Aislante acústico para cámara motores
    Re: Aislante acústico para cámara motores
    Originalmente publicado por MIKY Ver Mensaje
    El Copropen que en Su dia recomendo Portbo parece el mas efectivo calidad Precio, pero en Su cara vista no veo ninguna terminacion aluminica para facilitar Su limpieza
    Mira el post nº 7 de este hilo
      perdonad el reflote. Los materiales recomendables siguen siendo los mismos? Busco ignífugo y de calidad
        Re: Respuesta: Aislante acústico para cámara motores
        Ese precio es carísimo, yo lo hice con COPOPREN y ese material una vez pegado al barco lo forre con un film de aluminio adhesivo usado en instalaciones de calefacción.
        Mira precios y que no te tomen el pelo
        Hola, ron a porrillo que "fa fred", el Copropen NO ES IGNÍFUGO, compré un rollo en Bricomart y a raiz del incendio del edificio en Campanar (Valencia) hice una prueba con un mechero y... ¡¡SE QUEMA COMO UNA ANTORCHA!!.
        OJITO.
        • #34
          El edificio del Campamar no tenia copopren acustico. Llevaba unas placas rigidas aislantes no homologadas. Lo que se pretendia era aislar del ruido y la temperatura exterior y no ignifugos. ¿ Es lo mismo aislar un motor de gasolina que uno de gasoil?. .
          Editado por última vez por port bo; 20/01/2025, 16:57:16.
          • #35
            Buenas
            yo voy a comprar:
            https://www.bauhaus.es/espumas-acust...ide/p/25900990
            Espero que vaya bien. Pienso pegarlo con cola de contacto normal y corriente.
            • #36
              Yo, después de mirar mucho le he puesto el de abajo, es autoadhesivo y reflectante, aislante también de calor, y de buen grosor.
              • #37
                Originalmente publicado por Granera Ver Mensaje
                Buenas
                yo voy a comprar:
                Hola, quería contarte mi experiencia, la espuma vieja, intenté pegarla dos veces con cola de contacto corriente y se me despegó otras tantas. Luego me enteré, que como en la zona del motor se generan temperaturas muy altas, las colas de contacto normales no sirven, tienen que ser especiales. Al principio yo iba hacer lo mismo que tu poner el mismo absorbente (por el mes de noviembre), y compre la cola y el disolvente "especial" aún los tengo por ahí.
                • #38
                  Originalmente publicado por silverado Ver Mensaje
                  Si el material aislante esta en buen estado, la temperatura de la sala del motor no deberia ser elevada.
                  • #39
                    Originalmente publicado por tanisevo Ver Mensaje
                    OJITO.
                    Los Hallberg Rassy tienen montado como aislante un material igual al copopren acustico forrado por una lamina de papel aluminio que con solo rozarla con algo agudo se agujerea . Por lo demas, creo que les debe funcionar.
