Auxiliares con quilla hinchable
  • Motoras Auxiliares con quilla hinchable
    Hola cofrades
    Tengo que comprar una auxiliar (sin motor) de entre 2,30 y 2,50 metros de eslora, no semirrígida (empaquetable, vamos) y estoy buscando ofertas low cost (<250€) por internet...
    Observo unos modelos (xinorris y algo más caros) con cinco cámaras de aire, en los que uno de los cuales, hace las veces de quilla con forma de V.
    O sea, pretende emular el casco de una semirrígida, pero con un flotador
    He usado semirrígidas y apreciado sus virtudes, navegan mejor que las de suelo plano (tablillas, etc), con lo que te mojas menos, son más estables y andan más (a igualdad de motor), pero no he tenido la oportunidad de catar una de estas hinchables.
    Alguien tiene una y me puede dar opinion? Vale la pena pagar más por la quilla hinchable o no?
    EDITO: he visto aquí mismo en la mesa de al lado, que igual ese modelo en concreto no es muy buena idea...
    Alternativas al mismo precio que las opiniones?
    Re: Auxiliares con quilla hinchable
    El mayor incoveniente que tiene la neumatica que dices es el diametro de los flotadores que si no me equivoco es de 30 cm. Si es para rio o lago podria estar bien , pero para mar abierto un diametro tan pequeño hace que en cuanto hay un poco de ola carges mucha agua. Por las especificaciones tambien veo que la carga maxima es bastante pequeña, 220 Kg, dos adultos.
    Si la vas a empelar para bajar la gente del barco, te vas a hinchar a hacer viajecitos, salvo que la sobrecarges.
    Yo compré una parecida, con dimetro de flotadores 300 mm y en cuanto pude la vendí, por eso, porque cargaba mucha agua y caundo bajabamos a la costa todo el pasaje iba mojado, y me compre una Honda de quilla hinchable en V, con diametro de flotadores 420mm y 400 kg de carga maxima. Es cierto que es bastante mas cara, pero si no piensas en gastarte tanto al menos miraria algo de al menos de 350 mm de dimatro de flotadores.
    Salud!!
    Bandera española a mucha honra!!!
      Yo tengo una, buena. Una Zodiac, de 2.40 m de eslora, con motor 4t de 3.5 cv, con flotadores gordos (creo que de 42 cm de diametro, (o quiza 45, ¡no me acuerdo)
      ¿que si vale la pena pagar mas por la quilla hinchable?, pues depende... para mi sí, porque lo de estibarlo todo deshinchado en un mismo paquete para mi era condicion fundamental para adquirirla.
      Ahora bien, si lo que quieres son prestaciones en navegacion ya te digo yo que no... no navegan como las semirrgidas ni en broma... con las hinchables, te mojas mas si vas mas rapido de la cuenta, y mas si hay un poco de "olita" de esa que se monta en las calas cuando sopla el virazon durante el dia. Navegan peor, son menos estable y andan menos a igualdad de motor...
      Es cuestion de prioridades... para mi lo fue la facilidad de estiba en un unico paquete (a ver cuando hacen los remos tambien hinchables), y me importaba menos las prestaciones de navegacion, porque tenia claro que la iba a usar como chinchorro auxiliar para desembarcar... pero no navegan igual, con mucha diferencia, que una semirrigida de verdad...
        Con ese diametro de flotador llevaras siempre el culo en el agua .
        Barata es, no lo dudes.
        Mi experiencia es que a la hora de la verdad " el caballo grande ande o no ande " Cuando se suban 4 personas lo llevas claro .
        Yo la que tengo es una de la marca Zodiac con suelo inflable de alta presion que se pone bastante duro,el diametro de los flotadores creo que son de 50 ctms , eslora 2,85 mts , la muevo con un mtor de 5 cv2t y es la mejor compra-inversion que tengo en el barco( claro estas si la usas ).
        Triodo
          Yo tengo suelo rigido 3 partes c quilla inchable, pero creo q lo mas comodo son tablillas c quilla inchable.
