Novato con pequeño barquito. ¿Consejos?
  • #46
    Re: Novato con pequeño barquito. ¿Consejos?
    Cuida con el toldo o bimini que sea lo más PLANO posible y abierto por todas partes por que al mínimo gesto que tenga no laminar al viento se te convertirá en una vela y estando fondeado te desplazará haciendo garrear el ancla.
    Que lo disfrutes !
    Saludos y tragos
    • #47
      Pintar el fondo del casco (la parte submergida) con una pintura anti algas.
      Debes hacerlo pocas horas antes de echarlo al agua caso contrario la pintura pierde propriedades (obviamente cdo el barco quede en un amarre por tiempo indeterminado, si son pocos días - 1 semana - no hace falta).
      Con respecto a la zona, mejor no suponer nada y mirarlo en la documentacion.
      Mira tambien el numero de ocupantes permitido, xq es el numero de chalecos que tendrás de llevar siempre a bordo.
      Comprueba la caducidad de todo el equipo que llevas a bordo, xq si algo esta caducado = multa.
      Editado por última vez por RMR2ENG; 10/04/2013, 13:12:37.
      • #48
        Bienvenido al mundo de la náutica normativa-recreativa.
        por no llorar....
        • #49
          Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
          por no llorar....
          Ya te digo, flipante todo lo que hay que hacer cuando lo único que haré va a ser navegar por canales y de vez en cuando salir a no más de 1 milla a bañarme en "alta mar". En fin, habrá que acatar las normas supongo
          • #50
            Originalmente publicado por Freebird Ver Mensaje
            Qué casualidad!
            Lo del Llac de Sant Maurici ya lo había pensado.
            Tendré muy en cuenta lo del garbí. Qué tal ves la travesía que he comentado Empuriabrava-Cala Montjoi? Se haría peligrosa con un barco tan pequeño?
            No lo es porque al final estas muy cerca de la playa, unicamente insisto antes de salir vete a la bocana unos cuantos dias mira las horas y el viento que hay y las olas y en pocos dias sabras de que hora a que hora es el peor momento para salir y pillar la garbinada, y si te pilla fondeado, lleva siempre mucha agua potable y esperas tranquilametne hasta que baje para volver a puerto
            • #51
              Conozco la zona y sus "garbís". La travesía que mencionas Empuriabrava-Cala Montjoi no es nada peligrosa por sí misma, es tan solo una travesía algo más larga de lo normal pero no entraña ningún otro problema añadido a los que yo identifico a continuación:
              - tu propia experiencia que como su nombre indica se adquiere con la práctica.
              - fiabilidad del motor (quizás tu confianza en él también se afiance tras un periodo de conocimiento)
              - las condiciones climatológicas, que te pueden afectar con más dureza de lo normal al encontrarte más lejos, a la vuelta, de tu puerto de abrigo.
              Para el tema de tiempo en verano, tengo un truco que me dieron hace muchos años, que no sé si tiene base científica o no, pero que a mi me sirve: haga el tiempo que haga, bueno o malo, tramontana o garbi, si al medio día de cuesta ver claramente dibujado el horizonte, la tarde acabará con viento de mar (o sea, malo!)
              Y como dicen en Cadaques, el Garbi a las 7 s'en va a dormir... I si no s'en va a dormir me cago en la mare que el va parir.
              Disfruta tu nueva barca. Es una fantástica elección ya que el coste de mantenimiento seguro que es muy asumible.
              Felicidades.
              Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
              • #52
                Originalmente publicado por Casilobodemar Ver Mensaje
                Eso tenía pensado hacer, y también decir que ni mucho menos la primera travesía que haga será Empuriabrava-Cala Montjoi. Seguramente, después de que ya haya practicado lo suficiente, la primera "travesía" será Empuriabrava-Cala Canyelles.
                Nunca he estado en ese cala pero por lo que veo tiene buena pinta, no parece muy complicado el fondear en ella y para bañarse con la familia creo que puede estar bastante bien, además de que su proximidad con Empuriabrava para mi es una gran ventaja. Ya más adelante estudiaría a ver qué se puede hacer para llegar a las Illes Medes, aunque eso ya será dentro de un año como mínimo
                • #53
                  Respuesta: Novato con pequeño barquito. ¿Consejos?
                  Buenas amigo, que lo disfrutes!!!.
                  • #54
                    Otra duda más: ¿qué nivel máximo del estado de la mar no sería recomendable sobrepasar con este barco? ¿Supongo que hasta marejada sería seguro navegar, cierto?
                    • #55
                      Una rondita de ron del "gueno" para todos.
                      Compañero no sé si te lo habrán dicho, pero es obligatorio llevar un botiquín de primeras urgencias, yo llevo uno que compré en una tienda de automóviles, muchisisisisimo más barato que en las tiendas de náuticas y llevan lo que te piden los verdes de la mar(agua oxigenada,alcohol aunque eso lo suelo llevar en botellas de cruz campo o de JB, gasas,tiritas etc...)
                      El Pez es el unico animal que crece después de muerto.
                      Jura decir la verdad y nada más que la verdad? !!No!! Soy Pescador......
                      http://www.imagenesanimadas.net/Depo...a/Pesca-19.gif
                      • #56
                        Originalmente publicado por Pericocina Ver Mensaje
                        Cuidado que los botiquines que no están homologados no son validos:
                        Sin tripulación contratada. Zonas 1 y 2: botiquín C, y Zonas 3 y 4:
                        botiquín tipo Balsa de salvamento (R.D. 258/99 y Orden
                        PRE/930/2002). Zona 5: botiquín nº 4 según Orden 4.12.80.
                        Zona 1: completado según duración y lugares de viaje y nº personas
                        Los botiquines solo son obligatorios a partir de la Zona 5 y el cofrade aún no no ha informado cual es su zona de navegación.
                        Ejemplos de botiquines:
                        Botiquin C (Zonas 1 y 2):
                        Botiquin tipo balsa (Zonas 3 y 4):
                        Botiquin nr. 4 (Zona 5):
                        .IMPORTANTE: estes botiquines no vienen completos, hay que completarlos con medicamentos etc.
                        ejemplo:
                        Cuidado con las caducidades tanto de las cajas como de todo lo que llevan dentro!!!
                        http://foro.latabernadelpuerto.com/a...hp/t-6140.html
                        Editado por última vez por RMR2ENG; 11/04/2013, 16:29:24.
                        • #57
                          Se me olvidó: el barco está expedido para la zona de navegación 6.
                          • #58
                            Es muy importante que sepas para que zona y para ctas personas está despachada la embarcación.
                            Miralo en la documentación del barco.
                            No te olvides de echarle patente antes de vararlo si no corres el riesgo de:
                            ¿¿antes??
                            Me imagino que querías decir "....ponerle pantente con motivo de la varada".
                            SAL PARADISE
                            MMSI: 224295240
                            "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
                            • #59
                              Originalmente publicado por Sal Paradise Ver Mensaje
                              ¿¿antes??
                              Todavía no he entendido esta frase. ¿Alguien me la puede explicar?
                              • #60
                                Y ctos ocupantes?
