aire acondicionado muuuuy compacto
  • Vela aire acondicionado muuuuy compacto
    Hola a todos!
    Ya se empieza a oler el verano, y como mi padre empieza a estar algo mayor, me reclama si existe alguna manera de hacer las navegaciones de popa a motor con poco viento (viento aparente 0) más soportables. Buceando por la red, y despues de leerme los geniales trabajos de Julianillo extrem, no he visto ningún sistema que con el motor en marcha de mi barquito me permita tener algo de fresquito. Comentar que mi velerito es pequeño, un RO300 de 9 metros con un volvo 2020 con un alternador de 45 amperios. Y me ha aparecido este chisme:
    Realmente son muy pocas frigorías, apenas 650, pero para enfriarme el camarote de popa y permitir que mi padre no se me funda hasta podría funcionar con un convertidor bueno(consumo máximo 300W) con el motor en marcha. ¿Qué pensais?
    Un saludo!
    Re: aire acondicionado muuuuy compacto
    Un pozal de agua de vez en cuando?? O un generador y un aire acondicionado
    Pienso que siendo un 30 pies, tendrás que conformarte con el pozal y una buena sombra.
      Ferreret cofrade y como lo vas a instalar?
      piensa que la mitad del aire va fuera y la otra dentro....
      repara tu nevera: www.frioextrem.com
        Me parece muy interesante para los que pasamos noches en puerto con luz (donde realmente hay noches que no hay quien pare dentro).
        ¿Alguien podría confirmar si se trata de una buena solución para estar en puerto conectado a la red?
        Gracias,
          A mi tambien me gusta, igual podriamos hacer una compra conjunta.
          Bona Proa
            Hola Julian!
            Para instalarlo el camarote de popa tengo un mamparo que me separa el camarote de popa con el resto de popa, donde van varios tubos de aireación de motor y depósito, y donde hay varios respiraderos que podrían canalizar el aire hacia fuera. Pero son todo suposiciones por ahora... la idea original es un pingüino para cuando estás en el muelle, pero buscando por internet me ha aparecido este artículo... pero veo muy pocas referencias.
            Un saludo!
              buenas noches
              Mirar en foros de internet relativo a esta empresa que yo hice un pedido y tuve muchos problemas con ellos.
                Y si se instala en la entrada , así ya tiramos cada aire donde toca.?
                Bona Proa
                  Necesito frío, muuuuuuuuuuucho!!!!!!!! Los que vivís por zonas más frescas no os imagináis lo que es intentar echar una siesta en abril a 30 grados. (la semana pasada tuve que ponerme el ventilador pa la siesta)
                  Para mi presupuesto es caro, pero busco algo económico y que me de al menos fresquito (el ventilador no sirve, comprobao, solo mueve el aire caliente). Me levanto antes de las 6 de la mañana pa mi la siesta es sagrada pero en verano nos ponemos a casi 40º (cuando no los pasamos). Si alguien tiene un paratejo que le sobre que lo diga, a cambio de paso puedo ofrecer curro textil y si está cerca manual o bueno, ya veríamos por qué lo puedo cambiar de lo que tenga a bordo
                  Por favor...... no es capricho, pa los que vivimos en zonas muy calurosas a bordo es necesidad ¿alguien sabe de algo económico y efectivo?
                    Originalmente publicado por Volver Ver Mensaje
                    buenas noches
                    Gracias por la información! Veía que www.maxihobby.com, maquinariayocio.com y import3000.com deben ser la misma empresa con una pésima reputación.
                    Acabaré buscando un pinguino pequeño y listo, como muchos que se ven por las autocaravanas y barcos.
                    Un saludo!
                      se puede montar en una escotilla de techo abierta pero embocando con una lona o similar la parte frontal del aire que tiene que ir plano, a la escotilla,
                      no se si me explico, seria como hacerle un calcetin de tubo que acople el aire a la ventana....
                      humm.... a que lo patento!..
                        Gracias Julian!
                        ¿Qué opinas de este?
                        Creo que es la mejor opción que he visto. Tiene el compresor separado, y parece que detrás hay una empresa. ¿Qué os parece?
                        Un saludo!
                          holaaaaa gasta un 80% menos de energía y da un 80% menos de frio , os dais cuenta que este aparato en una mi......da ,
                          si no hay consumo no hay frio , salut kiqu
                          kiqu
                            Respuesta: aire acondicionado muuuuy compacto
                            Lo que diga QUICU va a misa
                            Pero lo que diga QUICU sobre Aires Acondicionados......Va al Vaticano directo.
                            Mi Cuñado tuvo uno asi y lleva dos años tirado en un trastero.....
                            "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                            Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                            Paulo Coelho.
                              Originalmente publicado por ULISES Ver Mensaje
                              Dile a tu cuñaoooo que se lo envíe a Polen que con poco se conforma y en el trastero le molesta, vamos... que todo son ventajas. Polen le hará un trabajito textil que lo usara más que el aparatejo. dale saludos a tu cuñaoooo y las gracias de parte de todos.
                              Bueno también os invitamos a unas rondas
