Auxiliares con quilla hinchable
  • #46
    Re: Auxiliares con quilla hinchable
    Hace muuuchos años, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, yo tenía la tierna edad de menos de 10 años y salía a anvegar con mi tío por la Ría de Arousa. Mi tío tenía una pequeña lancha Larraya de 4,5 metros con un motor Mercury de 40 caballos.
    Como las playas no estaban tan llenas y no había ningún tipo de limitación para acercarse mi tío llevaba la barca casi hasta la playa, hasta que cubría por la rodilla: su técnica era: cuando se encontraba relativamente cerca, ponía el motor en punto muerto y dejaba que la barca siguiera adelante por su propia inercia. Cuando ya se estaba empezando a frenar, echaba el ancla e iba filando cabo para que la lancha pudiera seguir avanzando. Finalmente, cuando ya estaba casi parada, tensaba el cabo y terminaba de pararla antes de que tocara el fondo. Si había calculado bien, estábamos a pocos metros de la playa y cubría por la rodilla. Entonces desembarcabamos mi madre, mis tías (2 ó 3), yo, mi hermana y mis primas (4), la nevera, la cesta de la comida, las toallas y flotadores, ...
    Luego, él cobraba cabo y dejaba la lancha fondeada algo más lejos de la playa, donde hubiera un poco más de un metro de profundidad, y se acercaba andando a la playa.
    Esto lo hacíamos en playas como Las Sinas, El Terón, La Isla o Rianxo... ¡qué tiempos!
    • #47
      Respuesta: Re: Respuesta: Auxiliares con quilla hinchable
      Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
      Bueno, pues a tenor de lo que cuentas y dada la situación de la almiranta (enhorabuena) y la escasa edad del enano, no te compliques la vida. Creo que te sería conveniente separar la actividad playera de la naútica. Esto es: cuando querais ir a la playa, haceis como casi todo el mundo: madrugais, cogeis el coche con todos los pertrechos y tranquilamente te acercas al punto que quieras. La embarcación la dejaría para dar paseos, pescar y cualquier otra actividad lúdica.
      Luego, cuando el enano ya sea más mayor, se puede plantear de otra manera. Pero, de momento, es lo más fácil.
      Probablemente es un consejo muy bueno. La cuestión es que o compatibilizo barco/familia/playa o no lo saco mas que para cargar batería de aquí a la próxima década
      • #48
        Re: Respuesta: Re: Respuesta: Auxiliares con quilla hinchable
        igual que yo! esa opción ni se considera.
        • #49
          Así estamos todos, con las baterías a tope y el ancla nueva.
          • #50
            ya que estamos con el tema.
            tengo un vecino que me ha dejado una de tablillas de aluminio, creo que zodiac 3.5 con un motorcillo de 5 cv con déposito incluido en el propio motor ( para que se la cuide ) . Supongo que es dos tiempos y mezcla al 2% como los vespinos. Ya miraré a ver si pone algo.
            no tengo ni idea de éstos motores ni de su autonomía. cuanto suele durar el depósito en tiempo ?
            Miraré de usarla para dar una vuelta corta éstos días que hace bueno y no tener que sacar la mía con remolque y coche para una hora.
            • #51
              Creo que es poco motor para una neumatica de 3,5 m, vas a tener darle gas para que ande un poco. Ademas el deposito integrado suele ser pequeño como de unos 2 litros. Yo creo que no tendrá mas de una hora de autonomia.
              Bandera española a mucha honra!!!
              • #52
                Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
                Para 3,5 m iria mejor un motor de 9,9 HP mínimo, yo tenia ese mismo motor Tohatsu que el tuyo de la foto pero la siguiente versión que la tapa capota se ve mas moderna. Si no recuerdo mal la capacidad del tanque era de 1,8 l y con una neumática de 2,70 con 3 personas a bordo me duraba el depósito unas 3 h a medio gas. Gastaba como un mechero.
                • #53
                  Buenas,
                  esta es la mia
                  A mi me va de lujo.
                  Un saludo y
                  Soy un proyecto de Ingeniero Naval
                  • #54
                    Originalmente publicado por bribon Ver Mensaje
                    No tiene mala pinta, no...
                    Pero le falla una B, la última más concretamente...
                    600€ más portes
                    • #55
                      Parroquianos, lo que da de si el tema de los flotadores.
                      Que digo que si lo bueno es que tengan un gran diametro, lo mejor no sera de esas de color rojo en que te montas como "a caballo" y vas pegando botes todo el rato?
                      Tonitutusaus
                      • #56
                        Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
                        600€ más portes
                        Ya, yo la compre en el salón náutico de Barcelona hará unos 4 años con un suzuki 2.5 cv, no quiero equivocarme, pero creo que todo por unos 1200 euros o algo menos.
                        Después de dos años me compre el Seaking 5 cv también en el salón por 800 euros.
                        Un saludo y
                        • #57
                          Originalmente publicado por Galeon de Manila Ver Mensaje
                          aquí la tenemos después de poner aire a todos sus flotadores.
                          sabéis cuanto tanto por ciento lleva de aceite ese motorcillo?
                          • #58
                            yo teni la viamare 2,50 y ahora la zray 3,10 las dos con suelo inchable y killa, las 2 muy bien pero cambié a la 3,10 por el diametro del flotador ya que en mar picado me mojaba mucho, la viamare para aguas tranquilas o para auxiliar bien y la 3,10 para mar y pesca curricar, 2 o 3 personas, he llegado a ir 5 persona y aun podia mas
                            Carlos de fuerabordas Ozeam
                            Neumática Z-ray 400 3,10m
                            Fueraborda Ozeam 2,5cv 4T
