Capota rigida antirociones para Oceanis 393
    Re: Capota rigida antirociones para Oceanis 393
    Hola .
    un día paseando por el Club de San pedro Del Pinatar vi un oceanis con capota rigida , me pareció tan curioso que le hice unas fotos creo que es 35 pies espero te sirvan.
      Respuesta: Re: Capota rigida antirociones para Oceanis 393
      Originalmente publicado por Albar Ver Mensaje
      Hola ,
      yo no me planteo poner una capota rígida ( la plegable ya me quita bastante visión) pero sí tenía la curiosidad de como podía quedar estéticamente en el oceanis 393 e hice un fotomontaje algo chapucero para ver el resultado. La capota es de un Amel 55.
      "Chapucero?" si no llegas a decir que es un fotomontaje, ni lo dudo que es uno que anda por ahi.........Tomo nota para cuando me de por sacar mi Oceanis 393 de charter y plantearme seriamente visitar de nuevo las antillas con el.
      Os paso mientras, otra capota, esta de un HR
      Editado por última vez por carlos g.; 01/06/2013, 19:23:11.
        Hola ,
        Llenando llego
        Pues queda expectacular .....si seño.
        Habra que darle forma al proyecto y empesar por una simulacion no esta nada mal.
        Cosas que se pueden poner en el techo unas placas solares incrustada .
        O incluso un techo solar como,los de los coches con su automatico y mando a distancia ( a la almiranta lo que pida ) por si le apetece el sol y no el frio viento.
        Dos altavoces para el stereo en condiciones,bien ubicado en la capota.
        Una luz a led para la bañera ,pero no de los chinos si no del TACO que de luz en condi ,los mosquitos gordos del fondeo pa nosotros .
        Tiene que tener limpia-parabrisas que limpie los rociones
        Que se pueda levantar por lo menos en dos tramos, una parte delantera,para que cuando la CALO haga acto de presencia nos refresque el vientecito fresco.
        Ya puesto seguro que algo de electronica cae por hay ,ademas bien cubierta de la inclemencia del ambiente.
        Bueno señores como llevamos el carro de la compra ,que mas le ponemos
        Toma de mechero y si me apuras de 220 pa la barbacoa electrica.
        Y unos bosillos aunque sea de lona que seguro que La Almiranta le da uso ( cremitas y esa cosas ) y yo los prismaticos
        Llegando salgo
        Triodo
        Mi capota tiene 4 años y ya no se ve un CARa!!!!! el año pasado repaso de todas las costuras .
        Si la deja quitada y sale un buen dia de sol en invierno cuando sale tienes frio a ponerla un coñaso , cuando te vas la quita ,otro coñaso si las dejas puesta el sol te la revienta,esta puede ser una soluccion.
        Vamos a por mas idea
        Editado por última vez por beta4; 01/04/2013, 23:28:39.
          José Luis, he fijado los cristales con Sikaflex blanco, van empotrados en un rebaje para que queden enrasados a la superficie exterior del doghouse, tengo preparado unos marcos para que quede más estético, pero aún no los he puesto.
          para fijar la cabina al casco también se puede hacer con cuatro buenos tornillos pasantes y SIkaflex blanco, pones un cordón en la base y luego otro por dentro y otro por fuera, pero esto se ensucia enseguida, queda mejor con la masilla epoxi y tejido de fibra de vidrio.
          Con este sistema he construido también un chinchorro que navega a cási ocho nudos con un motor de tres hp no hay ni que tocar el gás, lo pones a tope y diriges el bote con el peso del cuerpo, una maravilla.
          Para la cabina, debes tomar las medidas y los ángulos, en casa tranquilamente haces una maqueta a escala para que puedas apreciar cómo quedará y para hacerte una idea de la forma, si no te gusta haces otra, así no desperdicias el tablero marino.
          Cuando diseñé la mia llegué a pensar un sistema para recuperar agua de lluvia con ella pero luego lo desestimé porque si pongo el toldo de fondeo la cubre y no funciona.
          Bueno, a ver si tengo un rato y busco las fotos.
          Birras para todos
          Manuel
            En esta página podéis obtener ideas, e incluso encargarlo si procede.
              Más información:
              la toma de encendedor que puse sirve para cargar el móvil y en las noches de fondeo veraniego conecto el ordenador, y...cine de verano en la bañera. Tiene dos luces en el techo que iluminan suficiente para cenar en la bañera y pasar de farolito.
              También le puse dos estupendos altavoces y aunque el equipo va dentro lo controlo con un mando a distancia, ¡un asco, vamos!
              Si la capota rígida está bien diseñana vale para siempre, yo quité la mía de lona porque ya no se veía a traves de los plásticos, la envíe para renovarlos y después ya no ajustaba nada. estoy contento con el resultado que me está dando la rígida, el verano pasado ya que quitó una buena mojadura volviendo de Ibiza.
              Birras para todos
              Manuel
                No es por desviar el tema, pero vista la variedad en capotas y por curiosidad, ahi va otro modelo.
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 14/05/2013, 10:35:21.
