Novato con pequeño barquito. ¿Consejos?
    Re: Novato con pequeño barquito. ¿Consejos?
    En meteo.cat, tienes que ir primero a"predicció a curt termini" y luego a "previsió marítima". Sobre el Windguru, tiene la ventaja de que te da también la altura esperada del oleaje (que, a mí, Windguru no me la da, por lo menos, para Barcelona).
    ¡Espero que peudas disfrutarla pronto!
    Otra cosa, asegúrate de tener un buen ancla y una línea de fondeo en condiciones, para poder fondear y daros un bañito.
      El ancla sé que venía con el barquito pero no sé si será buena o mala, será cuestión de probar jeje.
      A qué te refieres con "línea de fondeo"? Eso también es algo que me interesa bastante... cómo sé qué lugar es adecuado para fondear y poder bañarse?
        Originalmente publicado por Freebird Ver Mensaje
        La línea de fondeo es el cabo para fondear... siempre es mejor cadena que cabo, pero en un barco tan pequeño, es una lata llevar cadena. Yo pondría un cabo grueso (no sé el grosor ideal, otros cofrades podrán aconsejarte) y dos o tres metros de cadena al principio (el ancla, la cadena y luego el cabo).
        El lugar adecuado, lo verás en función de viento, olas y corrientes. Generalmente, mejor una cala abrigada que una playa amplia y sin protección, que suelen tener olas que hacen el fondeo incómodo.
        El fondo de arena es mejor, en el de roca es fácil que se te quede el ancla enganchada y no puedas sacarla (o tengas que bucear para hacerlo) y en el de algas, puede garrear.
        De todas formas, en la Costa Brava en verano, a veces el problema es encontrar una buena cala en la que el resto de barcos te dejen un sitio libre para fondear.
        ¡Y recuerda que el barco va dando lentamente vueltas en torno al ancla! (se llama "bornear"), o sea que no fondees demasiado cerca de otro barco... ¡podríais chocar!
        (Nota: no te olvides del seguro de tu embarcación... además de ser obligatorio, está para casos como el que acabo de mencionar).
          La verdad es que en un barco así , no me molestaría con poner cadena , pondría cabo plomado y ya esta en cuanto a la nevera , es fácil , coges un taladro y la perforas , pasas un cáncamo y bloqueas la tuerca con loctite , así atas la nevera con un antirrobo de moto cuando la dejas , de toda forma tienes dos opciones :
          Comprar una desde la primera salida y todos contentos
          O que te manden a palo a comprar una antes de la segunda salida
            Yo te recomendaria que comprases una garrafa para gasolina y la lleves siempre llena y estibada en algun punto que no la veas. Que nunca cuentes con esa reserva para hacer tus viajes.
            Que "JAMAS" salgas de paseo sin llenar a tope el deposito.
            La averia mas frecuente con esos barquitos es quedarse sin combustible...!!!
            Bandera española a mucha honra!!!
              El seguro ya lo tengo contratado, no hay problema. Y tendré en cuenta lo del borneo, gracias!
              Por otra parte, el problema para fondear en una cala es que siempre partiremos desde Empuriabrava, y las calas más cercanas son las próximas a Montjoi y compañía. Creéis que sería "peligrosa" una ruta así con un barco tan pequeño y con 4 personas a bordo?
              ¿El depósito de combustible aguantaría bien? Es un motor Suzuki de 30 cavallos, creo que se llama Suzuki DT 30, este concretamente:
                Respuesta: Novato con pequeño barquito. ¿Consejos?
                Felicidades por tu decisión Freebird y bienvenido a bordo.
                Me parece que el barco que has adquirido es muy adecuado para iniciarse y pasar buenos ratos bañandose pescando etc.
                Estos barcos tienen muy poco mantenimiento y no suelen dar muchos problemas.
                Respecto a lo que comendas del "toldo" te matizo lo siguiente.
                Lo que se ve en la primera foto (el toldo para protegerte del sol) se llama BIMINI, y no debe confundirse con la lona de fondeo.
                Este BIMINI es muy aconsejable en verano en el mediterraneo cuando estas fondeado (anclado).
                Suelen ser especificos para la embarcación pues necesita un sistema de anclaje, aunque algunos fabricantes los venden con sistemas de anclaje válidos para varias embarcaciones de similares diemnsiones.
                La lona de fondeo es una lona que se pone cuando vas a dejar el barco amarrado varios días por si llueve y para que no se llene de mierda de las gaviotas etc.
                Yo de todas formas te recomiendo que en invierno y cuando no vayas a usar el barco no lo dejes amarrado pues aparte de pagar el amarre el barco se ensucia y deteriora muchisimo.
                Ese barco sin ninguna dificultad lo sacas en un carro por la rampa y lo dejas en un local o plaza de garaje a cubierto.
                Lo dicho a disfrutar.
