Sistema de endulzar el Barco en el Agua
  • #46
    Re: Sistema de endulzar el Barco en el Agua
    Por amor del cielo... Ese Perko de 200 pavos es una T con una válvula antirretorno en una vía y un acople para manguera en otra, básicamente igual a la T con grifo del inicio del post, con una ventaja: cierra la entrada de agua salada solito. El chapuzas es manual, pero también autosuficiente: dejas el grifo medio abierto y yastá. Y un inconveniente: la válvula supone una restricción del flujo en funcionamiento normal.
    Edito: la válvula antirretorno también se puede poner en el sistema chapuza, para que sea igual al otro.
    Luego os quejáis de que dicen que la náutica es de pijos...
    Amigo Kane, el dinero que me iba ahorrar si te tuviera cerca! Es el precio de ser un torpe en temas de mecanica! Saludos Coronadobx
    • #47
      La T de pvc que habéis colocado en la toma de agua yo os aconsejo que sea metálica y con abrazaderas de inox, os puede servir ese mecanismo para bomba de agua mecánica.
      Yo no endulzo el motor porque mi circuito de agua salada no pasa por este.
      Sí es verdad que el agua salada es muy corrosiva y en su día tuve que cambiar todos los tubos metálicos de este
      La verdad es que me da pereza. Pero creo que si arrancas el motor asiduamente
      de poco te sirve endulzarlo si al día siguiente lo arrancas con agua salada.
      • #48
        Por fin tengo el barco, os pongo foto de la toma de mi sistema Perko. coronadobx
        Editado por última vez por coronadobx; 29/03/2013, 20:17:26.
        • #49
          A ver si sale la toma ahora
          • #50
            Yo endulzo a cada varada. Y tambien directamente por el filtro como el que poneis en la foto. De esa manera se evitan problemas de concrecciones, obturaciones por sales etc....
            La cosa es que ahora tengo un problema con la admision del agua de enfriador.
            Ya puse otra contestación metiendome en el post de Por Bo.....pero por reflejarlo en este que parece más tecnico.
            Alguien sabe porque no sube agua al circuito depues de cerrado todo
            Tengo que "cebar" el filtro para que se llene el motor. Y he desmontado hasta el impeler me tiene loco esta pijada
            • #51
              Aupa Jota,
              Yo creo que, o tienes el filtro demasiado alto, o tienes algún punto por donde te entra aire en el circuito, o ambas cosas.
              El impeller "succiona" el agua. Si el circuito está lleno de agua la succión es más fácil que si hay aire en el circuito (ela gua no es compresible o expandible, el aire sí), ya que el impeller tiene que succionar ese aire y crear un vacío en el filtro que succione el agua. Si el filtro está muy alto o te entra aire por algún lado, la bomba no tiene capacidad suficiente para cebar el circuito.
              Cuando tu lo cebas no hay problema. El circuito está lleno de agua y la capacidad de succión de la bomba es suficiente.
              Mira que no tengas entradas de aire en el circuito. La tapa del filtro agrietada, por ejemplo, o la tórica que lleva en mal estado, las concexiones de las mangueras...
              Yo bajaría el filtro hasta que este se llene mas o menos por la mitad de agua el solo, es decir, hasta la línea de flotación, mas o menos. Significa que tendrás las conexiones al filtro por debajo de la línea de flotación, con el riesgo que si alguna tiene fugas o falla, te entrará agua al barco. Pero el filtro será "autocebante" mas o menos y se deberían acabar esos problemas.
              Valora el riesgo y las ventajas y...tú mismo.
              Edu
              • #52
                Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                Aupa Jota,
                Edu
                Eso me parecia; me pongo a ello esta misma tarde y ya me compré un tubito con "sellador" para esas abrazaderas que van al filtro.
                Tambien me llevo al barco una buena sierra para el metal que refuerza la tuberia que es durisimo,,,porque pienso bajarle al menos 30 cmtrs que ir tan arriba donde lo dejaron no es buena cosa .
                Esta claro que la averia viene dada por el "secano" tan largo al que lo sometí. Ya lo dejó escrito A.Perez Reverte,,,LOS BARCOS SE PIERDEN EN TIERRA.
                El mio mio me ha perdonado y ahora quiere más mimos,,,, lo normal.
                Abrazo fuerte Edu y volviendo al Reverte, buenos vientos y buena caza !!!!
                • #53
                  Coronadobx puedes cuando vayas al barco hacer alguna foto mas para ver donde tienes puesto tu perko? y si puede ser mas grande supongo que es la manguera que va de la cola al impeler no??
                  Respecto al compañero jotaguirre, El problema no es que el filtro este alto si antes te ha funcionado bien, asi que yo no lo tocaria tampoco eso, yo voto porque el impeler esta en mal estado aunque no lo veas visualmente (y apuesto mas aun si dices que lo has tenido mucho en secano) son muy sensibles y a la minima que se deforme un poco, o se dañe algo ya no bombea agua igual. Si has tenido algun fueraborda habras podido comprobar que nada mas cambiar el impeller el motor echa un chorro muy fuerte y con los años el chorro empieza a debilitarse, hasta llega un punto en que a veces echa chorrito y a veces no(hay que cambiarlo).
                  • #54
                    Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
                    Lo imntentare Cofrade, pero es que no se como porras ampliar las fotos!
                    El sistema como yo lo he visto es una entrada (donde pongo la manguera) que va conectada al aparato en cuestion que lo que hace es que cuando entra agua bloquea la toma del agua de la cola y da paso a la dulce, que es la que pasa al circuito y endulza el motor.
                    En fin ya me perdonaras la explicacion un poco a lo bruto!
                    Saludos. Coroandobx
                    • #55
                      Saludos. Coroandobx
                      jeje pues nose como haces la foto? de alguna manera reduces el tamaño!! supongo que para que se te suba aqui a la taberna, no necesitas reducirla tanto!!
                      Si no puedes probar subirla a www.imgur.com le das a upload y buscas la foto en el ordenador (sin reducirla) y pones aqui la direccion!!
                      Lo que me comentas lo entiendo, me referia mas a ver donde esta la pieza en si en el motor
                      Gracias y un saludo
                      • #56
                        Al final se me torcio la tarde y no aparecí por el barco,,, pero me inclino cada vez más al tema del aire en alguna de las conexiones anteriores a la bombam¡, etc. El impeler, aspas,tapa, tension de polea etc,,,del 10 !!!! Asi que, AIRE que no deja que succione el resto.
                        Ya os cuento
                        • #57
                          Gracias y un saludo
                          Antes de nada agradecer tus indicaciones ya que me has mostrado como porras poner las fotos grandes
                          Te pongo de nuevo una de las fotos agrandadas, donde el aparato en cuestion esta justo a la derecha (si te fijas lo ves). El conducto rojo es por donde pasa el agua de la cola y la de color gris transparente es por donde entra el agua dulce. Cuando esta se activa una valvula se cierra y no deja entrar el agua salada.
