Sistema de endulzar el Barco en el Agua
    Re: Sistema de endulzar el Barco en el Agua
    Originalmente publicado por isidrom Ver Mensaje
    que es la hora .
    Esto , si la presión del agua del puerto es buena , se puede hacer sin cerrar el grifo de fondo, ya que lo que sobra de agua dulce que el motor no necesita sale por el grifo de fondo , limpiando a su paso el filtro a contracorriente .
    Cerrar el grifo de fondo tiene su peligro , por posibles olvidos a la hora de abrirlo ...
    1- si lo haces sin cerrar el grifo de fondo, pues poco vas a endulzar.
    2- según el barco, tiene más presión el agua que sale por el grifo de fondo que la propia manguera.
    3- peligro tiene no cerrar el grifo de fondo, pero eso ya según cada uno.
    Iván
      Re: Respuesta: Re: Respuesta: Sistema de endulzar el Barco en el Agua
      Jo der, poner a endulzar y irse al bar jajajaja muy buena el que es capaz de hacer eso que no podra hacer jajaja..
      por la info, pero antes de poner la T, desenroscaba la tapa del filtro y colocaba la manguera , nunca se vaciaba el recipiente ......
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        El caudal dependerá claro del tamaño del motor.
        En motor es otra cosas, pero en veleros, en general...
        Yo, como hacía Dunic, en un 9CV que tenía antes y ahora en uno de 25 CV, quito la tapa del filtro y alimento agua dulce con la manguera (cerrando el grifo de fondo) y tengo que tener la boquilla de la manguera bastante cerrada, limitando el caudal, porque sino desborda !
        Pero seguramente un 100 CV o mas necesite mas caudal que el que da una manguera normal...
        Edu
          Respuesta: Re: Sistema de endulzar el Barco en el Agua
          Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
          Edu
          Si claro Edu, en un mini 2, 9 Hp como el mio (5-10 lpm) sobra agua con la manguera abierta a tope
            Edu
            Mi motor es 90 HP y con la manguera abierta , le sobra caudal ....
            Manel - EA3CBQ
              dunic al ralenti si, pero si lo subes de vueltas le faltara con total seguridad, la medida del impeller que llevas en tu bomba te dirá cual es el caudal que necesita tu motor a pleno régimen y con 90 Hp son bastantes mas de los 10-15 lpm que salen por la manguera de la torreta.
              Editado por última vez por Xavier Vila; 21/03/2013, 20:52:45.
                Saludos, vamos por partes. En mi caso me han puesto la entrada en la popa del barco, en el sitio que veis en la foto, esta por dentro lógicamente.
                Como os decía el sistema es sencillo solo tienes que encender la manguera, arrancar el motor y nada mas. Automáticamente por la entrada del agua de la manguera se cierra la del agua del mar.
                Motor siempre al ralentí
                Lo unico es vigilar la temperatura por si acaso y nada mas.
                Mi motor es Mercruiser 350 MPI de 300 CV
                No lo había visto en muchas barcos y me parece un sistema muy cómodo de endulzar el barco sin problemas
                Saludos. Coronadobx
                Editado por última vez por coronadobx; 21/03/2013, 21:11:39.
                  Perdón se me olvido la foto
                    Mi motor es Mercruiser 360 MPI de 300 CV
                    Saludos. Coronadobx
                    Lo es, y muy buena eleccion el sistema Perko, de muy buena calidad
                      hola compeñeros, una pregunta aunque a igual a los mas sabios les parece una estupidez pero bueno, ahi va ¿todos los motores tienen grifo de fondo?
                      lo pregunto porque hace un año tuve la suerte de poder adquirir una crownline de 7.5 metros con un volvo penta y como me acababa de sacar el per ,ahi llego yo todo empapado de teoria y le como no lo veia le pregunte a mi mecanico donde estaba ese grifo para poderr t5a cerrarlo cuando el barco fuera a es parado una temporada, yo solo veia el del baño, y me dijo que mi motor no llevaba grifo de fondo , que tomaba el agua por la cola, me parece que por encima de la helice, eso es asi? entonces como puedo endulzarlo?
                      gracias de antemano y unas rondas de agradecimiento
                      Editado por última vez por chorfas; 21/03/2013, 22:23:08.
                        La idea es buena, muy buena y trastenado he encontrado esto que me parece una opcion mas tecnica a las presentadas, que seguro son mas economicas. saludos y birras a todos
                        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                        ESP-9429
                        Socio Fundador de ANAVRE
                          Un piloto debe tener lo que tienes tu en el barco no esas ñapas que se ven por ahí Un saludo coronado
                          o que ten cu ten medo
                            Esa es la que puse yo en mi barco y con la que inicie el hilo! Funciona miy bien. coronadobx
                              Originalmente publicado por chorfas Ver Mensaje
                              No por ejemplo mi barco no tiene, una SeaRay 26. Hay unos sistemas mas sencillos que son como unás ventosas que pones en la toma del agua y enchufas la manguera. Coronadobx
                                Perdon cofrade, no vi tu anexo
                                Por cierto me puedes decir el costo, por comparar con mi poroveedor, gracias
                                ESP-9429
