Novato con pequeño barquito. ¿Consejos?
  • #61
    Re: Novato con pequeño barquito. ¿Consejos?
    Originalmente publicado por Sal Paradise Ver Mensaje
    ¿¿antes??
    Me imagino que querías decir "....ponerle pantente con motivo de la varada".
    Si, antes de la botadura.
    • #62
      Originalmente publicado por Freebird Ver Mensaje
      Todavía no he entendido esta frase. ¿Alguien me la puede explicar?
      Que antes de echares el barco al agua tienes q pintar el casco con una pintura especial anti-algas.
      • #63
        Entendido, gracias!
        Y ctos ocupantes?
        4 máximo. Cuelgo aquí las especificaciones exactas:
        • #64
          Entonces ahora ya puedes ver el material de seguridad q te corresponde.
          No te olvides que tienes de llevar a bordo 4 chalecos homologados con flotabilidade de 100 N.
          • #65
            Perfecto, lo tendré en cuenta.
            Otra duda más que me ha surgido... en un principio no tenía pensado hacer nada relacionado con la pesca pero me ha picado la curiosidad, al menos por trastear un poco y sentir la sensación de pescar un pez por primera vez en mi vida
            La idea sería adquirir una de estas cañas portátiles (que aunque no sirva de mucho para un principiante como yo bastará para pescar 4 peces de vez en cuando). Ahí mi pregunta: ¿puedo pescar en cualquier zona a partir de los 200 metros? De ser así, ¿debo señalizarlo de alguna forma? Estoy a punto de terminar la teoría del titulín pero no he visto nada relacionado sobre la práctica de la "pesca" desde embarcaciones con una caña.
            • #66
              Tienes que mirar la legislacion de pesca de esa comunidad.
              • #67
                Gracias. Por lo que veo en Catalunya hay que obtener una licencia que tiene un coste de 15€/año. No me parece descabellado, aunque no encuentro por ninguna parte si se puede pescar en cualquier zona desde embarcación siempre que esté dentro de los límites de cada título de navegación.
                • #68
                  No, nohaylímite de zona de navegación para pescar, pero sí que hay tipos diferentes de licencias (pesca deportiva, submarina, etc...) las puedes obtener en la web de la Generalitat.
                  En cuanto a las Medes, no te apresures, es n viaje "larguito" antes es mejor llegar a Cadaqués, o a Cala Jugadora, si quieres hacer excursiones largas. En Jugadora, en el mes de junio con esta barca puedes ir tan adentro en la cala que te parecerá qe estás en una piscina!
                  Lo del garbí es cierto, ojo porque ospuede dar días incómodos, aunque si es térmico (el que empieza a soplar hacia el mediodía y se va sobre las 19) raramente os dará un susto.
                  Saliendo de Empuriabrava es importante que consultes ANTES DE SALIR que durante el día no vaya a subir el viento de tramuntana, que cuando sopla lo hace de verdad!
                  Cala montjoi y joncols son preciosas, especialmente los meses de junio y julio. En agosto más vale que salgas pronto, porque hacia el mediodía suben el garbí y el tamaño de los yates que salen del puerto y te pasan cerca y a toda velocidad como si quisiesen sacarte las pegatinas del casco. Es un incordio. , mira que es grande la mar...
                  La zona es brutal, vais a disfrutar como locos¡
                  Respecto a la nevera, yo me compraría una de estas flexibles que se pueden entrar y sacar de la barca... VLen dos duros, van bien y te permiten ir viendo qué es lo que realmente necesitas. Todos hemos caido en la tentación de llenarnos de trastos al principio y después no sabes que hacer con la mayoría de ellos...
                  Por último, hay un adagio marinero que me dijeron un día y que realmente es infalible... Navegando, velocidad grande, accidente grande. Velocidad pequeña, accidente pequeño...
                  Felicidades!!
                  • #69
                    En primer lugar muchas gracias por tus consejos, PMA!
                    ¿Entonces se puede pescar desde embarcación en la zona que a mi me apetezca, verdad? Como ya digo no creo que lo haga más de 5 veces al año pero es para tenerlo en cuenta. ¿Si me saco yo la licencia no podría pescar mi padre por ejemplo? Imagino que será licencia por persona, pero por si acaso pregunto jeje.
                    Sobre las Illes Medes, no tengo pensado ir hasta dentro de como mínimo un año, cuando ya haya adquirido bastante experiencia. Me han gustado mucho las fotos que he visto de Cala Jugadora, pero lo que dices de adentrarse con el barco será siempre a máximo 200 metros, no?
                    Al salir de Empuriabrava, para consultar lo de la tramontana a donde es mejor acudir? O lo puedo hacer directamente desde internet de manera "fiable"?
                    Lo de la nevera ya lo he solucionado, teníamos una por aquí que compramos hace años. No es náutica pero da el pego y lo más importante es que creo que servirá bien de asiento "temporal".
                    • #70
                      Buenooo, lo de los 200m es según... si haces caso a esto no entrarás en cala jugadora porque no hay 400m entre sus costados... Lo que se puede hacer con una barca como la tuya es entrar muy pero que muy despacito y cuando hagas pie acercarla a mano hasta el final de la cala, con el motor apagado...
                      Por cierto, sobre las anclas, en el cap de creus se usan 2, normalmente. Una por proa, la normal, al fondo (ojo con la poseidonia) y otra por popa, un rezón, a las rocas (que sea pequeña, que se tiene que poer tirar en plan vaquero)... Ya verás que mucha gente fondea así para el aperitivo y hasta para pasar la noche! (Un ancla de rezón es la que tiene como cuatro garfios)
                      En cuanto a las anclas, las dos con cabos y el último tramo, justo antes del ancla, cadena. El cabo del ancla principal debería ser de mayor mena y el del ancla de rezón más fino, para que no pese.
                      • #71
                        Otra duda más.
                        Sabiendo que el motor es un Suzuki DT30 Oil Injection (creo recordar que tiene ese nombre) y teniendo en cuenta el barco que es, ¿qué consumo aproximado daría? Porque el tema del consumo me preocupa bastante. Ya me habéis dicho que consume poco pero claro, es para hacerme una idea más que nada de lo que significa poco en el mundo de la náutica jeje!
                        • #72
                          Por lo que veo serían 0,40 multiplicado por 30 cavallos = 12,9L/h en caso de estar funcionando el motor a tope. ¿He hecho bien el cálculo?
                          De todos modos yo creo que con 15 cavallos yendo 4 personas en el barco ya tendremos suficiente, así que el consumo se reduciría a la mitad.