                  ....hice un fotomontaje algo chapucero....,
                  Pues que diferencia hay con el resultado final
                    ALBAR ... seguro que eres un perfecionista de chapusa NÀ de NÂ si casi se me saltan dos lagrimas ya ,me hacia con ella en el 393
                    Podiamos hacer un equipo entre todos y hacer la capota multimedia si ya vamos por cine de verano,fondeaito y con cine al aire libre y un cartucho de pipas ,eso es de DIOSES y el ambigu al fondo con los mojitos.
                    Este proyecto cada vez me gusta mas
                    Tabernero que no falte de NÀ en este hilo
                    Triodo
                      Originalmente publicado por sunsunes Ver Mensaje
                      Birras para todos
                      Manuel
                      Manuel
                      Te estamos a la espera de tu reportaje fotografico de tan magnifico trabajo
                      Una rondita de ron para Manuel.
                      Triodo
                        Es un oceanis 350.
                        Originalmente publicado por capdecaballeria Ver Mensaje
                        Hola .
                          Pues mi objetivo era que no fuese muy pesada pero si, muy resistente, La mia está construida tipo sandwich de contrachapado marino de 6mm (se puede hacer igual con cuatro milímetros, la estructura interior está hecha con listones de cedro rojo (poco peso) yespuma aislante de un centímetro, los cristales son laminados de seis milímetros y como pensaba bajar a la Antártida tengo prevista hacer una cámara con otro cristal de seis milímetros para evitar condensación.
                          todo el conjunto del dog house está encolado con epoxi, tanto la cara exterior como la interior está saturada con epoxi, en este paso puedes pintar. Si aún quieres reforzar más, como es mi caso, le pones una capa de tejido de fibra de vidrio saturada con epoxi.
                          La union al casco puedes hacerla con un filete de masilla epoxi, una capa de fibra de vidrio saturado con epoxi y pintura.
                          Tengo que buscar las fotos que hice durante la construcción e intentaré colgarlas, esto no lo he hecho nunca, a ver si me sale.
                          las capotas rígidas son estupendas, ofrecen mucha protección y no se estropean con el Sol, y si eso ocurre...pintura y ya está.
                          Lo de la ventilación es muy importante, yo le puse una ventana con dos compases para mantenerla abierta y funciona muy bien, eso no hay que olvidarlo.
                          Durante la navegación o las guardias se puede ir sentado en el "yaque" (el tambucho) e ir controlando la marcha calentito a resguado, si tuviera que hacerla otra vez le pondria un visor en el techo para ver la mayor y la veleta pues para obsevarlas tengo que contornearme un poco.
                          Cualquier duda ya sabéis, en lo que pueda.....,(menos favores y dinero)
                          Abrazos y unas birras
                          Manuel
                          Adjunto fotos de la capota del cofrade Sunsunes (Manuel), gracias por remitirlas.
                          Como se ve, cualquiera la puede construirla en casita en invierno, lo más difícil por lo menos para mi, es tomar las medidas y adaptar el primer diseño que se haga, pero bueno si uno se equivoca, lo puedes rehacer.
                          Seguro que si Manuel nos comenta el precio de los materiales empleados nos puede dar la risa (por lo económico), y sin embargo rígida y segura.
                          Claro está que este tipo de capotas es aconsejable para los que hacemos navegación de crucero o en climas más duros como aquí por Galicia en invierno.
                          Gracias Manuel.
                          DSC : 261005503
                          https://www.g24.gal/-/baiona
                            A mi me gustan las semirigidas tipo HR
                            pongo foto, osea una parte rigida y otra flexible.
                            Como también navego mucho en verano poder retirar la parte flexible me parece fundamental.
                            Estoy trabajando en esta linea.
                            Además de metacrilato, es fuerte, transparente y visualmente no ocupa espacio.
                            Otra foto de lo q estoy intentando.
                            Editado por última vez por en_transit; 01/12/2013, 19:01:56.
                              Gracias por colgar las fotos, José Luis.
                              Para tomar las medidas te aconsejo que obtengas unas tiras de contrachapado normal de cuatro milímetros de grueso, creo que cuatro o cinco centímetros de ancho estará bien, unas pinzas de la ropa, un seruchito y un poco de cola blanca.
                              Primero haces la planta presentando las tiras sobre el barco montando unas sobre otras conformando la base, pones un poco de cola entre cada dos piezas donde convergen y le pones una pinza de la ropa en cada unión para que se mantenga en posición mientras te tomas el riveiro, perdon, quería decir mientras se seca la cola, después te llevas las plantillas que obtengas al garaje de casa o de algún amigo y las trasladas a los tableros marinos Lo del garaje es importante pues si haces la capota de buen tamaño igual no sale por la puerta.
                              Las piezas definitivas puedes coserlas entre sí con bridas de plástico (las más pequeñas) ó bien con trozos de alambre de cable eléctrico mono filamento.
                              Bueno, que me enrollo, si alguien se anima a fabricarse la suya le voy asesorando sobre la marcha.
                              un abrazo marinero
                              Manuel
                                Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
                                El metacrilato tarde o temprano se acaba agrietando, cosa que no pasa con el policarbonato, que posee cualidades muy superiores.
                                Iván