            Respuesta: Auxiliares con quilla hinchable
            Buenas,
            claro que hay diferencia entre suelo de tablillas y una con suelo hinchable y quilla. Yo tengo una Zeus, la adquirí en un salón náutico de Barcelona hace unos 4 años y fenomenal.
            Hace 2.3 de eslora, los flotadores son bien anchos, y la quilla hinchable la verdad es que me va muy bien.
            Llevo un 5 cv y le saco 12 nudos de punta. La uso para pasar el rato las tardes que no salgo a navegar con el velero. Un paseo por los canales de Empuriabrava y unas escapadas Empuriabrava - Sta Margarita - Empuriabrava.
            La verdad es que paso muy buenos ratos con ella, el motor es un Seaking.
            Al final acabo mojado igual con olas de 1 m aprox, pero porque voy haciendo el borrico.
            Soy un proyecto de Ingeniero Naval
              Creo que en esloras de 2,40 y por ahi, lo mas grande en flotadores es 42 cm.
              Mas de ese diametro no se lo recomendaria a nadie, ya que cuesta un pelin subir desde el agua a la neumatica.
              Lo mas parecido a las semirigidas que he visto son las de quilla hinchable en V de alta presión ( mientras que los flotadores van a 0,3 bar, la quilla va a 0,8).
                Gracias por las opiniones cofrades
                Por lo que leo, el principal inconveniente del bicho no el tipo de quilla, sino el (poco) diámetro del flotador. Luego a nivel de navegación, entiendo que, no siendo una semirrígida, anda algo mejor que si no tiene quilla ninguna.
                Descarto entonces la xinorris en cuestión y sigo buceando el internet en busca de algo con mayor diámetro de flotador, a ser posible, con quilla hinchable.
                Toda sugerencia será bienvenida, por supuesto, con unas birritas frescas, que ya viene el buen tiempo!
                  Hola parazoa
                  Yo tambien estoy buscando, si ves alguna avisame!
                  ( y viceversa)
                  Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk 2
                    Originalmente publicado por bote-gin Ver Mensaje
                    Hola parazoa
                    ( y viceversa)
                    Dongüorri, la elegida será presentada en este hilo
                      buenos dias para todos , yo tengo una de 2.45 ,marca honda, de suelo inflable y gomas de 45 cm diametro con un motor de 5cv , para estivar una gozada , se recoje todo en un solo paquete , lo sacas y lo hichas sin añadir nada de nada , el suelo forma una quilla por la parte inferior(obvio ) y es plano y resistente por la superior , eso si con la olita y la falta de velocidad te sueles refrescar un poco , pero como auxiliar es perfecta , espero que te sirva ,
                      EL GARFIELD.
                      El WISPA
                      (AL)
                      (UNAMUNO)
                        Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                        Gracias leviño
                        He estado mirando la neumática de Honda y tiene una pinta fantástica
                        Ahora... lo de low cost... como que
                        En el primer sitio que miro, me piden 800€ por ella!
                        Busco por eBay y, de momento, no encuentro de la marca... seguiremos informando!
                          yo tengo un amiguete que vende una como la mia la compramos a la vez y el a pensado venderla , la ha utilizado escasamente 10 veces y tambien tiene el motor honda nuevo ,si quieres le pregunto que pide y te paso su nº por privado . ,nosotros pensamos en comprar una nevil pero no nos dava confianza por el tema del post venta , para eso mejor una de segunda mano de marca conocida
                          EL GARFIELD.
                          El WISPA
                          (AL)
                          (UNAMUNO)
                            Casi todas las marcas "buenas" tienen algo del tipo que buscas (otra cosa es el precio). Mira por ejemplo el catálogo de Zodiac o de Bombard (que es filial de Zodiac).
                              Hombre, estamos de acuerdo, mejor una conocida poco usada que una nisu nueva
                              En la primera entrada del hilo puse el presupuesto que manejo, si me llega, no me lo pienso mucho...
