Capota rigida antirociones para Oceanis 393
    Re: Capota rigida antirociones para Oceanis 393
    Saludos cofrades,
    Los plasticos todos tarde o temprano se ponen feos y no se ven nada ,si fueran buenos los coches todos tendrian plasticos por cristales.
    Triodo
      No se si os interesará, pero acaba de entrar este barco alemán hoy en Bayona, y me llamó poderosamente la atención su capota rígida.
      No le pude sacar más fotos ya que estaban aun amarrando y me dio un poco de corte.
      Parece bastante simple para los manitas que dominan el tubo de aluminio.
      La verdad es que a lo mejor la foto no muestra la buena pinta que tenía desde lejos.
      Unos Ribeiros fresquitos que invito yo.
        Retorno de nuevo.
        LLenando ron tabernero.
        Estoy dandole forma al invento usando lunas de automocion que son laminadas y pueden ser barata.
        La cosa seria como sigue tanto para la frontal como para las laterales buscar un modelo que mas se adapte al diseño ,buscar por desguace y si no se encuentra pues nuevas .
        Algunos coche las traseras van taladradas para el limpia ,incluso para ponerle unos cilindros neumaticos y que se puedan elevar.
        Una vez conseguido esto hacer el cuerpo que lo contenga adaptado.
        Ademas la mayoria de la lunas van tintadas para evitar algo la radiacion.
        Son cristales que aguantan mucho ,en vibraciones y sacudidas.
        Tiodo
        • #34
          Osea algo como esto....
          • #35
            Tamamoana........ casi, casi pero mas depurado
            La idea basicamente es, con las medidas de la capota actual mas o menos que es de tubo y tela ,buscar una luna parabrisa de un coche que se acerque lo mas posible al espacio a cubrir ,para la parte delantera.
            Si la puedo encontrar con posibilidad de basculante , ( para que se pueda levantar para que entre el aire ) de las que lleban los dos amortiguadores neumaticos y tiene el limpia incluido mejor .
            Tanbien son algo curvados lo que como dicen las damas puede quedar mono
            Para los laterales pues lo mismo, una vez tengamos un tamaño aproximado buscar dos cristales de ventana trasera,que mejor se adapten al tamaño.
            La colocacion seria igual que en los coches en su hueco ,para que se quede rasante con el cuerpo.
            Suelen tener en algunos modelos inclusos una forma acabada en cuña y puede venir bien tanto esteticamente como de forma ,ademas yo tuve un Citroen AX que las ventana traseras no se subian pero tenian un mecanismo que las podias abrir un poco y la verdad que corria el aire y en los fondeos siempre es agradable algo de brisita marina.
            Como en el sector del automovil ,los precios no son los de la nautica y siempre se puede buscar en desguace , estoy en ello.
            Ademas los cristales o son laminados o templados no se rayan facilmente aguantan de todo , tienen lamina solar y son tintados y ya estan echos para encajar en una forma y colocarlo con Sika o similar.
            Lo que no puede ser que por recoser la capota te soplen 200 pavos cada 4 años y eso no es lo peor es que ademas los plasticos estan opacos y si ademas se mojan ,que pa eso estan entoces no ves un carajo.
            Basicamente luna grande para el frontal y dos pequeños `para los laterales.
            A ver como acaba todo esto.
            Y lo de multimedia ya se vera ,no es coña
            Si alguien se quiere apuntar al proyecto de la capota y sea manita en brico nautico zona Sevilla -Huelva-Cadiz.
            PO llena tabernero que esto marcha
            Triodo
            • #36
              Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
              Saludos cofrades,
              Triodo
              El policarbonato es bastante más caro que el cristal, por eso no lo llevan ni los coches, ni los barcos, ni nada que se haga en serie.
              Iván
              • #37
                Originalmente publicado por Punta del Este Ver Mensaje
                Iván
                Pero seguro que se rayan con mas facilidad que el cristal y tarde o mas temprano se oscurecen, si puedo evitar los plasticos para esta capota lo evito
                Triodo
                • #38
                  El único problema (bueno, no el único :-) que le veo a tu idea es el peso. Los cristales de parabrisas laminados deben pesar un montón y te veo con una capota poco manejable. Y además tienes que encontrar uno que sea exacto a lo que quieres, no creo tampoco que se puedan recortar.
                  Mario.
                  • #39
                    La capota es fija ,una vez puesta se queda .
                    Hay es donde esta la gracia del proyecto en conjugar las formas de los cristales con la futura forma de la capota adaptada al barco.
                    Triodo
                    • #40
                      Que tal la luna trasera de un Peugeot 309
                      Ventajas:
                      1-Hay miles de coches, osea barata y fácil de encontrar nueva y de desguace.
                      2-Tiene curvatura amplia.
                      3-Taladros superiores y uno inferior.
                      4-Incorpora anti vaho.
                      5-Como se usó muchísimo en Rallyes, la hay no solo templada sino de policarbonato ( creo recordar ).
                      • #41
                        Ventajas:
                        Tiene una pinta de cojones .
                        Me pongo a mirar en desaguace
                        A ....TAMAMOANA ....tabernero un gotero en vena de ron.
                        Triodo
                        • #42
                          Una ronda por mi cuenta.
                          Solo quiero aportar dos opiniones.
                          Yo no "inventaria" mucho y trataria de copiar la capota del Amel, Halberg R., ... barcos que la llevan de serie. Son diseños muy funcionales y contrastados.
                          Respecto al policarbonato. Todo ventajas. Se trabaja como el metal: puedes taladrar, puedes plegar, no se astilla, ... tiene buena "vejez". Solo lo penaliza el precio. Piensa que los protectores de mucha "maquina-herramienta" estan hechos de policarbonato, precisamente por su resistencia al impacto y su alto modulo resisitente.
                          • #43
                            Originalmente publicado por mareton Ver Mensaje
                            Lo unico que tema es que con el tiempo se ponga como los plasticos de la que ya tengo.
                            Y los cristales me costan que no .De todas formas no se descartan por si acaso lo otro nbo cuadra .
                            Triodo
                            • #44
                              Informate bien, pero creo que eso no ocurre. El policarbonato no lo he visto envejecer al sol. Yo sustituí los metacrilatos de los camarotes en un Oceanis 350 (los que van en los laterales del casco) por policarbonato de 4 mm y 10 años despues estaban como el primer dia.
                              Los cascos de moto son de policarbonato (algunos).
                              • #45
                                Fácil de encontrar? No creoooo
                                Ventajas:
