primero no es el tipo de motor que va a llevar, sino BAJO QUÉ ABANDERAMIENTO NAVEGARÁ.
                  Así que, ya sabes.
                  A leerse el hilo de ABANDERAMIENTO EN HOLANDA.
                  Sentido del humor tabernario.
                  Suerte en tu proyecto.
                  ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                    Buenas, lo primero es saber la eslora y el desplazamiento aproximado del velero para poder pensar que motor puede ser viable, deberas ajustarla al máximo ya que como sabes mas potencia mas consumo y el gran problema que presenta es hasta ahora es: el almacenamiento, primero porque las baterias son muy caras, segundo el peso de estas.
                    Luego poner numerosas placas solares, aerogeneradores... practicamente todo lo que se te ocurra!!
                    Pienso que como te han comentado sea mas interesante sea hacer un hibrido electrico/combustión ya que en la epoca que estamos lo veo mas razonable, aunque el futuro sea totalmente electrico, ademas esta quizas menos visto que la idea de la autosuficiencia electrica(En barcos, ya que en automocion esta a la orden del dia). Podrias añadir un plus de exclusividad que el combustible fuera GLP en vez de gasoil/gasolina
                      Unas a mi cuenta!!
                      "Quienes no entiendan que el velero es un ser vivo, jamás comprenderán nada de la mar y de los barcos" Bernard Moitessier
                      un barco se sustenta solo, un saludo
                        Magnífica aportación la tuya.
                        Cosas como esta son las que hacen este antro tan admirable y provechoso para los que buscan imbuírse de la sabiduría de los demás.
                        Originalmente publicado por mysticboat Ver Mensaje
                        Editado por última vez por Kane; 21/03/2013, 13:17:20.
                        Carlos
                          SEGUNDO ERROR:
                          BÉLGICA, BÉLGICA. (Más mejor). O UK, si puedes...
                          PRIMER ERROR:
                          Así que, ya sabes.
                          Editado por última vez por Kane; 21/03/2013, 14:15:04.
                          Carlos
                            Celebro que estemos de acuerdo y que la coincidencia en nuestras opiniones sea (curioso) total. (Excepto en lo del GLP . Gasolina sólo . Metanol , y lo de que a más potencia del motor, más consumo. No depende de eso, sino de la potencia que utilices, más o menos).
                            Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
                            Carlos
                              Hola de nuevo, lo primero, me gustaría aclarar que trato de hacer un proyecto fin de carrera, es decir, algo teórico...puede que al final resulte inviable, pero se trata de realizar los cáclulos pertinentes precisamente para saberlo.
                              para todos
