Aislante acústico para cámara motores
  • Aislante acústico para cámara motores
    Hola cofrades...una ronda a mi cuenta!
    Bueno, al lío... He estado buceando por el foro y lo más actualizado en temas de aislamiento sonoro data de 2008. Tengo que insonorizar el hueco del motor gasolina mercruiser y he preguntado en náutica de referencia por mi zona y lo que me ofrecen es un tipo de sandwich con gomaespuma de colorines de unos 3 centímetros de espesor, con adhesivo por una cara, y por la otra una especie de film de aluminio (26 eu por plancha de 90 x 45 cm aprox.)
    Acepto gustoso valoraciones al respecto. Importante que el material sea ignífugo y que aísle adecuadamente porque las planchas de "esponja con forma de hueveras" que lleva originalmente el barco esta muy degradado y no me fío de ese tipo de material.
    Salud!
    Re: Aislante acústico para cámara motores
    Es el material que se utiliza y el precio es razonable. La huevera que dices no creo que sea ignífuga, supongo que en parte la quieres cambiar por eso, al loro.
    A la caja del motor así como al material aislante hazle unos agujeros de 3-4 cm de diámetro para poder meter el extintor por ahí llegado el caso, que ojalá no llegue.
    Iván
      Buenas: Acabo de hacer la insonorización de la caja de mi motor con los materiales que ya empleé con mi anterior barco, un Perkins enorme y con resultados extraordinarios.
      Esta empresa son especialistas en aislamientos: http://www.salvadorescoda.com/
      La clave es que combines dos conceptos: aislamiento y absorción, para lo que habras de emplear dos materiales.
      Para el aislamiento se emplea lamina CORTASONIC T-10. Es una lamina autoadhesiva de goma pesada y densa que hace de barrera al sonido.
      Para la absorción se emplea la"huevera", PIRAMIDE PCA 65/50 autoadhesiva.
      Ambos materiales son autoextinguibles.
      Aqui tienes los precios y caracteristicas: (empiezan en la pag 29). Lo normal es que te hagan un 25%.
      http://www.salvadorescoda.com/tarifas/index.htm
      Tienes delegaciones en toda España y su personal te asesorará si les indicas para lo que es.
        Originalmente publicado por CORFÚ Ver Mensaje
        En el catálogo que citas hay otra lámina aislante que aparece como "ecológica, sin presencia de alquitrán, baja emisión de olores" que también tiene buen aspecto
          Una posibilidad de hacerlo tu mismo es:
          Colocar primero, aislante de 3mm de gomaespuma negra con colores, es un buen aislante acústico, pegado a la estructura que cubre tu motor.
          Pegarle encima una base aislante térmica, del tipo plateado, se venden para aislar paredes de las calefacciones. por rollos.
          A todo el conjunto se le pone en el techo de la zona alta del motor, un extintor automático de efecto calor, que llevan una ampolleta de color rojo como los springers de los sistemas contra incendio. Si hay un incendio y aumenta la temp por encima de los 90º salta apagandolo todo y lo deja sin oxigeno.
          Lo puedes encontrar todo en un almacen de bricolaje a buenos precios y esto te supune un ahorro de mano de obra muy importante, y lo mejor irás conociendo tu barco mejor cada día.
          Socio de ANAVRE
            Saludos cofrades .
            Ten en cuenta que cuando aisla ruido tambien lo hace de la temperatura.
            Si no tienes buena ventilacion el compartimento del motor este te coje mas temperatura, tenlo en cuenta.
            Puede ser un buen momento para mitigar lo posible las vibraciones que transmite el motor al casco .
            Los señores de Vetus tienen placas aislante que valen para las dos ruido y vibraciones http://viewer.zmags.com/publication/...#/b150d078/316
            Yo tambien uso una placas de fibra de roca ,de las que se usan para los techos acusticos van bien .
            Una buena ronda de ron
            Triodo
              Respuesta: Aislante acústico para cámara motores
              Originalmente publicado por Melquior Ver Mensaje
              Salud!
              Ese precio es carísimo, yo lo hice con COPOPREN y ese material una vez pegado al barco lo forre con un film de aluminio adhesivo usado en instalaciones de calefacción.
              Mira precios y que no te tomen el pelo
                Re: Respuesta: Aislante acústico para cámara motores
                Jodó, lo acabo de mirar en el "Lerin Merloy" y va a 48€ una placa de 100x50... . Aparte no dicen si esta indicado para aislamiento de motores...
                Edito: ese precio es para un "Kit", las placas sueltas de 200x100 las hay desde 15€ . Tienen también un "multiaislante D-100 / D-80" que supongo que es lo que describís como gomaespuma de colorines, ¿no?
                Editado por última vez por BadMan; 29/03/2013, 16:27:22.
                "Todos deberíamos creer en algo... Yo creo que me voy a tomar otra."
                Velero Rincewind - Falcon 920, CDN Punta Umbría
                Socio de Anavre 1446 - por 35€ al año, apoyo a quienes nos defienden.
                  Gracias a todos por por los consejos.
                  Amigo Ironía, lo llevo instalado con un extintor tal y como describes pero busco un material que, además de aislar acústicamente, no se caliente en exceso y pueda generar peligro de incendio. Voy a mirar en empresas de refrigeración y similares... Seguro que los precios son más razonables.
                  Salud!
                  Editado por última vez por Melquior; 01/04/2013, 20:51:37.
                    Ojo el Copopren no es ignifugo, todo lo contrario, yo no lo pondria en mi barco ni loco.
                    "Cria cuervos y.......................tendras más"
                    Anónimo.
                      Ahora no recuerdo como se llama el material, pero el cofrade Jota puso un post, hace algunos años, con lo que me parecia uno de los mejores, si no el mejor, producto para aislar motores marinos, eso si no era barato.
                      Scubaduba tambien lo instaló.
                      Saludos y buena proa.
                      Anónimo.
                        Yo aisle una sala de motores con ACUSTICELL.
                        Es especifíco para esto y el resultado fue sorprendente.
                        Rollos de 100x140 unos 100 €, no es barato,
                        pero cumple con todas las normas.
                        Es muy facil de instalar es autoadhesivo, flexible y se corta con mucha facilidad sin dejar residuos.
                        Ahora quiero ponerlo en el F38 sin prisas,
                        pero ni me planteo poner otra cosa.
                          Una ronda a todos los compañeros tabernarios
                          ¿Alguien más puede aportar algo a lo dicho? Conjugar aislantes de sonido con material ignífugo es ... CARO!
                          Salud!
                            Yo aislé mi motor con FAI30M, en mi opinión el mejor del mercado.
                            Algún otro cofrade también lo lleva.
                              Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
                              Si ya lo se pero el film de aluminio protege de chispas, etc.
                              Antes le hice la prueba del mechero al copopren con el film de aluminio y aguanta
