Aislante acústico para cámara motores
    Lo encontre, se llama PDM30, aqui podeis encontrar mas info amcsa.com.
    "Cria cuervos y.......................tendras más"
    Anónimo.
      Re: Aislante acústico para cámara motores
      Es el pd30m.
      Pero a mi me gustó más el FAI30M
      30 de 30mm.
        Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
        Llevo tiempo con la idea de insonorizar correctamente el habitáculo motor, en total unos 3 metros cuadrados de superficie. Los precios que veo son:
        .- PD30M: 76,57€ metros cuadrado
        .- FAI30M: 111,30 € metro cuadrado
        Y a esos precio supongo que habrá que añadirles el IVA. Pregunta inocente porque pienso que no puede ser: ¿es necesario gastarse entre 250 y 400€ para insonorizar un habitáculo de 3 metros cuadrados?. Vaya por delante que es para un furia 32 con un solé mini 29.
        Unas rondas.
          Alguien lo ha hecho con placas de leña de roca?. Aguanta un soplete a 10 cm durante horas....totalmente ignífugo
          http://www.revco.es/catálogo/sistema-s...-lana-de-roca/
            Originalmente publicado por Cristobalir Ver Mensaje
            Es una de las opciones que estoy manejando, concretamente el sonodan plus autoadhesivo. Precio: 34€ IVA incluido una placa de 1x1,2 metros. Lo único sería añadirle un film de aluminio para hacerlo más sencillo de limpiar.
            ¿Alguien que lo haya probado que pueda dar su opinión?.
            La diferencia de precio es considerable. Por unos 100€ tienes más de 3 metros cuadrados
              La de Revco sale el metro en unos 14€..... No es adhesiva pero es más barata y de muchísima calidad, ya que es especifica para fachadas, mucha densidad y muy aislante
              Originalmente publicado por tda Ver Mensaje
                Hola cofrades:
                Pienso que una buena opcion puede ser espuma aislante en aerosol. hay algunas que son ignifugas . Son faciles de aplicar, llega a todos los rincones y su adherencia es excelente.
                  Cofrades, . Creo que antes de decidir que insonorizante es mas adecuado para un motor deberiamos discernir si el motor es gasoil o gasolina . No sea que le apliquemos una solucion de nivel Ferretti a un motor de un Puma 26.. Con ello no quiero abrir polemica, pero el tema merece considerar la solucion. Todos los fabricantes dicen que su producto es el adecuado, pero lo del precio y el tipo de motor merece un estudio mas o menos coherente. Solamente este comentario , para delimitar mejor las opciones. Una de las opciones que plantearia si el motor fuera de gasolina es un par de extintores especiales para la camara de motor con sistema de disparo automatico .Me gusta mucho la opcion de atacar el problema en su origen, despues veremos lo del material insonorizante y ademas ignifugo . Yo en mi motor de gasoil le cambie el insonorizante con un coste de 40 €, colocandole espuma de Copopren acustico de 4cm de espesor y aplicado con cola acrilica. Saludos y suerte en la mejor decision..
                    Qué tal el resultado? Eliminó mucho el ruido?
                      El resultado , . Mejoria sustancial del aislamiento y el coste . La colocacion facil, con un cuter, regla, rotulador y cinta metrica. Un par de pinceles para la cola y listo. Lo he aplicado en tres barcos y muy bien. Paso de gastarme el dinero en filosofias de insonorizaciones. No es una sala de actos , es un barco y el resultado es mas que bueno a como estaba antes con espuma tipo esponja , que la tocabas y te llenabas las manos de aceite. estuve a punto de colocar una de superficie tipo metalico , pero la desestime por el precio y el efecto rebote que hacia en el habitaculo del motor. Ademas era facil de cortar si la rozabas con un alambre, destornillador, u otra herramienta. Espero que encontreis la que mejor hos vaya. Saludos.
                        Me interesa este tema .
                        He puesto un generador y no vean el ruido que mete.
                        A pesar de estar aislado.
                        Calama
                          Buenas noches y Ronda,
                          Estoy cambiando aislante acústico de mi furia 33, perkins 4108. He visto que hay de 4 cm y 6 cm. El original es muy antiguo y de 5 cm. El de 4 cm seria mas sencillo de instalar en los huecos y acceso al motor. La pregunta, me merece la pena el de 6 cm o con el de 4 cm me vale?
                          Es un panel de 2mx1m tipo pirámide, sin plomo 60€, Nautico
                          Saludos y gracias.
                          Foto del hueco
                          Me falta pintar sentina, dos componentes blanco.
                            Hola a todos, en esto de los aislamientos, como en todo lo referente a la nautica, hay mucha tonteria.
                            Dejo enlace de discusion antigua sobre el tema donde se aprecia que para insonorizar un motor, no hace falta meterse en una hipoteca.
                            Por cierto, en los motores diesel, no es tan importante lo de ignifugo, si es autoextingible tambien vale perfectamente.
                            sigpic Slava Ukrayini!.
                              El Copropen que en Su dia recomendo Portbo parece el mas efectivo calidad Precio, pero en Su cara vista no veo ninguna terminacion aluminica para facilitar Su limpieza
                              Editado por última vez por MIKY; 07/09/2016, 21:58:22.
                                Sé que el tema es un poco antiguo pero creo que este artículo completará los diferentes mensajes : https://www.pytaudio.com/es/material...nsonorizacion/
                                Atentamente