                  De ctos litros es el deposito externo? Yo llevaria siempre un Jerry Can de 5L por si acaso.
                  Ya tienes todo el material de fondeo, seguridad y contraincendios necesario para la zona en la que tienes el barco despachado?
                  Con respecto al asiento, por las fotos parece que tienes un hueco por donde entra uno transversal, pero no se si te quedaria sitio para las piernas por la consola.
                  Yo miraria la opción de la nevera.
                  Mira las igloo marine.
                    Re: Respuesta: Novato con pequeño barquito. ¿Consejos?
                    Originalmente publicado por Sanito Ver Mensaje
                    El problema es que por la zona de la Costa Brava cuesta prácticamente lo mismo alquilar el amarre durante un año o durante los meses de verano... por eso optamos por alquilarlo todo el año. Además como navegaremos mínimo 1 vez al mes resultaría un poco "coñazo" tener que bajarlo y subirlo por la rampa, con lo que acabaríamos navegando mucho menos de lo que nos gustaría en realidad. Por eso decidimos optar por el amarre.
                    Conozco lo del deterioro, y es una pena porque la verdad es que el barco está en un estado envidiable, parece nuevo... pero tenerlo amarrado era la única opción viable para nosotros.
                    Lo del depósito me lo tendré que mirar porque no me acuerdo, la verdad. Lo de la garrafa de 5L lo tendré en cuenta, de hecho la llevaré desde el primer día, así me quito de sustos...
                    Sobre el material, me faltan 3 defensas, 1 chaleco y 1 bengala.
                    El hueco que dices está precisamente para colocar uno transversal, y ahora mismo no me acuerdo pero creo que hay espacio suficiente para colocar las piernas. Por eso en principio buscaba una madera o algo para colocar transversalmente y que así se pudiera sentar el conductor y otra persona a su lado.
                      Enhorabuena yo empecé igual que tu en Empuriabrava con un barco de 4 mts y un fueraborda, varios consejos:
                      Antes de salir al golfo navega por los canales cogele el tacto al timon, a la aceleración, giros, etc. Puedes hacer practicas de fondeo en al llac de sant maurici
                      Con un barco pequeño el problema de Empuriabrava es el garbi, que indefectiblemente se levanta cada dia de veranos soleado, soplando muy fuerte a veces, sobre todo al mediodia, para evitarlo debes salir temprano y pasarte el dia fondeado o regresar a puerto antes de que sople, la bocana de Empuriabrava con garbi fuerte es curiosa de entrar, el dicho es el garbi a les 7 s'en va a dormir
                      El resto de cofrades te han dado my buenos consejos que son vitales, no se si te han dicho que un deposito de agua flexible va perfecto para ducharse despues de bañaros
                      Disfrutarlo sobre todo con sentido común
                        Originalmente publicado por Casilobodemar Ver Mensaje
                        Qué casualidad!
                        Lo del Llac de Sant Maurici ya lo había pensado.
                        Tendré muy en cuenta lo del garbí. Qué tal ves la travesía que he comentado Empuriabrava-Cala Montjoi? Se haría peligrosa con un barco tan pequeño?
                          Enhorabuena por tu adquisición y a disfrutarlo, los consejos de los cofrades son estupendo todos, pero ya te aconsejaria que quitaras la moqueta ó el cesped ese que lleva en azul, cuando yo compre mi lanchita llevaba uno en verde y cuando se mojaba era igual que llevar a bordo a 3 Falete tirandose del trampolin, cuando se lo quite la diferencia fué abismal,y además de la humedad que le mete, lo cambie por unas gomas de 2 cms de espesor totalmente perforada no pesa nada y si entra agua no te mojas los pierreles, ya te colgaré una "afotito" de más cerca para que las vea mejor, ahora no la tengo pero en mi club han copiado la idea varios colegas y va de maravilla
                          Editado por última vez por Pericocina; 09/04/2013, 15:35:14.
                          El Pez es el unico animal que crece después de muerto.
                          Jura decir la verdad y nada más que la verdad? !!No!! Soy Pescador......
                          http://www.imagenesanimadas.net/Depo...a/Pesca-19.gif
                            Tu bañera no es autovaciante, por lo queso llueve y no tienes puesta la lona de fondeo, se te hundirá en pocas horas. Yo empezaría por ahí, y por comprarme un GPS barato, por sí te quedas tirado, poder decir donde estas.
                              Pensaba que con el tipo de bañera que tiene no hacía falta. Te explico lo que tiene y me confirmas si la lona es necesaria.
                              En la popa tiene dos pequeños agujeritos que "desembocan" en uno situado en el espejo, donde va situado el motor. Dejo una foto donde se puede ver:
                              Dicho agujerito viene con un tapón enroscable. Dejándolo abierto y con el barco amarrado, ¿en caso de lluvia no se autovaciaría?
                                se hundiria
